HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Soundqualität OLED934 vs 854 | |
Soundqualität OLED934 vs 854+A -A |
Mr._Ambilight1975
10:48
erstellt: 09. Jan 2020, |||
Hallo zusammen Ich interessiere mich für den OLED934, nicht zuletzt auch wegen der Soundbar, welche ja den einzigen Unterschied zum OLED804/854 ausmacht (obwohl in einem Philips Werbe Video behauptet wurde, dass die P5 Engine im 934 nochmals optimiert wurde im Vergleich zum 804/854. Schriftlich habe ich hierzu niergends eine Bestätigung gefunden, im Gegenteil). Ich schaue hauptsächlich über einen Sunrise UHD TV Receiver Fernsehen (ab und zu Netflix). Klingt die Soundbar vom 934 trotzdem merklich besser als der Ton vom 804/854 oder verliert sich der Mehrwert, bzw. Mehrpreis, da der UHD TV Receiver ja keinerlei speziellen Tonspuren mitliefert wie Dolby Atmos etc.? Was macht die Soundbar eigentlich mit einer 5.1 Tonspur einer Blue Ray oder eines Netflix Programmes? Klingt das besser oder sollte man dort lieber Stereo wählen, da die Soundbar 5.1 nicht sinnvoll umsetzen kann. Ich bin nur ein wenig verunsichert, weil der Preisunterschied ja doch beträchtlich ist zwischen den zwei Modellen (optisch gefällt mir der 934 eben auch besser dank dem Soundbar Standfuss ![]() Danke für eure Hilfe und Auskunft. ![]() ![]() |
Peterino
20:23
Hallo, ich kann ein paar Infos beitragen: ich habe den 934 (mit Soundbar). Ich finde den Klang gegenüber "normalen" Flachfernsehern natürlich gut, aber für ein externes Soundsystem nicht überzeugend. Man kann die Soundbar nicht entfernen, weil sie integraler Bestandteil des Standfußes ist. Man kann sie nicht als Center einer Soundanlage nutzen, weil keine Anschlüsse vorhanden sind. Die graue Stoffbespannung finde ich optisch nicht überzeugend. Ich würde lieber ein Modell ohne Soundbar kaufen, da ist man flexibler. Viele Grüße - P. |
Mr._Ambilight1975
10:34
erstellt: 10. Jan 2020, |||
Hallo Peterino Besten Dank für deine Antwort. Das klingt ein wenig ernüchternd ![]() Wie bist du anderweitig mit dem OLED zufrieden? Ich lese hier im Forum viel von störendem Pixel-Shift, Reinigungsaufforderungen für das Display während dem TV schauen, Logo Schatten die sich nach ein paar Stunden TV zeigen (also OLED generell, nicht auf das 934 Modell bezogen). Wie ist deine Erfahrung. Was ich bisher (zumindest im Laden) feststellen konnte, dass es im Modus "Film" kein Soap Opera Effekt mehr hat. Das wär schon mal super. Sorry, für die vielen Fragen. Bin sehr dankbar für Erfahrungsberichte, bevor ich so viel Geld ausgebe ![]() Besten Dank und schönes Wochenende D. |
suprstylin
12:20
Alles völliger Unsinn von irgendwelchen Nörglern. |
ranger2000
15:28
Genau ! ich habe nun schon fast 3 Jahre Oleds im Haus und ich hab ebei meinem TV im Wohnzimmer genau 3x eine solche Aufforderung bekommen. Ich konnte diese einfach wegklicken ("SPÄTER") und die Reinigung erfolgte dann im Stanby. Was Dolby Atmos zu Hause angeht - es ist eine Bereicherung - allerdings nicht umbedingt bei Netflix. Dafür sollte man schon passende 4K Filme schauen. Allerdings lass dich nicht von dem Werbegeschwafel von den Soundbar herstellern blenden. Echtes Atmos bekommst Du so nicht. Das ist genau wie das sie Dir Sourround Sound ohne rear Boxen vormachen wollen. Für Atmos brauchst Du Deckenlautsprecher. Diese Deckenstrahler in den SB schicken zwar den schall nach oben, aber für Atmos muss der Winkel der Abstrahlung zum Sitzabstand passend sein. Diesen kannst Du aber bei einer SB kaum beeinflussen. Also müsstest Du deinen Sitzplatz verändern. Dazu kommt noch das die SB ja meist unterhalb der Kopfhöhe liegt. Dadurch kommt ein Teil des Schalls der an die Decke gehen soll direkt zum Ohr. Dadurch wird das Klangbild verfälscht und zum Teil kannst Du dann auch einen recht unschönen Soundbrei höhren der mit Atmos rein gar nichts zutun hat. Also mein Tipp: ![]() TV auf jedenfall ohne SB kaufen. Wenn SB sein soll dann seperat kaufen. Wenn Atmos sein soll, dann vorher checken ob man auch genug Medien hat dass sich sowas lohnt Dann etwas mehr Geld in die Hand nehmen und was Richtiges kaufen. Oder sich mal AURO 3d googeln. Damit kannst Du aus sogut wie jedem 5.1 Ton recht guten 3D Ton machen. Allerdings braucht das wieder eine andere Hardware und auch eine andere Montage der Lautsprecher. Zu SOAP sag ich nichts da dies Geschmackssache ist und das jeder für sich entscheiden muss. ![]() ![]() |
Peterino
16:25
