HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 250 Watt Boxen an 50 Watt Verstärker? | |
250 Watt Boxen an 50 Watt Verstärker?+A -A |
italia90
18:45
erstellt: 21. Feb 2012, |
Hallo, ich habe eine Frage. Mein Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 2x 50 Watt. Heißt das, dass ich beim Anschluss von z.B. 250 Watt Boxen an meinem Verstärker, diese Boxen nur 50 Watt ausgelastet werden? |
Highente
18:52
Beim Verstärker bedeutet die Wattangabe Leistungsabgabe. Beim Lautsprecher bedeutet die Wattangabe Belastbarkeit. Mit Lautstärke hat die Wattangabe bei Lautsprechern nichts zu tun, hier ist die Empfindlichkeit wichtig meist in Dezibel angegeben. 85 Db gem in 1m Entfernung ist normal gut und laut sind über 90db. Highente |
RocknRollCowboy
19:01
Highente hat´s ja schon gesagt. Wattzahlen sind eigentlich ziemlich uninteressant. Nenn uns die Geräte mit den Bezeichnungen und die Hersteller der Lautsprecher mit der Bezeichnung, dann kann man sagen ob die Zusammenstellung sinnvoll ist. Wo sollen die Teile spielen? Im Zimmer? Bei Partys? Schönen Gruß Georg |
speakermaker
19:02
Die Kombination ist nicht so günstig. Fährt man den Verstärker in den Grenzbereich ,fängt er an zu clippen, das tötet meistens die Hochtöner.Andersrum wäre besser. Der Normalhörer wird aber trotzdem keine Probleme bekommen. m.f.g. |
italia90
19:03
Vielen Dank für deinen Beitrag Highente, ich habe das nicht so ganz vestanden ... Entschuldigung! Jetzt habe ich zwei neue Fragen ![]() 1. Wozu ist den die Leistungsabgabe bei dem Verstärker gut? 2. Wenn ich 250 Watt Boxen an meinem Verstärker anschließe, kann ich die auch voll belasten? |
lens2310
20:15
Was sind das denn für Boxen und was ist das für ein Verstärker ? |
italia90
20:32
Hallo lens2310, mein Verstärker ist ein JVC RX-230R. Die Frage war aber für mein Allgemeinwissen gedacht. Ich bin in Sache Hifi-Technik ein absoluter Laie. Kannst du vieleicht meine Fragen beantworten? |
NDakota79
20:55
Der Verstärker kann den Boxen maximal 50W zur Verfügung stellen. Wenn die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad haben (>85db/1Watt/1Meter) ist das weniger tragisch als es sich vielleicht anhört. Mit 1Watt Leistung sind dann z.B. bei Klipsch schon Lautstärken über 90db möglich. Um generell die Lautstärke zu verdoppelt, ist die zehnfache Verstärkerleistung notwendig. Wenn also dein Verstärker 50Watt liefert, könnte erst einer mit 500Watt doppelt so laut spielen. (Wenn die Lautsprecher das auch verkraften). Da ein Verstärker bei dynamischer Musik häufig Leistungsspitzen abgeben muss und ein Lautsprecher in verschiedenen Frequenzbereichen verschiedene Impedanzen hat, ist bei einem Verstärker die Laststabilität oft wichtiger als die Sinusleistung. |
cr
20:59
Ich höre recht laut Musik und komme dabei selten über 2*10 Watt (als Spitze gemessen). Dass mein Verstärker 2*120W hat, freut mich zwar, nutzen tue ich es aber nicht. |
italia90
21:11
Mir geht es nicht um die Lautstärke, sondern um die Theorie. Also ob ich mit meiner Aussage richtig liege. @NDakota79 Wenn der Verstärker den Boxen nur 50 Watt zur verfügung stellt, dann ist das so, als ob man einen gedrosselten Ferrari fährt (Ferrari = Boxen)? Wenn ja, dann würrden sich die 250 Watt Boxen gar nicht lohnen. Oder? @cr Ich höre keine laute Musik. ![]() |
cr
21:20
Je höher die Belastbarkeit eines Lautsprechers bei gegebenem Wirkungsgrad, desto sauberer klingt der Bass auch bei deutlich geringeren Leistungen. Ein großer, guter Lautsprecher bringt immer was, soferne man ihn nicht in einem ganz kleinen Zimmer platzieren muss. |
NDakota79
22:15
Auch muss man davon ausgehen, dass die Boxen schon bei 200W oder 150W anfangen stark zu verzerren, wenn sie mit 250W angegeben sind. Man kann das mit dem gedrosselten Ferrari also nicht so sagen. |
lens2310
22:21
Die Belastbarkeit ist die thermische Belastbarkeit der Schwingspule (Basschassis) und sagt nichts über den Klang oder die Lautstärke aus. Und ja, ich denke mal das die bei so einer Belastung schon gräßlich klingen. |
tjs2710
22:30
Um bei Autos als Bsp zu bleiben: Bei Autoreifen gibt es ja verschiedene Geschwindigkeitseinstufungen wie du ja sicher weisst. Ob sich der Reifen, der z.B. für 210km/h zugelassen ist ärgert, dass er nur im Stadtverkehr bewegt wird? Genau soviel wird es den Lautsprecher stören, der, hoch belastbar, an einem kleinen Verstärker angeschlossen ist. Meine Boxen haben sich noch nie beschwert, egal, was für einen Amp ich dran hatte....er der, weil er in die Knie ging ![]() Und sag jetzt nicht, dann kann man ja auch das Reifenmodell wählen, dass für eine niedrigere Geschwindigkeit ausgelegt ist; da hat dann die Polizei was dagegen, wenn es enstsprechend in den Papieren steht, was für ein Reifen montiert sein muss. Auch wenn die Kare nie über die Highway fliegt. |
tobi_whong
22:39
Um welche Lautsprecher handelt es sich denn nun überhaupt? |
lens2310
22:48
Bei 250 Watt und sagen wir mal 40 Hz dürfte die Auslenkung der Membran schon weit über die lineare Grenze hinausgehen. ![]() |
Hifi_-_Kurt
23:08
Ein Ferrari lebt auch länger, wenn man nicht vollgas fährt ! |
180 Watt Boxen - 230 Watt Verstärker - Problem? gumpo03 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
Watt ??? Geizeskrank am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 29 Beiträge |
Watt? -mamo- am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 9 Beiträge |
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ? Audio-man am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
watt anzeige auf verstärker fjmi am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 7 Beiträge |
watt und rms leistung crizcroz am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker über 20 Watt verboten grendia am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Watt-Ohm Rätsel 🤪 MarcelHL am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Verstärker an Sony Stereoanlage 400 Watt ebay ChillmastA am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 17 Beiträge |
Watt Verbraucht euer Verstärker an Strom? gerDman am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 6 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.195
