HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker geht bei lauter Musik aus | |
Verstärker geht bei lauter Musik aus+A -A |
Floriean
01:37
#101
erstellt: 24. Feb 2012, |||||||
Ich habe jetzt die Keyboard Box zum laufen gebracht. ich habe einfach an den Cinch ein Lautsprecherkabel dran geklemmt. Was ich mich aber immer noch Frage, warum gibt es zwei Anschlüsse wenn es auch mit einem funktioniert??
gammelohr
01:38
#102
Bei Musikergeräten ist es oft so das man mehrere Anschlussmöglichkeiten hat. So bleibt man flexibel;) |
Floriean
01:44
#103
es sind zwei identische Anschlüsse. aber so wie ich es angeschlossen habe ist es sicher nicht gedacht [Beitrag von Floriean am 24. Feb 2012, 01:45 bearbeitet] |
gammelohr
01:51
#104
okay manche sind auch durchgeschleift um ne 2, Box leicht mit an die Leine zu nehmen. Das hat man im PA Bereich auch oft. Kannst du mal nen Bild von dem Anschlussfeld der Box machen? |
Floriean
01:52
#105
gammelohr
01:58
#106
Ach das ist wie im Musikerbereich oftmals üblich früher, nen 6,3 mm Klinkenanschluss. ![]() Um den korrekt anzuschließen brauchst du den o.g. Stecker. Da wird dann nen normales Lautsprecherkabel drangelötet an den Klinkenstecker. |
Floriean
02:15
#107
ok vielleicht kaufe ich mir so einen Stecker, es funktioniert ja auch so ![]() |
gammelohr
02:17
#108
Naja aber so sind die Kabel recht dünn und wenn da was schief geht haste nen kurzen drin. Ohne so einen passenden Stecker würde ich das nicht betreiben... Du scheinst echt risikofreudig zu sein^^ ![]() |
Floriean
02:19
#109
ich passe schon auf, nochmal passiert mir so ein Fehler nicht mehr |
gammelohr
02:19
#110
Dein Ohr in Gottes Wort ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
02:21
#111
Jaja...der Mann hat Talent ![]() |
gammelohr
02:24
#112
Ach kaetzchen, jeder fängt mal an, ich habe früher auch Dinge mit meinem kram gemacht wofür ich mir heute an den Kopf fasse... Man lernt daraus. ![]() |
Floriean
02:27
#113
ja du bist sicher älter als ich, ich kenne mich im HIFI Bereich noch nicht so gut aus. Ich lerne auch immer mehr dazu. |
gammelohr
02:29
#114
Ich bin 32... mit 17 hatte ich den Bogen allerdings schon raus, ich habe mit 12 angefangen damals^^ Kein Internet und nix gehabt ich hab mich da so durchgebissen. Wie gesagt, wenn du lernbereit bist wird das mit der zeit. Du hast ja den Vorteil das du dir hier Infos einholen kannst. |
Floriean
02:35
#115
ich bin jetzt 18, habe aber erst vor kurzem, wo ich den ganzen Kram bekommen, angefangen mich mit sowas zu beschäftigen. Davor hatte ich einfach nur mein Stereoanlage und ich hatte mit dem ganzen HIFI zeug nichts am Hut |
gammelohr
02:37
#116
Du wirst deinen Weg auch machen wenn du Interesse daran hast. ![]() |
Floriean
02:40
#117
hast du Urlaub oder bist du immer solange wach?? |
gammelohr
02:41
#118
Das gleiche könnte ich dich auch fragen ![]() Ich bin eine Nachteule;) |
Floriean
02:42
#119
Ich gehe noch zur Schule und habe Ferien und du?? |
gammelohr
03:31
#120
Du hast PM... |
cptnkuno
04:05
#121
Liest du manchmal auch was andere schreiben?
