HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wirkungsgradboliden | |
Wirkungsgradboliden+A -A |
Inspiron
14:55
#51
erstellt: 05. Jun 2004, ||
Na hervorragend, ist dir nicht aufgefallen, dass im schon beschönigten Frequenzgang Schwankungen bis zu 8 db auftreten.
Samwise
02:17
#52
erstellt: 06. Jun 2004, ||
Welcher Hersteller verbaut welche Chassis? Dazu gabs mal vor Ewigkeiten nen Thread im PA-Forum, den ich gespeichert hab. Hier die Einzelheiten (natürlich nur PA-bezogen): GAE - RCF Pappen, B&C Treiber (1,4" Neo) Dynacord - Electro Voice Pappen und Treiber (früher teilweise Gauss) HK Audio - Pappen, B&C und BMS Treiber Precision Devices (VT212), B&C (LP Serie) Pappe KS - Beyma, JBL Pappen, BMS Treiber d&b - früher viel RCF, heute B&C Syrincs - RCF Pappen und Treiber EAW - 18Sound, RCF, B&C Meyer Sound - füher Ciare, B&C, modifizierte JBL HFs L-Acoustics - PHL Pappen, B&C (1,4" Neo) Seeburg - Ciare Pappen und Treiber, (B&C?) Föön - BMS Treiber, Isophon und 18sound Pappen Community - bei CSX Billigkram sind Eminence OEMs drin, bei RS teilweise eigene Treiber. Nexo - PHL (PS 15), RCF (PS10), B&C HF Nexo Alpha->B&C DE900 (1,4" Neo) Kling&Freitag - B&C, 18Sound Zeck - B&C (u.a. DE750), RCF, PHL KME - Ciare, B&C AD (Audience Delight) - Beyma, B&C Turbosound - Precision Devices, BMS Hier der Thread, den es (oh Wunder) sogar noch gibt: ![]() Hab halt ne Zusammenfassung daraus gemacht ![]() |
mgo
17:58
#53
erstellt: 07. Jun 2004, ||
@Inspiron: Ich hatte die Dingrer immer ganz gut in Erinnerung (habe sie schon öfters gehört) und hatte gestern nochmal die Gelegenheit zu hören. Bei Veranstaltungen hat man halt i.d.R. besseres zu tun als die Qualität der PA zu beurteilen. Gestern habe ich mal genau zugehört und dort fallen einem die Schwächen erst auf. Genauso beim Frequenzgangschrieb, da er in einem recht kleinen Maßstab gezeichnet ist. Was mich interessieren würde, ist ob die 108 db (W/m) tatsächlich stimmen, oder ob das auch "über Controller" oder halfspace ist. |
Inspiron
18:11
#54
Half Space ganz bestimmt, aber fliegen wird die Boxen sowieso niemand. Und glaub mir, es gibt besseres: Viel besseres, wie gesagt, wenn du die Eminence mit der PT-7 vergleichst, grins, grins. |
mgo
20:08
#55
Entspricht ein Topteil auf dem Stack aus messtechnischen Gründen nicht einem geflogenen Topteil? So nebenbei: Die Topteile standen auf den Subwoofern (etwa gleich breit) einfach draufgestellt. Müsste man das nicht normalerweise mit einem Band durch die Marshallgriffe o.ä. vor umkippen sichern? |
Inspiron
20:33
#56
Entspricht ein Topteil auf dem Stack aus messtechnischen Gründen nicht einem geflogenen Topteil? Stack: mehrere LS auf einem Haufen Ein Topteil auf den Subs kann man als Half space ansehen, vor allem im Fernfeld, ab 5-10m, und außerdem durch die kohärente Kopplung mit den Subs So nebenbei: Die Topteile standen auf den Subwoofern (etwa gleich breit) einfach draufgestellt. Müsste man das nicht normalerweise mit einem Band durch die Marshallgriffe o.ä. vor umkippen sichern? Darf ich mal raten: Wurden diese Speaker für Techno Zwecke eingesetzt. Auch wenn ich der gleichen Sparte angehöre, lege ich mir Wert auf präzisen Klang. (Solltes mal was wirklich gutes hören, damit du einen Vergleich hast ![]() Wenn das halbwegs ambitionierte PA-Techniker wären, hätten sie sicherlich keine EMI-Speaker ![]() Und wer so etwas nicht sichert gehört hinter Gitter (nein im Ernst wie gesagt sollte man das zumindest mit Spanngurten festzurren) Was wurden denn für Subs verwendet? Mein Vorhaben liegt darin in den Sommerferien 4 front loaded Hornsubs zu bauen: Mit so in etwas 105db 1w 1m, und das durchgehend ein einziger alleine. mal 4 ![]() Gruß Inspiron |
mgo
20:47
#57
Allgemeine Musikveranstaltung. Viel Hip-Hop. IMHO zu viel. ![]()
Das war mehr eine Veranstaltung von "Hobbyveranstaltungstechnikern" in einem Gebäude der Stadt. Die Dinger sind meines Wissens geliehen, weiß aber nicht woher. Kann aber auch sein, dass die Dinger von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, was den schlechten Zustand (Gitter hing schon stellenweise vom Gehäuse weg) erklären würde.
