Audio Adapter funktioniert nicht ?
AwakeningBoy
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 21:27
Hallo, Mein Aktueller Fernseher hat keinen Kopfhörer/Headset anschluss und so kaufte ich mir diesen Adapter -> http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Als er heute ankam schloss ich in an dem Roten und Weißem Chinch an aber der Ton wurde nicht umgeleitet auf das daran angeschlossene Headset . Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Lg
Passat
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 21:32
Welcher Fernseher?
Welche Anschlüsse hat er?
Wie hast du den Adapter angeschlossen?
Welches Headset?
Wie eingestellt?
Ohne nähere Angaben deinerseits ist jede irgendwie geartete Antwort nur ein Stochern im dicksten Nebel!
Grüsse
Roman
AwakeningBoy
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 21:38
Headset -> Ganz Normale Kopfhörer
Anschlüsse beim Fernseher -> 2 Scart und Vorne 3 Chinch (Rot,weiß & gelb)
Fernseher -> Röhrenfernseher von Silvercrest (Welcher weis ich leider nicht)
Die 2 Scart anschlüsse sind schon belegt ... so habe ich den Weißen und den Roten Chinch vom Adapter in den Roten und Weißen in den Fernseher gesteckt .
Passat
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 21:44
Das kann auch nicht funktionieren, denn diese Anschlüsse sind EINgänge, d.h. da kannst du z.B. eine Videokamera anschließen und von der Ton und Bild am TV wiedergeben.
Du brauchst aber AUSgänge und die scheint dein TV außer in Form der Scartanschlüsse nicht zu haben.
Grüsse
Roman
AwakeningBoy
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 21:47
aber wenn ich einen Scart - Abschluss freilege und in den Freien einen Scart Adapter mit 3 Chinch draufsetze ... z.B. http://www.amazon.de...id=1328985996&sr=8-7
müsste es doch funktionieren oder ?
savage
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 21:47
Die drei Cinch (rot, weiss, gelb) sind vermutlich ein Eingang (rot & weiss = Ton, gelb = Bild)
Du brauchst aber einen Ausgang. Da, wo Du angestöpselt hast, liegt kein Signal an. was nach irgendwohin übertragen werden könnte.
Edit: da war ich wohl zu langsam
[Beitrag von savage am 11. Feb 2012, 21:49 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 21:51
Nein, der Adapter adaptiert nur den Eingang, Scart hat aber sowohl Ein- als auch Ausgang.
Ich würde einfach einen umschaltbaren Adapter versuchen:
http://www.amazon.de...A956/ref=pd_sim_ce_5
Aber auch damit ist es nicht gesagt, ob es funktioniert.
Im Übrigen lässt sich der Scartanschluß nicht in der Lautstärke regeln.
Da müsste dein Kopfhörer schon einen Lautstärkeregler haben.
Aber, wie schon geschrieben: Es gibt keine Garantie das es funktioniert.
Grüsse
Roman
gammelohr
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 21:51
Click mich
Der sollte bei entsprechender Scartbelegung am TV funktionieren, da man bei dem von Ein auf Ausgang umschalten kann.
peacounter
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 21:56
leider gibt es auch ferneseher, die tatsächlich kein audio-out-signal auf dem scart liegen haben.
bei einigen philips-modellen ist das afaik so.
und wie schon jemand schrieb: der ausgang ist nicht regelbar (und ob er überhaupt genug saft hat, einen kh anzutreiben, ist auch fraglich.
da müßte dann noch ein khv her, aber die gibts ja auch schon recht günstig (so ab 20,-).
P
Optical Audio auf Cinch: Funktioniert das so?
/Newbie/ am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  9 Beiträge
Adapter
.Kevin. am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Chinch auf XLR Adapter?
Norman1337 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  18 Beiträge
Adapter gesucht...
Norgetroll am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  2 Beiträge
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch
Vincent72 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  5 Beiträge
Audio Dac ohne AMP, via Adapter am PC verwenden?
DerHifiNeuling am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  16 Beiträge
XLR Adapter
Docker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
Bluetooth adapter
Flo1525 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Bluetooth Adapter
huluecke am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  9 Beiträge
Rauschen / Fiepen durch Y-Adapter?
smokecranberrycheese am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.807
