65OLED935/12 horizontale Streifen
elsata
#1 erstellt: 27. Feb 2021, 08:24
habe am 08.02 den Fernseher bei Euronics gekauft und bin eigentlich sehr begeistert.
Habe aber bei dunklen Farben horizontale Streifen und die stören bei Filme gucken.
Ist bei so einem teueren Gerät eigentlich nicht hinnehmbar
Werde mich heute auch an den Support melden.
F7BBF190-26B6-46AF-B21C-3E24442F876952D7F61F-00B9-4394-AAA4-08AC568099D5411C2C5B-82CF-444D-9E13-9E03D44C6BF3
alien1111
#2 erstellt: 27. Feb 2021, 09:01
Das ist absolut nicht normal bei am 8.02 gekauften TV.
Ich werde diesen OLED an Verkäufer sofort zurückschicken.
War diesen Effekt ab Anfang an sichtbar?
Was passiert wenn Einstellungen abgerufen werden und alle Antennen Kabel an TV nicht angeschlossen sind (d.h. DVB-T2-Antenne, Haus-Kabel TV, SAT-Antenne)? Am besten ist alle Signal-Quellen von TV trennen (AVR, Bluray etc.). Manchmal verursacht ähnliche Effekte TV/SAT-Anschluss in Mehrfamilienhaus. Wenn o.g. Effekt ist weiter sichtbar, ist TV nicht voll im Ordnung (zurückschicken).
War TV original verpackt oder nicht (z.B. Ausstellungsfernsehgerät)?
[Beitrag von alien1111 am 27. Feb 2021, 13:57 bearbeitet]
elsata
#3 erstellt: 27. Feb 2021, 14:27
Die 14 tägige Rückgabefrist ist leider abgelaufen
Habe den Fernseher erst seit Letzter aufgehängt und angeschlossen, aber habe es gestern erst bemerkt, als ich einen Film anguckte.
Ich dachte die Menüeinstellung wäre so normal mit den Streifen.
Habe alle Geräte und Anschlüsse ausgesteckt und nur den Fernseher angemacht, es waren trotzdem die Streifen da.
Verpackung war neu Original
Jetzt habe ich mal bei Philips einen Support Ticket gestartet
[Beitrag von elsata am 27. Feb 2021, 14:29 bearbeitet]
elsata
#4 erstellt: 28. Feb 2021, 10:24
Alles sehr merkwürdig.......Heute war alles i.O als ob der TV gemerkt hat, das ich den Support kontaktiert hab (Zahnarzteffekt)
Ich habe von gestern auf heute gar nichts verändert an Zubringer, Receiver etc.
Ich lasse das Ticket erstmal offen und beobachte das ganze.
Hier der direkte Vergleich gestern - heute
ACDB1DFB-1CB1-4BC8-9D55-4AC31068304A
D00A07AA-E5A1-4B71-BCDF-98557ED574DB
Venso
#5 erstellt: 28. Feb 2021, 20:01
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem OLED805. Horizontale Streifen im Bild.
Über den Support hat mich ein Techniker kontaktiert.
Dieser meinte bisher nur lapidar, dass dieses Problem TP Vision bekannt sei und angeblich mit dem nächsten Software-Update behoben werden soll.D7FDFD97-A297-4E92-9FC2-A96FB08FE3F8
elsata
#6 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:01
Heute waren die Streifen wieder da
Bin gespannt was der Techniker dazu sagt. Halte euch auf dem laufenden
Der grüne Klacks in der Bildmitte ist nur von der Handyaufnahme
26F2A581-5F22-48EB-A504-013EF378F946
elsata
#7 erstellt: 03. Mrz 2021, 19:52
Soeben diese Nachricht vom Support bekommen
Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxx
nach Auswertung Ihrer Bilder handelt es sich um eine Fehler in der aktuellen Firmware des TV. Zur Zeit wird auf Seiten TPV an einer Lösung gearbeitet um das Problem mittels Software-Update zu beseitigen.
Bis dieses Update erscheint bitte ich Sie noch um etwas Geduld. Schauen Sie im Menü des TV, ob die automatische Software-Aktuallisierung aktiviert wurde. Sollte ein Update erscheinen, erscheint eine Hinweisfeld auf den Bildschirm welches Sie zur Installation anregt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Venso
#8 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:01
Yep. Ist bei mir die gleiche Antwort. Warten auf das Update. Wann auch immer das sein wird.
woop_87
#9 erstellt: 04. Mrz 2021, 10:02
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 65" 935. Habe das Gerät seit Dezember 20.
Bis jetzt wurde 2 mal das Panel getauscht. Was mir dann aufgefallen ist das die Streifen nach der ersten Bildschirmreinigung auftauchen, zu der Zeit ist man seitens Philips nicht davon ausgegangen das es ein Soft/Firmwear Problem ist.
