HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kabel zur Musikübertragung gesucht | |
Kabel zur Musikübertragung gesucht+A -A |
nms-georg
15:35
erstellt: 06. Feb 2012, ||||
Hallo! Mit welchem Kabel wird Musik meistens übertragen? Idee: ich möchte von meiner Terasse zur Anlage (im Wohnzimmer) ein Kabel ziehen. An der Terasse möchte ich ein Ipod, Laptop o.ä. anschließen um Musikabzuspielen. Von der Anlage geht wieder rum ein Kabel zu Außenlautsprechern über der Terasse. Was lege ich da am Besten? Cinch, Klinke? Entfernung sind etwa 8 bis 10 Meter Danke |
gammelohr
16:03
Als Zuspielerleitung würde sich so ein Kabel anbieten: ![]() Für die Aussenlautsprecher brauchst du ganz normale Lautsprecherkabel. |
Accuphase_Lover
16:06
Hi ! Ich empfehle Mikrokabel, das gegenüber Consumer-Ware also HiFi-Kabeln, deutliche Vorteile hat ! - preiswert - in jeder Länge verfügbar - trittfest - niederkapazitiv - auch dünn lieferbar - ideal für kaum sichtbare Verlegung Ich habe selbst bis zu 15m Mikrokabel bei mir unter'm Teppich verlegt. Funktioniert recht problemlos. ![]() Consumer-Ware ist häufig nicht trittfest und produziert schon mal Signalstörungen wie "Wackler" und Knackser. Klinken sind einfacher und passen meist besser als Cinch-Stecker, da deren Passung von Massering (Buchse) und Massekranz (Stecker) oftmals Probleme bereitet ! Je nach Anschluß, müssen natürlich Adapter eingesetzt werden. Da ist es oft besser, sich gleich ein Adapterkabel selbst zu konfektionieren. ![]() |
On
17:35
Hi, ist Mikrofonkabel nicht ein bißchen dünn? Kapazitätsarmut spielt keine Rolle, diese wird höchstens mit schlechterer Leitfähigkeit erkauft. Und über der Terasse wird wohl keiner langlaufen. Ansonsten gibt es auch trittfestes Lautsprecherkabel, warum auch nicht? |
Accuphase_Lover
17:50
Ich meinte Mikrokabel natürlich als Signalkabel, nicht für die Lautsprecher. ![]() 1,5qmm LS-Kabel läßt sich auch noch einigermassen verlegen. Für LS wäre Mikrokabel in der Tat reichlich dünn. ![]() |
Jeck-G
19:43
erstellt: 07. Feb 2012, ||||
Seit wann haben Ipod & Co. symmetrische Ausgänge? ![]() Mikrofonkabel nimmt man für symmetrische Verbindungen, für asymmetrische Verbindungen (wie hier der Fall und bei Cinch) nimmt man geeignete Koaxialkabel. |
Accuphase_Lover
19:49
Nicht alle tun das ! ![]() Mikrokabel kann man prima als Audioverlängerung benutzen. Lange Standardkabel (Cinch-Coax) sind allermeist qualitativ schlechter als Mikrokabel ! Außerdem ist Cinch Mist ! ![]() |
Jeck-G
20:09
Es handelt sich um völlig verschiedene Kabel für unterschiedliche Anwendungszwecke. [Beitrag von Jeck-G am 07. Feb 2012, 20:10 bearbeitet] |
nms-georg
20:18
Mh, nicht streiten Jungs.... Da ich euch als Musikanalphabet nicht folgen kann. Welches Kabel soll ich nun legen? Cinch? Ich möchte einfach nur meine Musik (Ipod & Co) aus dem Garten zur Anlage im Wohnzimmer bringen... |
Accuphase_Lover
20:41
SO nicht ganz korrekt ! ![]() Die "typischen" 10m Hama - Kabel müssen aufgrund ihrer Länge oftmals eben doch verlegt werden und genau DA SIND Mikrokabel besser !
EiPott und Co. haben meist / immer 3,5mm Stereoklinkenausgänge. Also ist hier wohl eine Adaptierung 3,5mm Klinke auf Cinch notwendig, oder ? Hierfür gibt es billige Standardkabel, wie auch teurere Lösungen von Monster und Co.. 3,5mm Stereoklinke auf der einen, ein Paar Cinch-Stecker auf der anderen Seite. Wenn Belastung von Kabel und Stecker KEINE Rolle spielt, Trittfestigkeit und Flexibilität also irrelevant sind, tut es hier jedes 08/15 - Kabel auch. Fertig konfektionierte Kabel habe ich bisher bis 10m gesehen, reicht das aus ? |
gammelohr
20:42
Das Kabel was ich verlinkte sollte reichen. Ich habe mir noch nie Brummschleifen oder ähnliches mit som Kabel eingefangen. Vielleicht hatte ich allerdings auch nur Glück ![]() |
Accuphase_Lover
20:51
Stimmt, sowas meinte ich. ![]()
Och, das geht ganz leicht, mußt nur Profi-Geräte und HiFi-Komponenten miteinander verbinden. ![]() |
gammelohr
20:54
das habe ich, wo ich noch jung und hässlich war auch getan. Störungen hatte meine Anlage trotzdem nicht. ![]() |
Accuphase_Lover
21:38
19" Prozessoren an HiFi-Amps angeschlossen und mit TV verbunden ? ![]() Ich muß 'ne DI-Box einsetzen ! ![]() |
gammelohr
22:17
Nein das nicht, nur PA Endstufe mit Aktivweiche mit nem HifiAmp verbunden^^ |
Jeck-G
22:55
![]() SAT-Anlage, Computer, Router, HiFi-Geräte, Profi-Equipment usw. auch alles vorhanden und schön brav miteinander verkabelt und zwar mit dem für die jeweilige Verbindung richtigem Kabel, keine DI-Boxen oder Mantelstromfilter vorhanden.
Und wie sollte es denn beim TE brummen, wenn sein Ipad ohnehin über Akku läuft? [Beitrag von Jeck-G am 07. Feb 2012, 23:02 bearbeitet] |
nms-georg
10:47
erstellt: 08. Feb 2012, ||||
Danke Dir ![]() |
Kabellose Musikübertragung mit minimalem Klangverlust Moalt am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 8 Beiträge |
Guter Kabel/Adapter Shop gesucht cubic2k am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
Aufnahme von Radioprogrammen sam4you am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 31 Beiträge |
Anschlussmöglichkeit gesucht Saibot87 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 12 Beiträge |
Software gesucht: Live abmischen TheUser1992 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 14 Beiträge |
Shanling M2s Bedienungsanleitung gesucht troet64 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen TMaa am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Tipps und Erfahrungen zur Eröffnung eines HiFi-Fachgeschäftes gesucht Klangquelle am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
optisches Kabel = optisches Kabel ? dtm1980 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Geräte/Preisbestimmung gesucht Rausch85 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.271
