HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2022 - xx7-Serie mit bis zu 30% helle... | |
Philips OLED 2022 - xx7-Serie mit bis zu 30% helleren EX-Panel+A -A |
alien1111
11:22
#552
erstellt: 25. Dez 2022, |||
807 hat keinen Sub Cinch-Ausgang. Nur OLED936/937/907 haben Diese Buchse am Board. Bei der OLED807 kann man nur Play-Fi Sub anhängen (z.B. TAFW1). [Beitrag von alien1111 am 25. Dez 2022, 11:25 bearbeitet] |
acabgd
11:41
#553
Das ist eine sehr negative Sache für den 807 – ich habe super Surround-LS als auch einen für den Subwoofer und es gibt keine Möglichkeit für mich, sie anzuschließen ![]() |
Pitman1
11:49
#554
Nach dem ganzen 120Hz Hickhack muss ich echt sagen, dass mich diese TV Industrie echt enttäuscht. Die Modelle kommen in einem immer schnelleren Rhythmus auf dem Markt. Die Verbesserungen sind oftmals nur optischer Natur. Es gelingt hier nicht mal einen Fehler der 120HZ Zuspielung in der Zeit zu korrigieren ? Das ist Verbrauchertäuschung, echt peinlich ! 1. Ist der HDMI Standard dann einfach ein Lari Fari Standard und 2. sollte man die Hersteller schon aktiver kritisieren. Es macht nur Sinn einen TV neu auf den Markt zu bringen wenn es auch wirklich Neuerungen oder Fehlerbeseitigungen gibt und nicht wenn man gezwungen wird den Jahresrhythmus einzuhalten. Einen 120Hz Modus der nur für den Monitorzugang gebraucht werden kann, ohne hier aktiv die Parameter für Konsolen ändern zu können, macht nicht wirklich Sinn. Wir verbrauchen auf diesem Planeten schon genug Ressourcen. MfG Pitman |
mkay87
11:55
#555
@acabgd: Wenn du so gute Sachen hast, schließe einfach nen Receiver dazwischen. [Beitrag von mkay87 am 25. Dez 2022, 11:56 bearbeitet] |
acabgd
14:13
#556
Gibt es wirklich einen günstigen Dolby Atmos / DTS-HD Receiver? |
Holgi_04
15:28
#557
erstellt: 28. Dez 2022, |||
Hallo, also eigentlich wollte ich demnächst unseren 55POS9002 nach ca. 9000 Betriebsstunden in den Ruhestand schicken und als Nachfolger den 65OLED707 kaufen. Jetzt lese ich hier immer mehr von "4K1K, VRR, 120Hz,etc" Problemen. Da der TV auch für XBOX Series X Gaming herhalten soll, fangen da natürlich die Alarmglocken an zu läuten. Problem: Ich blicke da nun aber nicht mehr durch was das ganze denn nun bedeutet und wie es sich auswirkt. Spielemodus hat Einschränkungen, Monitor Modus nicht? Wo ist der Vorteil des einen und wo der Nachteil des anderen Modus? Ich bin gerne bereit mich da etwas einzulesen, es darf aber nicht in einer Wissenschaft ausarten. Gibt es da einigermaßen leicht verständliche Darstellungen bzw. Erklärungen zu? [Beitrag von Holgi_04 am 28. Dez 2022, 15:29 bearbeitet] |
Papierkorb
13:16
#558
erstellt: 29. Dez 2022, |||
Also ich habe bis heute nichts von diesem Problem wirklich etwas bemerkt. Allerdings sitze ich auch keine 20cm vom TV entfernt. |
boetschman
22:23
#559
erstellt: 01. Jan 2023, |||
Hallo zusammen, ist jetzt eigentlich das Panel des 65oled 937 besser/heller als das des Vorgängers 65oled 936 ? Oder ist der Unterschied nur marginal? Hat jemand vielleicht von euch mal einen direkten Vergleich gesehen? Preislich liegen da ja aktuell rund 1000 Euro dazwischen. Bei Expert 1700 für den 936, MM 2800 Euro für den 937. Wie gesagt es geht mir nur ums Panel. |
alien1111
07:37
#560
erstellt: 02. Jan 2023, |||