Das ist totaler Pfusch. 1. ist das verwendete Kabel zu dünn für die Leistung die du drüberschickst 2. reicht dir der Kurzschluß den du mit deinem Pfusch an der Lautsprecherklemme produziert hast nicht? Das was du hier gebaut hast ist dazu gleichwertig. 3. wenn du jetzt auf die offenen Kabel greifst wenn die Musik spielt wird es dich ordentlich reißen. [Beitrag von cptnkuno am 24. Feb 2012, 04:07 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
04:22
#122
18. abgefahren.... |
GlennFresh
10:10
#123
Moin Bei diesem Gelumpe von Hifi zu reden, halte ich vielleicht doch für etwas übertrieben.... ![]() Ich dachte Du hättest aus Fehlern gelernt, jetzt baust Du schon wieder eine Konstruktion die nach Fehlern gerade zu schreit. Also, meine Empfehlung an Dich, viel lesen und noch viel mehr lernen! ![]() Saludos Glenn |
bretohne
10:37
#124
Eigentlich heist es : dein Wort in Gottes Gehörgang . Aber weiter viel Spass beim Ausprobieren. Viel Spass |
Kenny2011
17:37
#125
Basteln macht Spaß solang man es sich erlauben kann, wenn es allerdings meine einzige Musik-Hör-Möglichkeit wäre an der ich da mehr oder weniger herum fummle und zusammenklempnere dann würd ichs doch lieber lassen und die Tips hier annehmen xD |
Floriean
17:49
#126
Diese konstruktion war eingentlich nur zum testen gedacht. Ich wollte wissen ob die Box überhaupt noch funktioniert. Mir ist auch klar das das keine entgültige Lösung ist. |
Kenny2011
17:49
#127
Und was hast dir als endgültige Lösung gedacht ![]() ![]() |
Floriean
18:00
#128
das weis ich nicht, die Box ist auch viel zu groß. Ich weis noch gar nicht ob ich die überhaupt behalten werde. |
Kenny2011
18:17
#129
Dann lass den Spittel doch sein, rein in die Bucht und n paar kleinere, bessere und vor allem unkomplizierte funktionierende LS kaufen ![]() |
Floriean
18:25
#130
Reignman79
18:31
#131
hi, also, wenn du basteln willst... - knipps die Kabel unten an den Buchsen ab - schmeiß die Buchsen raus - mach eines der Löcher zu - vergrößer das andere und setze ein Anschlußterminal in das nu dein normales Boxenkabel klemmen kannst - Löte die Kabel an das Anschlußterminal Dann hast du ne sauber Möglichkeit die Dinger zu betreiben. Was für ne Impendanz haben denn die LS? Steht da wie viel Ohm? Ich vermute jeweils 8 Ohm, und durch die Parallelschaltung haben die dann 4 Ohm. [Beitrag von Reignman79 am 24. Feb 2012, 18:32 bearbeitet] |
Floriean
18:33
#132
Jeder der LS hat 8 Ohm und sind das gute oder schlechte LS? [Beitrag von Floriean am 24. Feb 2012, 18:35 bearbeitet] |
Reignman79
18:35
#133
Also, ich würde die Dinger für Partys verwenden. Da passt das. Um zu Hause im zimmer Musik zu hören ist das eher weniger geeignet. Kannst vll. mal mit Dämmung experimentieren (war da echtn ix drin?). Soll ja keine Wissenschaft werden, aber so kannst etwas Erfahrung sammeln. |
Floriean
18:40
#134
GlennFresh
19:51
#135
Also das sieht eher nach einer Bass bzw. Gitarrenbox als nach einem Vollbereichslsp. aus, also zum Musik hören eher weniger geeignet! Wirkliche Experimente damit lohnen sich mMn nicht, obwohl es die Marke Fane nach wie vor noch gibt und auch keine Unbekannte ist! ![]() Setzt das "Gelumpe" bei Ebay rein und kauf Dir ein Paar vernünftige Hifilsp. zum Musik hören, da hast Du definitiv mehr von! Saludos Glenn |
Floriean
20:21
#136
![]() Ich habe jetzt mal innen an die Kabel ein Lautsprecherkabel dran gelötet. Das Kabel das aus der Box rauskommt kann man jetzt gescheid am Verstärker anschliesen. Der Musik klang ist gar nicht so schlecht, also die Box ist nicht nur für den Bass. Ich würde sie gerne in Ebay reinsetzten aber dazu sollte ich noch etwas mehr über die Box wissen, außer das es zwei Fane LS sind und das die Box von Wersi ist. [Beitrag von Floriean am 25. Feb 2012, 02:49 bearbeitet] |
Jeck-G
20:35
#137
- vergrößer das andere und setze ein ![]() - Nun kannst Du ein normales Boxenkabel mit ![]() Wenn man schon Anschlüsse umbaut, dann nimmt man Speakon. Alles Andere taugt nichts! [Beitrag von Jeck-G am 24. Feb 2012, 20:38 bearbeitet] |
GlennFresh
20:43
#138