@ ranger2000: Ganz so einfach ist es nicht. Ich habe meinen 934 seit 2 Wochen und schon 3 Mal im laufenden Programm die Aufforderung, in Standby zu wechseln. Sind nur 10-15 Minuten, aber nervt. Nach 1 oder 2 maligem "später" wird zwangsweise ausgeschaltet. @Mr. Ambilight1975: zur Frage der Soundbar stimme ich ranger2000 zu. Das würde ich auch empfehlen. Ich kann subjektiv keine klanglichen Feinheiten erkennen, weder bei Dolby Atmos noch sonst. Bestenfalls ein schwacher Stereo-Effekt, je nach Quelle. Für mich ist die Soundbar ein besserer TV-Lautsprecher, mehr nicht. Dafür nimmt sie Platz weg und kostet Geld. Viele Grüße - P. |
Mr._Ambilight1975
16:27
Besten Dank für deine ausführliche Antwort Ranger. Das weiss ich sehr zu schätzen ![]() ![]() Darf ich fragen welches Modell du zu Hause hast? Auch ein Philips OLED? |
ranger2000
18:04
@Peterino Also das habe ich wie gesagt so noch nicht erlebt und ich habe 4 (3 Philips) im Haus. Trennst Du nachts vom Strom ? Oder wie lange schaust Du am Stück ? Normalerweise kommt diese Meldung doch erst wenn der TV 6 Std am Stück an war. Dann kann man noch 2x "Später" drücken. Erst dann kommt die "Zwangsabschaltung". ![]() Bei uns Läuft der Tv sicherlich auch nur sehr selten mal bis zu 5-6h am Stück. Bis vor kurzen war ja die Zeit bis zur Reinigungsaufforderung ja sogar noch auf 10 Std. @Mr._Ambilight1975 Ich habe einen Philips 873(Wohnzimmer), 804 (Kinderzimmer 1) , und 9002 (55" /Schlafzimmer) und dazu noch den Panasonic ETW 954(Kinderzimmer 2). Der 9002 ist von 2017 und der 873 von März 18. Beide laufen Problemlos. Den 804 haben wir letztes Jahr im Austausch für einen defekten 9002 bekommen. Bei dem hatte das Netzteil ein Problem und nach 2 Reperaturversuchen haben wir von Amazon den 804 Angeboten bekommen. |
Toengel
23:00
Mr._Ambilight1975
11:38
erstellt: 13. Jan 2020, |||
Hallo zusammen Hab mir jetzt am Weekend mal im Media Markt den 804 vs. 934 Soundtechnisch gegeben. Klar, das ist nicht wirklich representativ beim ganzen Umgebungslärm aber ich muss sagen, ich war überrascht wie gut der 804 ohne Soundbar bereits klingt. Der 934 bzw. die Soundbar ist die EUR500 Aufpreis wirklich nicht wert (EUR200 wäre ja noch OK). Optisch ansprechend ist die Soundbar auf jedenfall. Sieht edel aus und ich finde es auch schöner, dass der TV durch die Soundbar ein wenig erhöht ist. Ich finde es sowieso sehr schade, dass Philips immer weniger drehbare mittlere Standfüse anbietet, welche den TV auch einiges höher platzieren (wie z.B. in meinem Avatar Bild). Mit diesen minimalen Füssen, wo der TV so wirkt, als würde er gleich direkt auf dem Möbel stehen finde ich nicht so toll. Da hat Samsung ein paar schöne Modelle mit dem Runden Standfuss. Aber eben.... ich kann nicht ohne Ambilight,... daher muss es ein Philips bleiben ![]() Aber so wie's aussieht wird es weder der 804 noch der 934, jetzt wo ich gelesen habe, dass dieses Jahr Modelle mit dem Filmmakermode kommen.... Juhuuu... Tschüss Soap Opera Effect ![]() Euch allen nochmals besten Dank für die guten Infos und Tipps. LG D [Beitrag von Mr._Ambilight1975 am 13. Jan 2020, 11:39 bearbeitet] |
rogergrand
10:35
erstellt: 04. Okt 2020, |||
Hab seit 2 Tagen den philips 65oled935 zu Hause und bin mit der Soundbar sehr zufrieden. Ein Homecinema z. B. 6.1 kann es natürlich nicht ersetzen, für meine Bedürfnisse reicht es aber mehr als genug. Ich empfehle aber einen externen Subwoofer anzuschliessen vor allem wenn man damit auch Musik hören möchte. Einziges Problem im Moment ist, dass der Subwoofer bei jedem Neustart des TV's in Menue aktiviert werden muss. Auch ist mir nicht klar welches das beste Kabel für das Anschliessen des SW ist. Gruss Roger |
Oled934 | Operation Hours vs OLED Betriebsdauer Ninil am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 19 Beiträge |
Philips OLED934 Subwoofer oledlover am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 5 Beiträge |
oled 854 , netflix speed mfritzen am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 9 Beiträge |
Philips 854 Neueinsteiger Mgieso_ am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
854 Nichts ging mehr waldixx am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 3 Beiträge |
854 meldet neue Firmware mfritzen am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 3 Beiträge |
OLED 854 meldet Update verfügbar mfritzen am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 4 Beiträge |
Philips OLED934/12 schon mehrfach Netflix Absturz GeekFr3aK am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 10 Beiträge |
Wechsel von LOEWE BILD5.55 auf OLED934? 13thWarrior am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
Philips OLED935 Rückschritt im Vergleich zum OLED934? pleju am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTDonaldoi
- Gesamtzahl an Themen1.552.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.029