Subjektiv betrachtet kann man in Praxis keine Helligkeitsunterschiede zwischen beiden TV's feststellen (wenn beide TV stehen nebeneinander). Das Bild ist allgemein auf beiden Modellen genauso hervorragend (bemerkbar besser vs. einen 807) Sonst haben beide TV's gleiche Mainboard mit minimal unterschiedliche FW (nur Kleinigkeiten). OLED937 hat nur minimal verbessertes B&W Soundbar (auch optisch, kosmetisch geändert) und alte FB mit zusätzlichen Bewegungsensor. Neue FB als Ersatzteil kostet aktuell etwa 99 EUR und funktioniert ohne Probleme mit vollen Umfang mit den 936. 1.100 EUR mehr für einen 65OLED937 ausgeben lohnt sich eigentlich nicht. Es gibt keine revolutionäre Unterschiede zwischen beiden Modellen. Wenn brauchst Du neuer TV nicht sehr eilig, ist viel besser auf einen OLED938 warten (hier wird revolutionäre Unterschiede geben). Beide B&W Soundbar sind akustisch fast identisch (subjektiv betrachtet; 937 SB hat minimal mehr Bass und bei Stereo minimal breitere Stereo-Basis, sonst sind akustisch identisch). Beide B&W Soundbar mit zusätzliche hintere Surround Play-Fi LS klingen identisch (d.h. hervorragend; besser als vergleichbare Soundbar anderen Hersteller). Als Surround LS kann man hier z.B. Philips TAW6205 verwenden (stufenweise/sprunghafte Verbesserung von Klang allgemein und deutlich steigende 3D-Blase Qualität im Wohnzimmer für etwa 350 EUR extra). Es ist nicht nötig original B&W Soundbar durch externen Soundbar anderen Hersteller ersetzen (lohnt sich gar nicht). [Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2023, 21:37 bearbeitet] |
am1hififorum
12:08
#561
Servus, mit welcher Datenübertragungsrate verbindet sich denn die Netzwerk/LAN-Buchse vom 807 (837/857/887)? Sind das immer noch nur 100 Mbit/s oder mittlerweile 1 Gbit/s? Könnte das mal jemand testen? Dankeschön! ![]() |
momorious
12:11
#562
Es ist ein Ethernet Port, kein Gigabit Port. Also 100 Mbits. [Beitrag von hgdo am 16. Jan 2023, 12:55 bearbeitet] |
ranger2000
12:47
#563
Gbit können die intern verbauten Komonenten bei TVs eh sogut wie garnicht verarbeiten. Da gibt es immer wieder Nadelöhren wo dann nicht mehr wie 30-50mbit durchgehen. Die Geräte sind halt für Streaming ( Netflix/Youtube/...) ausgelegt und da reicht das vollkommen aus. |
boetschman
13:48
#564
@alien1111 Dankeschön ![]() ![]() |
der_mArKuZZZ
14:31
#565
Ich glaube nicht, dass man die Übertragungsgeschwindigkeit von dem Begriff ableiten kann. Es gibt genug Produkte, die mit "Ethernet" bezeichnet sind, aber Gigabit-Geschwindigkeit erreichen. Ethernet bezeichnet einfach nur eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, unabhängig davon, ob sie eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1, 10, 100 oder 1.000 MBit/s besitzt. [Beitrag von hgdo am 02. Jan 2023, 15:44 bearbeitet] |
am1hififorum
14:58
#566
@der_mArKuZZZ Magst du vielleicht deinen 55OLED837/12 vorrübergehend mal per LAN anzuschließen, sofern der Router in Reichweite steht? ![]() @ranger2000 Eben, ich hätte lieber gerne eine stabile LAN-Verbindung, zu mal wir per FTTH auf 1 Gbit/s laufen. Das verbaute WLAN-Modul leistet wahrscheinlich auch mehr als nur 100 Mbit/s. Sicher mögen 25+ Mbit/s schon reichen, aber mir geht's hier mehr um die Stabilität. |
der_mArKuZZZ
15:38
#567
Ich kann heute Abend mal schauen, ob ich ein LAN-Kabel habe, das lang genug ist. |
ranger2000
16:21
#568