Ich habe nicht behauptet das es eine Bassbox ist, sondern das zwei Varianten als Möglichkeit in Frage kommen. Es ist dann wohl ein Gitarrenlsp. mit zwei großen Breitbändern, es fehlt mMn aber die passende Verstärkereinheit! Du solltest Dir aber im klaren sein, das es sich um einen Monolsp. handelt, auch wenn zwei Chassis verbaut sind. Daher macht eine Hifianwendung zu Hause wenig Sinn, es sei denn Du hast ein zweites genau gleiches Modell davon. Saludos Glenn |
lens2310
22:47
#139
Ist ne Wersi Keyboardbox. Steht weiter oben. |
GlennFresh
22:49
#140
Und weil das da weiter oben steht, ist das so? Gibt es dafür auch irgendwelche handfeste Fakten? .....ich lass mich da gerne überzeugen.... Saludos Glenn |
lens2310
23:23
#141
Ist doch ganz offensichtlich, erkennt man auch am Logo. Könnte auch ne Gitarrenbox sein. Was anderes wohl eher nicht. |
cr
00:38
#142
erstellt: 25. Feb 2012, |||||||
Es gehört ja auch ein externer HT dazu, also wird es nicht eine Bassbox sein. Wieso aber vor den Bass-LS keine Drossel ist, fragt mich nicht. |
lens2310
01:17
#143
Das ist ne Musikerbox, ne Soundbox mit Fane "Breitbändern". Die brauchen keine Spulen. Ist kein HiFi. |
cptnkuno
01:43
#144
Es ist sehr Wahrscheinlich, daß es so ist. ![]()
wozu sollte da eine Drossel drinnen sein? Keyboardspeaker arbeiten oft nur mit Breitbändern. [Beitrag von cptnkuno am 25. Feb 2012, 03:40 bearbeitet] |
Floriean
02:46
#145
Das ist eine andere Box zu der ein HT dazu gehört. Schau dir die Bilder weiter vorne an. [Beitrag von Floriean am 25. Feb 2012, 02:47 bearbeitet] |
Floriean
02:53
#146
Hat jemand ne Ahnung wie viel Watt so ein Fane LS hat?? |
gammelohr
03:39
#147
Die Belastbarkeit dieser Box ist doch nun wirklich Nebensache.... ![]() |
Floriean
04:40
#148
Wäre doch interessant zu wissen |
derKlaus
Gesperrt |
05:51
#149
1000000 watt PMPO |
Apalone
09:04
#150
Dann hast du dich aber noch nicht wirklich hier im Forum informiert. Die Belastbarkeit ist so gut wie egal! |
Groovminister
01:40
#151
erstellt: 26. Feb 2012, |||||||
Also Flo ich weiss ja nicht so recht! Die Wersi Box ist eine Musiker Box, also PA Box! Und selbst wenn einige Schlaumüllers immer noch meinen damit könne man Musik im HiFi Umfeld hören - NEIN und nochmals NEIN! Ich möchte behaupten, dass mindestens 90% dieser Geräte nur laut sind, sonst nix! Für das Heimorgelkonzert im Altenheim sicher genau richtig... Ok., der war böse ![]() Mir wird schon schlecht wenn ich die Leitungen in den Boxen seh! Und Leute: Klar kommt da alles raus und nicht nur der Bass! Braucht euch doch nur die Bilder von der internen Verschaltung anschauen. Bei Strassberger gibt es ähnliche Einzelchassis und die haben durchwegs 8 Ohm. D.h. dass die Wersi Box halt auf ihre 4 Ohm Nominalimpedanz kommt. Die zweite Buchse ist zum Durchschleifen, für den Uher Amp sicher ein Grund wieder mit der Schutzschaltung gegen zu niedrige Impedanz zu protestieren falls man da noch einen Lautsprecher anschliesst. |
Neue Kabel => Musik lauter??? Jens075 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 39 Beiträge |
Probleme mit zu lauter Musik UKUli am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker geht nur beim ausmachen Tidus0607 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 7 Beiträge |
wie Tief geht Musik? subwooferFREAK am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 11 Beiträge |
Neues Radio geht aus Tomboy2007 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker und/oder LS kaputt? jaar am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 8 Beiträge |
Lauter Piepton beim Anschalten Kinz am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 6 Beiträge |
Lauter = mehr ampere oder Volt?? Canton-Lover am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Musik über optisches Kabel VIEL lauter als über Aux Jonnyb170 am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 2 Beiträge |
Streaming-Verstärker - Musik aus der Cloud abspielen imebro am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 11.08.2024 – 13 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.732