Die Streifen sind jetzt mal weniger dann stärker da. Wenn es wirkt das sie weg sind, sind sie entweder ganz fein oder verstecken sich im Unteren Bildbereich.
Das Ende vom Lied ist das mir jetzt ein "Gutschriften Austausch" angeboten wird und ich ein anderes Gerät bei meinem Händler aussuchen soll.
Komisch nur das mir nicht gesagt wurde, dass das Problem bekannt ist
naja mal Abwarten was sich noch so ergibt
Venso
#10 erstellt: 21. Mrz 2021, 20:11
Es gab ein Software-Update. Bei mir leider ohne Besserung. Der Bildfehler mit den horizontalen Streifen tritt nach wie vor auf.
Wie ist es bei euch?
woop_87
#11 erstellt: 22. Mrz 2021, 07:57
Philips will bei mir noch ein neuen Versuch vornehmen. Es soll das Netzteil sein, ich werde mal auf den Termin warten und berichten.
elsata
#12 erstellt: 22. Mrz 2021, 21:04
Bei mir sind die auch noch minimal da. Manchmal auch ganz weg
Dazu ist bei mir in linken viertel des Panel ein Rotstich wahrnehmbar
woop_87
#13 erstellt: 23. Mrz 2021, 15:27
Ich kann ein Update liefer.
Hatte heute die Techniker im Hause, dass Netzteil wurde ausgetauscht und siehe da, die Streifen sind weg. Habe jetzt noch ein hellen vertikalen Streifen der wird aber im Panel sein, dass ja schon 2 mal getauscht wurde.
Werde es jetzt noch im Auge behalten und weiter berichten. Kann euch nur empfehlen das Netzteil tauschen lassen.
Venso
#14 erstellt: 23. Mrz 2021, 15:55
Vielen Dank fürs Update. Konnte eine Erklärung geliefert werden, wieso das Netzteil ursächlich für die Streifen war?
woop_87
#15 erstellt: 23. Mrz 2021, 18:11
Es wurde die Vermutung angestellt, dass durch ein Produktwechsel ein fehlerhaftes Bauteil reingekommen, aber genau konnte es keiner sagen. Die Info kam aber nur vom Techniker und nicht von Philips. Es sollen wohl Spannungsschwankungen sein. Das Bild ist aber jetzt feiner und viel wichtiger ohne Streifen.
Ich bin grade einfach nur happy das es grade geht, werde es aber weiter im Auge behalten.
[Beitrag von woop_87 am 23. Mrz 2021, 18:13 bearbeitet]
Venso
#16 erstellt: 01. Apr 2021, 12:03
Das Display wurde am Montag getauscht. Bisher ist das Bild top. Bleibt hoffentlich so.
DavidDerGraue
#17 erstellt: 31. Jan 2022, 16:51
Bei meinem PHILIPS 934/12 wurde wegen den Streifen heute das Board getauscht. Techniker sagte, ist ein fehlerhafter Chip, Problem bekannt. Jetzt sind keine Streifen mehr zu sehen.
Grüße, David
nilstv
#18 erstellt: 26. Feb 2022, 11:46
Mein 48OLED935 hat sich vor 4 Wochen (14 Monate alt, ca. 2300 h) auch mit horizontalen Streifen im Display gemeldet. (s. Bilder)
  • Ticket bei Philips aufgemacht.
  • Daraus wurde noch am gleichen Tag ein Auftrag bei https://www.scbaumeister.de
  • 2 Werktage später Abholung durch Kurier
  • 2 Wochen später kam das Gerät mit neuem Display zurück.
Im Reparaturtext: "Dieser Service ist im Rahmen der Herstellergarantie erfolgt. Er ist nicht als
Nacherfüllung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung zuzurechnen."
Der Fehler ist (erstmal) weg. toi toi toi
65OLED873 - horizontale Streifen im Bild
marucha07 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
Schwarze vertikale Streifen
Jonas6757 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  4 Beiträge
Philips 65oled935 weisse Punkte bei dunklen Szenen
rogergrand am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  5 Beiträge
Philips 65OLED935/12 und Fußball
Heinzl1907 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  5 Beiträge
Senkrechter Streifen bei Philips 65OLED854/12
timozipp am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  15 Beiträge
Philips 58PUS8505/12 Streifen am unteren Bildschirmrand
clayt0n am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  2 Beiträge
Oled Ausstellungsstück vertikaler Streifen
Myrenz am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  9 Beiträge
HILFE - Philips 55OLED934/12 Streifen
applelee am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  8 Beiträge
Philips 65OLED935/12 Ambilight mit grünem Leuchten
Kai.hh am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Helle Flecken und schwarzer Streifen
hintermwald am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedf.staudt
  • Gesamtzahl an Themen1.557.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.469
