HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bleiben die Dezibel immer gleich egal wie viele La... | |
Bleiben die Dezibel immer gleich egal wie viele Lautsprecher vom gleichen Typ im Betrieb sind?+A -A |
tatzy2007
16:50
erstellt: 24. Dez 2011, |||
Hallo, der Hintergrund ist der folgende: Habe "noch" 2 X Nubert AW 1500 = Jeder hat einen Schalldruck von 121db Mein neustes Vorhaben sind 4 X Nubert AW 1000 = Jeder hat einen Schalldruck von 108db Nun Frage ich mich ob 4 X 108db lauter sind als 2 X 121db. Hinweis: Die Nubert AW 1500 kann ich so nicht mehr behalten. Vielen Dank für Eure hilfe im Voraus... |
GlennFresh
17:11
Hi 2x 121db sind in etwa 124db 4x 108db sind in etwa 117db Wobei ich nicht an die 121db des AW1500 glaube, die 108db des AW1000 klingen da schon realistischer, bei welcher Frequenz sollen die denn anliegen? Noch ein wichtiger Faktor ist, wie die zwei oder vier Subwoofer positioniert werden, bei einem DBA erhöht sich der Pegel dann nicht um etwa +3db pro Sub. Dazu kommt, das sich mit vier gut aufgestellten AW1000 sicherlich eine bessere Bassverteilung erzielen lässt, die akustische Integration ist auch meist besser. Daher kann man nur schwerlich eine Pauschalaussage treffen, rein rechnerisch und in der Theorie, erzielen zwei AW1500 deutlich mehr Pegel als vier AW1000! Saludos Glenn |
GraphBobby
17:28
Wenn du solche Lautstaerken benoetigst, laesst sich das am Einfachsten mit PA-Equipment erreichen. Ein einzelner d&b J-Sub sollte reichen, die erreichen 138dB. Einer pro Seite waere besser. Pro Sub brauchst du einen D12 (Endverstaerker). Vertrieb z.B. bei der "Klangfarbe" in Wien. |
georgy
17:32
Aber nur etwa, genauer wären es 114dB. 2x108dB macht 1x111dB und 2x111dB macht dann 114dB. ![]() |
GlennFresh
17:59
Das kommt darauf an wie sie gestellt werden, darauf habe ich in meiner Post ja extra hingewiesen! Sind alle 4 Subwoofer in der Front im Verbund aufgstellt, erhöht sich der Schalldruck pro Sub um etwa 3db! ![]() Saludos Glenn |
tatzy2007
19:11
Vielen Danke schonmal. Gerade folgendes gelesen: Bin nun sehr verwirrt... Zitat: Doch abschließend interessierte es uns, ob der AW1500 auch gegen zwei AW1000 bestehen kann, welche ja schließlich über 400 Euro mehr kosten. Zu unserer Überraschung schlug sich der AW1500 wacker und kam fast an das Niveau des AW1000 Doppelpacks heran – konnte aber nicht ganz aufschließen und musste sich in den Disziplinen Schalldruck und Klangpräzision mit der zweiten Position zufrieden geben, denn die beiden AW1000 konnten mit der insgesamt größeren Membranfläche sowie Gehäusevolumen dann letztlich doch gewisse Vorteile gegenüber dem exzellenten 1500 verbuchen. Quelle: ![]() Wie kann das? Ihr sagtet doch 2x AW 1000 könnnen weniger druck erreichen als ein AW 1500 bringen? Korrektur: Der AW 1500 hat 122db |
GlennFresh
20:53
Theorie und Praxis liegen meist deutlich auseinander, das schrieb ich ja schon, zu dem traue ich dem AW1500 bei weitem keine 121 oder 122db zu. Verlinke uns mal deine Bezugsquelle und interessant wäre auch, bei welcher Frequenz, Einstellung und Klirr er diesen Maximalpegel erbringen soll. Ich würde mich auch nicht auf das Geschwafel von den ganzen Testfuzzis verlassen, der AW1000, auch zwei davon, sind weit von einem präzisen Bass entfernt. Wenn zwei AW1000 einen AW1500 in die Schranken weisen, ist das sicherlich der akustisch besseren Integration bzw. Bassverteilung zweier Subs geschuldet. Saludos Glenn |
tatzy2007
13:27
erstellt: 27. Dez 2011, |||
Bei keiner Quelle steht bei welcher Frequenz. Nur immer 122db
Siehe Foto: ![]() Wirlich anders wurden die Subs aber nicht aufgestellt... |
GlennFresh
14:31
Daten ohne jeglichen Bezug sind mMn absolut nichts Wert, Canton gibt z.B. für viele Lsp. und Subwoofer auch einen Frequenzgang ab 20Hz an. Allerdings sollte man auch Wissen, mit wieviel Pegel (db) die 20Hz noch wiedergegeben werden können, ansonsten ist die Angabe nichts Wert. Außerdem will ich hoffen, das dies nur ein Gruppenfoto für die Präsentation der Testteilnehmer ist und nicht die endgültige Testaufstellung! Saludos Glenn |
cr
14:36
Mit einer Aufstellung mehrerer Lautsprecher parallel handelt man sich nur Probleme ein. Aufgrund von Auslöschungen sind auch die Berechnungen in der Praxis fraglich. |
Dezibel - Welche Anlage ist lauter Asslam am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 13 Beiträge |
Wie löst sich klang vom lautsprecher? KennyFanBoy am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 113 Beiträge |
Diskussion: Warum sind Hifi Tests immer Positiv? trendsetter_1981 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 142 Beiträge |
Wie viele Lautsprecher habt ihr schon gekillt ? Peter_W am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 50 Beiträge |
Welcher Hifi-Typ bist Du? ruedi01 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 57 Beiträge |
digital bleiben oder Wandler kamelsardine am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
ls umschalten IM betrieb? fjmi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer wieviel dezibel auf 1w/1m (max.101DB) Laraviech am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 45 Beiträge |
Polung der zuleitung egal? electricxxxx am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 57 Beiträge |
Zwei Ohren, zwei Lautsprecher? oelsinus am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
2011
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.491