@am1hififorum ALso wenn du das maximum rausholen willst, dann würde ich dir einen guten USB auf Ethernet Adapter empfehlen. Damit kannst du bei den Geräten meist viel mehr rausholen und sogar das ein oder andere Nadelöhr umgehen. Ich habe auch eine GBitleitung und nutze solche Adapter bei anderen Geräten und habe immer deutlich bessere Messwerte wie bei einer direkten LAN Verbindung. Die Teile kosten 10-20€ und lohnen sich wirklich! |
Toengel
16:36
#569
Tachchen, man muss nur einen Adapter finden, der von ATV unterstützt wird (also die Philips-Implementierung von ATV die Treiber mitbringt). Toengel@Alex |
am1hififorum
17:40
#570
@der_mArKuZZZ Danke, das wäre super. @ranger2000 @Toengel Gute Idee, vielleicht wirklich eine Alternative, aber geht mit so einem USB-Netzwerk-Adapter dann auch nativ z.B. Amazon Prime, Netflix und Co über den Philips? Also erkennt der Philips die Internetanbindung via USB? |
der_mArKuZZZ
18:39
#571
Fritzbox sagt 100 MBit/s. |
Kepler
15:28
#572
erstellt: 04. Jan 2023, |||
Bin seit knapp 2 Wochen auch Besitzer eines 65OLED837/12. Bisher sehr zufrieden, ich hatte vorher einen Sony Bravia 55 Zoll, kein OLED. Das ist schon mal ein riesen Unterschied. Der Sony war auch gut, aber OLED ist eine andere Hausnummer. Hätte ich nicht gedacht, sonst hätte ich schon früher zugeschlagen. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Hier wurde ja bereits über die Unterschiede 807 zu z.B. 837 geschrieben, z.B. bezüglich Halo Ambilight , Mimi und Raumklangkalibrierung. Das soll ja alles nachgereicht werden per Softwareupdate. Mimi und Halo sind bei mir bereits verfügbar, Raumklangkalibrierung nicht. Interessant finde ich aber auch den Vergleich des Bedienerhandbuchs. Im 807er Handbuch werden natürlich alle drei Funktionen aufgeführt. Im 837er fehlt der Hinweis auf Halo, die beiden anderen sind vorhanden. Für die Erbsenzähler unter uns. |
alien1111
06:48
#573
erstellt: 05. Jan 2023, |||
Bitte hier weiter lesen: ![]() [Beitrag von alien1111 am 05. Jan 2023, 06:50 bearbeitet] |
Pommbaer84
23:22
#574
erstellt: 06. Jan 2023, |||
Seit heute Besitzer eines 48OLED907 —soweit sehe uufrieden mit dem Gerät. Muss nur den Ton noch etwas einstellen. Was uns absolut missfällt ist die Fernbedienung. Wir hatten vorher einen 49PUS8303 mit der dicken FB inkl Qwertz auf der Rückseite - dagegen wirkt diese dünne schlanke FB absolut minderwertig. Kann ich mit dem neuen OLED eigentlich jede beliebige Fernbedienung verwenden? Sprache nutzen wir nicht, die muss also nur umschalten und gut in der Hand liegen. |
alien1111
08:02
#575
erstellt: 08. Jan 2023, |||
Diese beide USB 3.0 auf Gbit LAN Konverter/Adapter funktionieren mit ATV11 und OLED936/OLED937. Bei anderen Philips TV habe ich o.g. Adapter leider nicht getestet. Sehr wahrschenlich werden diese mit aktuellen Philips TV auch gut funktionieren. Alle Besitzer anderen Philips TV's müssen selber o.g. Adapter testen. ![]() ![]() Sehr interessant ist Adapter mit eingebauten USB 3.0 Hub ACHTUNG! Max Strom bei TV USB 3.0 Anschluss/Buchse nicht überschreiten! Es kann TV 📺 Mainboard beschädigen! Hier muss man klar sagen, dass diese Adapter keine Wunder vs. original TV LAN-Anschluss bringen werden, wenn Haus 🏠 LAN-Netzwerk zu langsam ist. ![]() Zum Beispiel funktioniert unten gezeigten USB 3.0 auf Gbit LAN Adapter mit den OLED936/OLED937 gar NICHT! (funktioniert sehr gut nur mit PC 💻). ![]() [Beitrag von alien1111 am 09. Jan 2023, 06:41 bearbeitet] |
momorious
11:00
#576