Irgendwelche kleinere frontloaded Basshörner. Dem Sound nach zu urteilen 18". 4 Stück/Seite. Die Community haben genau draufgepasst, also so ca. 80*60*50 cm. |
Inspiron
20:55
#58
Irgendwelche kleinere frontloaded Basshörner. Dem Sound nach zu urteilen 18". Klein: Naja den Maßen nach zu urteilen sicher nicht! Hobbyveranstalter haben meist mehr fachl. Know-How als irgendwelche "prof." Techniker. Wobei es sicherlich auch echte Profis gibt! |
mgo
14:46
#59
erstellt: 08. Jun 2004, ||
Hier noch ein Bild vom oben genannten ungesicherten Stacking (leider keine sonderlich tolle Qualität): ![]() Bemerkung: Das "kleine" Ding wo die Box draufsteht, ist einer der Subs! In Anbetracht der Leute, die dauernd gegen den Stack lehnen (wohl um das Bassfeeling zu erleben) sehe ich hier schon erhöhte Umkippgefahr. Ich denke zwischen hobbymäßigen und beruflichen Technikern gibt es qualitätsmäßig keine großen Unterschiede. Bei beiden gibt es solche und solche. Was willst du für Hörner bauen? Sind das großformatige Hörner, ich meine wegen dem hohen Wirkungsgrad, in etwa sowas? ![]() [Beitrag von mgo am 08. Jun 2004, 14:47 bearbeitet] |
Inspiron
17:19
#60
Vom Prinzip her schon, nur werden bei der Konstruktion durch die ungleichmäßige Belastung sicherlich die Membranen schief laufen. Außerdem fehlt mir eine Druckkammer, d.h. das Horn hat keine Kompression. Im 4er Stack schafft es einen Frequenzgang von 30-150Hz mit 110db Wirkungsgrad und nur 2db ripple. Wobei falls dir bekannt Musikmaterial kaum Frequenzen unter 50Hz enthält. |
mgo
10:35
#61
erstellt: 09. Jun 2004, ||
Hallo, > Außerdem fehlt mir eine Druckkammer, d.h. das Horn hat keine > Kompression. Was ist dabei der Nachteil? |
Inspiron
18:46
#62
- Druckkammer ist el. zu vergleichen mit einem Kondensator, d.h. Tiefpass erster Ordnung (ob gut oder schlecht bleibt Geschmackssache) - bewirkt eine Schnelletransformation (woraus ein höherer Wirkungsgrad resultiert): bessere Anpassung, trotz geri ngerer Hornlänge |
mgo
19:57
#63
Hallo, gehe ich richtig in der Annahme, dass sich dadurch die Verzerrungen und die Ausschwingzeit erhöhen? |
Inspiron
20:17
#64
Verzerrungen glaube ich nicht, die sind mehr von der Hornkontur abhägnig. Ein-Ausschwindzeit erhöht sich im Bereich wo der TP wirksam wird, also hin zu höheren Frequenzen. Aber das ganze ist sicherlich vernachlässigbar. |
mgo
22:17
#65
Was sind denn das jetzt genau für Hörner die du bauen willst? |
Inspiron
19:29
#66
erstellt: 11. Jun 2004, ||
Sagte ich doch schon: Frontloaded Horn mit anfangs einer konischen Kontur und danach in exponential übergegend mit einer kleinen Druckkammer Kompression ca. 2:1 |
mgo
22:12
#67
Welche Chassisgröße? Bzw. am einfachsten wäre vielleicht ;): Gibts da irgendwo einen Link dazu? |
P.Krips
17:46
#68
erstellt: 12. Jun 2004, ||