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Es gibt eine erste Bestätigung dass ALLE 2023er OLED TVs von Philips den neuen leistungsstarken Pentonic 1000 Chip von Mediatek verwenden! Also endlich volle 4K120VRR Auflösung in allen Bildmodi und auch endlich 4K120DV möglich und allgemein auch endlich ganze 4 HDMI 2.1 ports!! Einzige Ungewissheit ist ob das auch der neueste HDMI 2.1a Standard ist mit QMS-VRR was für viele ATV Nutzer sicherlich ein essentielles Feature wäre... ![]() [Beitrag von momorious am 09. Jan 2023, 11:05 bearbeitet] |
alien1111
11:07
#577
erstellt: 16. Jan 2023, |||
TPV beschäftigt sich sehr aktiv um OLED938+ Platform mit den MediaTec Pentonic 1000 Prozessor zu ausstatten. Noch mehr Info hier: ![]() |
momorious
11:11
#578
Nicht nur 938, auch 808, und die beschäftigen sich nicht nur damit sondern haben das bereits ganz offiziell bestätigt dass ALLE 2023er OLEDs mit dem Pentonic 1000 ausgestattet werden. [Beitrag von hgdo am 16. Jan 2023, 12:55 bearbeitet] |
ehrtmann
08:27
#579
erstellt: 31. Jan 2023, |||
Mal ´ne Frage an die User-Gemeinschaft..... ....wenn ich über TV Findr ![]() die Maximalhelligkeit vom 77´´ 807 zum 77´´ 937 vergleiche, sind da zumindest auf dem Papier Welten. Woher kommt der eklatante Unterschied ![]() [Beitrag von ehrtmann am 31. Jan 2023, 08:30 bearbeitet] |
momorious
08:30
#580
937 hat Heatsink zum Kühlen und kann die OLEDs daher heller ansteuern als der 807. [Beitrag von hgdo am 31. Jan 2023, 13:30 bearbeitet] |
ehrtmann
08:35
#581
Danke dir. Damit ist der 807 vermutlich raus. Werde jetzt mal parallel eine Kaufberatung für 77´´OLED starten. Mal sehen, was die Konkurrenz in Sachen ,,Technik´´ so zu bieten hat. Vielleicht bleibt am Ende eh nur ein 937 über ![]() |
momorious
08:36
#582
Bedenke dass der 937 keine 4K120 darstellen kann. Wenn du den TV also zum gamen nutzt, ist der 937 die denkbar schlechteste Wahl. [Beitrag von hgdo am 31. Jan 2023, 13:30 bearbeitet] |
ehrtmann
08:40
#583
Danke für die Info. Das hatte ich bereits gelesen/verstanden. Gaming spielt bei mir tatsächlich keine Rolle. Ich suche ,,nur´´ das vermeintlich beste 77´´OLED Display. Alles andere läuft bei mir über externe Geräte. Auch die SB vom 937 würde ich nicht verwenden. Ist zwar schade, aber wird halt nicht gebraucht. |
cartridge_case
14:36
#584
Das beste OLED-77"-Display kommt wohl von Panasonic. Oder wie bist du auf Philips gekommen? |
ranger2000
14:50
#585
Naja die Panels kommen ja alle von LGD und die Unterschiede machen da eigentlich nur die Unterschiedlichen Chipsätze der Herstelller. Da tun sich Panasonic und Philips nicht viel. Ich pers. finde das Bewegtbild und das Upscaling des P5 Chipsatzes besser. Ist aber sicherlich Geschmackssache. Bei HDR+Colourgrading und Bedienung punktet der Pansonic für mich. Den 937 in 77" habe ich vor ein paar Tagen in aktion neben anderen Geräten erleben dürfen. Gerade bei HDR/DV fand ich die zusätzliche Helligkeit schon vorteilhaft. Im normalen Betrieb habe ich davon allerdings nichts gemerkt. Ich überlege momentan auch noch ob ich ihn kaufen soll. Habe seit 4 Wochen den Panasonic TX-77LZW2004 im Wohnzimmer. Top Gerät - leider fehlt uns allen das Ambilight! Sonst würde er stehen bleiben. Momentan warte ich aber wohl doch erst mal auf die next Generation Geräte bzw auf die kommenden Infos. |
ehrtmann
15:10
#586
Die Befürchtung mit dem AL habe ich auch Irgendwie ![]() Die Geräte werden sich in Sachen Bild vermutlich nicht viel nehmen.
Aktuell stehen noch ein paar Renovierungsarbeiten an, welche aber vermutlich in den nächsten 2 Monaten abgeschlossen sind. Spätestens dann muss die Entscheidung aber fallen....und ja, warten kann man natürlich immer.(Aber ich will nicht mehr ![]() |
QH
16:43
#587
Naja, wenn im Herbst dann der Philips OLED mit dem MLA-OLED-Panel von LGD und dem Pentonic 1000 Prozessor von MediaTek kommt...... Dann könnte sich das Warten schon lohnen. ![]() |
cartridge_case
18:13
#588
Meines Wissens nach übernimmt Panasonic die komplette Ansteuerung aus eigener Entwicklung. Die restlichen Hersteller bekommen das Gesamtpaket. Und der 2004 sollte doch auch die enorme Helligkeit haben, da sie die Kühlung einsetzen, oder? Ach ja, und AL lässt sich ja mittlerweile nachrüsten. [Beitrag von hgdo am 31. Jan 2023, 18:39 bearbeitet] |
ranger2000
19:41
#589
Das ist doch wohl nicht dein Ernst ![]() Ich habe schon 3 Alternativen ( Philips Sync box, Govee Immersion und Dreamscreen) testen dürfen und keins kommt auch nur ansatzweise ans Original ran. Von der grausigen Handhabung (Spielerein wie Kamera fürs Bild abreifen, usw ) und den eingeschränkten Zusammenspiel mit Quellen/ internen Apps usw. ist dass ganze wirklich nicht konkurenzfähig. Selbst die Philips Sync Box macht zudem bei einigen Konfigurationen Probleme. Wenn man einen AVR in der Abspielkette hat kann es passieren das die LED einfrieren usw. Bei Dreamscreen hat man zudem einen Blaustich und die LED neigen zu flackern und die Grove LED haben vielleicht 50% Leuchtkraft von den original Ambilight LED. |
alien1111
21:59
#590
Andere AmbiLight "Ersatz"-Systeme sind viel schlechter als Philips-Original in den TV 📺 verbaut. Auch Philips SyncBox muss man hier als Ersatzlösung betrachten (begrenzte Möglichkeiten, relativ sehr teuer). |
ehrtmann
06:44
#591
erstellt: 01. Feb 2023, |||
Naja....bis die Topmodelle in 77" dann im einigermaßen bezahlbaren Bereich angekommen sind, ist es bestimmt 02/24. Irgendwann muß man sich halt mal festlegen. ![]() Es besteht zwar keine direkte ,,Not´´ den 803 zu ersetzen, aber ihr wisst ja: Größe ist nur durch noch mehr Größe zu ersetzen. ![]()
Jepp, ist sicher auf dem gleichen Level, wie der 937.