mal zur Klärung: Die Wirkungsgradobergrenze 112 dB gilt definitionsgemäss nur für einen Kugelstrahler, wenn also noch Null Bündelung vorliegt. Dann kann man in Jeder Raumrichtung den gleichen Schalldruck messen... Ausserdem kann somit leicht durch integration über der Kugeloberfläche die gesamte abgestrahlte Schallenergie ermittelt werden... Gerade bei PA-Teilen wird aber sehr mit (erwünschter) Bündelung gearbeitet, somit kann der Schalldruck auf Achse (der theoretisch bei 1W/1m auch über 112 dB liegen könnte), da kein Kugelstrahler mehr, nicht mehr so einfach zur Beurteilung des schallenergetischen Wirkungsgrades wie beim Kugelstrahler herangezogen werden. Da hilft dann nur noch eine Hallraummessung weiter, in dem kann man dann schallenergetischen Wirkungsgrad bestimmen, unabhängig vom Abstrahlverhalten. Dann schneiden PA-Hornlautsprecher zwar deutlich besser ab als Kugelstrahler, 112 db echten Wirkungsgrad schaffen aber auch die nicht....., wie auch ? Gruss Peter Krips |
Inspiron
18:54
#69
erstellt: 14. Jun 2004, ||
Wir wollen nun mal nicht den Wirkungsgrad von PA-LS kritisiern!!! Kommmt natürlich sicherlich stark auf den Frequenzbereich an. Bei Einzelstrahlern im tiefen Bassbereich bekommt man höchstens 4db. 3 davon durch half-space. Bei HT-Bereich sind durch starke Bündelung sicher sowas von 10db möglich. (Nur fragt sich bis zu welchem Punkt eine starke Richtwirkung noch sinvoll ist) Zu den Hörnern: Die haben einen 12" er drin, damit die Membran genügend Stabilität hat. |
mgo
14:34
#70
erstellt: 16. Jun 2004, ||
12"? Meinst du sowas? ![]() Braucht man da nicht min. so 5 Stück für guten Tiefgang? |
Inspiron
16:10
#71
Guter Link geht nicht: 5 STK: so ein .... 2 4 6 8 oder mehr, je nach dem wie es berechnet worden ist. Aber 5 ist doch Schwachsinn! |
micha_D.
23:37
#72
erstellt: 07. Aug 2004, ||
Hi Soll denn jetzt dieses "Biex" ![]() verwendet werden?? Als Einzelhorn womöglich?? Den Tieftonbereich alleine würd ich mit so einem Ding nicht abdecken wollen... Das teil geht nicht Tief!! Da gibt es doch eigentlich besseres... Das 1850 z.B. macht aber etwas weniger Druck. Der Tiefgang solcher Boxen richtet sich auch nach der gesamtfläche des Hornmunds. Wenns tief gehen soll reicht einer mit Sicherheit nicht aus. Die Resofrequenz des Chassis gibt auch nix her.. Gruß,Micha ![]() [Beitrag von micha_D. am 07. Aug 2004, 23:38 bearbeitet] |
mgo
17:38
#73
erstellt: 08. Aug 2004, ||
Labhorn |
Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme SamLegga am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 5 Beiträge |
Nuendo Video speichern??? Calab am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad, wieviel ist "gut" Andy123 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 18 Beiträge |
Neues MBl Image Video HiFi-Tweety am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Ideales Video Conferencing mit Lautsprechern ClownyBastard am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 6 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Bassreduzierung bei Amazon Prime Video PrOjEkTcHa0s am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 4 Beiträge |
HiFi-Video-Rack: Schreiner preisniedriger als Möbelhaus soundrealist am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 30 Beiträge |
musik auf Boxen + Video auf Handy gleichzeitig youtube am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 10 Beiträge |
Unterschied bei Kreativität von Video und Musik? Quadro-Action am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 45 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.243