Steht bei mir nicht zur Debatte....entweder richtig, oder halt garnicht. |
Toengel
08:46
#592
Tachchen, die Hue-Software-Integration in Samsung TVs ist schon nicht schlecht. Man muss halt die 130 EUR zusätzlich für die Software + Bridge-Kosten + Lampen-Kosten rechnen. Und dann kommt man auf einen ganz anderen Preis... ^^ (jetzt am Samsung-Beispiel). Und geht einmal der TV kaputt, darf man wohl die Software erneut kaufen, wenn man sich dann einen neuen TV kauft. Toengel@Alex |
QH
12:00
#593
Stimmt absolut ![]() ![]() |
cartridge_case
14:58
#594
Dachte das gilt nur bei Hubraum. ![]() ![]() |
ehrtmann
15:12
#595
QH
17:27
#596
An der Wand könnte ich mir gut eine 100" Rahmenleinwand und einen Ultrakurzdistanzprojektor (z.B. einen Hisense PL1) vorstellen. Wäre auch nicht viel teurer als ein 77" OLED. Das wäre dann noch mehr Größe.... ![]() |
ehrtmann
06:18
#597
erstellt: 02. Feb 2023, |||
Back to Philips..... Ist den hier überhaupt jemand vertreten, der einen 77" 937 sein eigen nennt und das eine, oder andere berichten kann? Darstellung dunkler Szenen, generelle Durchzeichnung in dunklen Bereichen, VB, Black Crush, Gitterlinien wahrnehmbar......das wären so Dinge, welche mich interessieren. Dann war ja Philips nie der Geheimtipp gegen Content-bezogenes Colorbanding. Ich kann mich zwar diesbezüglich an @Alien seine diversen Illustrationen erinnern, aber klappt das jetzt wirklich ![]() |
dinandus
20:21
#598
erstellt: 03. Feb 2023, |||
Ich habe seit mitte November einem 77OLED937, hat meinem 65OLED854 abgeloscht. Und muss sagen bin uberast vom seinen sehr gute bild wiedergabe. Ist ja personlich wie jeder dass bild erlebt. Fur mir ist es sehr gut, colour banding sehe ich fast nie mehr. Aber am wichtigsten is denke ich wie was man ansicht, in welcher bild kwaliteit es wirdt aangeboten. Sehe mehr AppleTV+ wegen die hoge stream kwaliteit dan zum beispiel etwas vom Netflix, die haben einem viel slechteres bild material, obwohl ich da auch die 4K (abo) streams nutze. Aber dass ist denke ich bei jeder lang bekant. Wenn ich aber uber UHD disc's die bild kwaliteit ansehe, sind wir in einem anderen, hoheren besseren bereich. Auch was die B&W soundbar fur sound darstellen kan, sehr eindruckwekkend, und uberzeugend. Oke ist nicht wie uber meinem 5.1.4 Atmos set up, aber komt in der nahe. |
momorious
20:23
#599
"bild kwaliteit" Ich kann nicht mehr ![]() ![]() |
ehrtmann
04:55
#600
erstellt: 04. Feb 2023, |||
@dinandus, danke für die Eindrücke und grüße in die Niederlande ![]() |
Spainhifi
09:15
#601
Ich habe eben einen 48OLED707 bestellt und plane die Wandmontage mit einer VESA Halterung. Leider findet man weder in der Schnellstart. noch in der Bedienungsanleitung die genauen Maße der Position der Schrauben. Ohne das kann ich nicht die genaue Position der Halterung definieren. Laut Bild auf Schnellstartanleitung scheinen die oberen 2 Schrauben nicht genau in der Mitte des gerätes zu verlaufen. Kann mir den Abstand vom unteren Rand messen? [Beitrag von Spainhifi am 04. Feb 2023, 09:25 bearbeitet] |
Pit0303
19:12
#602
Guten Abend, bin mir nicht sicher ob die Frage in die Kaufberatung oder hierher gehört. Bei mir steht nach 6 zufriedenen Jahren mit einem LG OLED der Wechsel zu einem aktuellen Philips 65 Zoll OLED (wegen Ambilight) an. Es soll ein 8x7 oder 9x7 werden. Anforderungen wären - Ambilight der neuesten Generation - da Filme über den Yamaha Receiver RX-A2070 geschaut werden ist der interne Sound nebensächlich - Zuspielung erfolgt überwiegend über Apple-TV 4k - angeschlossen wird auch eine Xbox Series X und eine Switch OLED (spiele aber nur wenig) Vielen Dank |
Philips OLED 804 - Panel mit Wellen? v1t4l1_ am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 3 Beiträge |
Philips OLED 754 Einstellungsthread dbof86 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips Oled 986 - Bildeinstellung düsseldorfer am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 4 Beiträge |
Philips OLED 55 POS tonicoutura# am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
Philips POS9002 Bildfehler (Panel?) Xeidon am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Philips oled Erfahrungen Bluesmusiker am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 13 Beiträge |
Defektes Panel Philips Fernseher Sönke16 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 4 Beiträge |
Philips Panel 65PUS7601/12 Sönke16 am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 2 Beiträge |
Philips 65Oled856 Panel wellig Bumpy am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 7 Beiträge |
Philips Oled 934 Supertoschi am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 156 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.671
