Watt ???
Geizeskrank
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 13:17
Hallooooo,
ich habe auf einer Seite das hier gelesen...
"Um noch eine reale Messung zu bemühen: Bei nach meinem Geschmack "Zimmerlaustärke", bei der man sich schon nicht mehr gut unterhalten kann, liefert der Verstärker schlappe 0,005 W, also 5 mW (5 tausendstel Watt) pro Kanal."
Davon total begeistert habe ich eine Messung bei mir durchgeführt.. und ich kam bei Normaler Zimmerlautstärke auf ca 10-15 Watt (warn ca 30V bei 0,5 A (alles nur ungefähr))
Aber das is doch eine ganz andere Größenordnung...
Kann mir das mal einer erklären..??
Master_J
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 13:20
Tjo, dann ist Deine Definition von Zimmerlautstärke eine andere oder Du hast schlicht was Falsches gemessen.
Gruss
Jochen
gangster1234
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 13:25
Du hast extrem wirkungsgradschwache Boxen. Falls du korrekt gemessen hast. Oder s.o.
gruß gangster
Finglas
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 13:27
Hallo!
Wieviel Leistung Du für eine bestimmte Lautstärke brauchst, kann auch sehr stark vom Wirkungsgrad Deiner LS abhängen, d.h. wie effizient sie die ankommende elektrische Energie in Schallenergie umwandeln. Siehe auch einige Threads dazu im Bereich "Hifi-Wissen", wie z.B. jenen hier:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=11
Dennoch kommen mir 10-15 Watt für Zimmerlautstärke schon sehr viel vor, da hätten Deine LS schon einen recht schlechten Wirkungsgrad. Oder, wie Master_J vermutet, Deine Definition von Zimmerlautstärke ist eine deutlich andere
Cheers
Marcus
Großinquisitor
#5 erstellt: 10. Mai 2005, 13:37
Mit was hast Du gemessen?
Welche Frequenz hast Du gemessen? War das Messgerät ein Echt Effektivwert Messgerät, eines, mit dem sich also auch andere Frequenzen als 50Hz korrekt erfassen lassen?
Mister_Two
#6 erstellt: 10. Mai 2005, 14:11
Meine Elektrostaten (80db) "saugen" etwa 20-40 Watt bei erhöhter Zimmerlaustärke, meine dyn. LS mit 89db bei derselben Lautstärke etwa 1-5 Watt (gleicher Verstärker).
Aber 0.005 Watt....
[Beitrag von Mister_Two am 10. Mai 2005, 14:11 bearbeitet]
Geizeskrank
#7 erstellt: 10. Mai 2005, 14:27
Nja ich hab da n ton von 100Hz gehabt...
geist4711
#8 erstellt: 10. Mai 2005, 15:08
so zur veranschaulichung,
ich hab hier zwei kleinere BR-boxen, die brauchen für zimmerlautstärke ca 1w -haben unter 90dB die teile.
die viecher(über95dB), kann man bei der selben leistung, in meinem 18qm-raum garnicht mehr anhören, so laut ist das...
mfg
robert
'Bass'
#9 erstellt: 10. Mai 2005, 15:08
Zum ausrechnen der Watt brauchst du dann doch den Widerstand... Wer sagt dir den Widerstand bei 100Hz der LS? Ist nämlich Frequenzabhängig. Davon mal abgesehen, das ein normales Messgerät nur 50-60Hz genau messen kann und du bei einem reinen Sinuston eh keine Zimmerlautstärke abschätzen kannst. Hängt schon damit zusammen, da das Ohr bei so tiefen Frequenzen viel leiser hört.
'Bass'
#10 erstellt: 10. Mai 2005, 15:12
mfg
robert
lol, du kannst in einem 18qm Raum keine 95db mehr anhören? Oder klingen die so schlecht, das man die nichtmehr hören mag? (glaub ich anch einigen erfahrungen aber eher nicht, obwohl von 1 Weg ?? Speaker halte ich eh nicht)
sakly
#11 erstellt: 11. Mai 2005, 06:55
Dann hast du Mist gemssen. Bei 30Volt ist es bei dir schon so laut, dass du aus den Ohren blutest. 30Volt bei 4Ohm sind knappe 200Watt, bei 8Ohm immerhin noch 100Watt. Da kommst du auch nicht auf 0,5Ampere sondern landest bei etwa 7,5 oder 3,75 Ampere (überschlägig).
Deine Messung ist also für die Katz, da hast du was falsch gemacht.
Wenn man für Zimmerlautstärke etwa 70dB annimmt, was etwa gleichkommt mit ner etwas lauteren Unterhaltung, dann nimmt ein durchschnittlicher dynamischer Schallwandler mit 90dB/W/m etwa 0,01Watt auf, das muss man nicht messen. Dynamiksprünge im Material verursachen natürlich Schwankungen, aber im Mittel landet man bei solchen Werten. Wird es deutlich lauter als 90dB, dann geht die Leistungsanforderung stark nach oben, da das alles logarithmisch zusammenhängt. Für 100dB beötigte man mit dem Lautsprecher schon 10 Watt, für 110dB schon 100 Watt.
paragrafix
#12 erstellt: 11. Mai 2005, 07:02
mfg
robert
hast du's schon mal ausprobiert (die Viecher zu hören, meine ich) ? Ansonsten sollte man über Dinge, die man nicht kennt, kein Urteil abgeben (sonst donnern demnächst alle Viehhalter über dich hinweg ) Bei 1W sind die Viecher jedenfalls schon ordentlich laut.....
Martin
Geizeskrank
#13 erstellt: 12. Mai 2005, 08:32
Hmmm Jetz komm ick mir total verarscht vor
mein LS hat nähmlich 2 Ohm und müsste demnach 400Watt habn..!!??
Hab ich mich wirklich seeehr vermessen....
sakly
#14 erstellt: 12. Mai 2005, 09:01
Wenn dein LS 2Ohm hat, hat er keine 400 Watt, sondern bei 30Volt muss der Verstärker laut Mister Ohm etwa 15 Ampere liefern, was einer Leistung von 450Watt entspricht. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weshalb die Wahrscheinlichkeit der Fehlmessung noch deutlicher wird.
Wie hast du gemessen? Und womit?
Geizeskrank
#15 erstellt: 12. Mai 2005, 09:39
Naja wollt ich ja auch nich behaupten das mein LS 400 Watt hat .... nur halt das was du/sie meinte(n)st , nur das es bei 2Ohm noch drastischer wäre...
Geizeskrank
#16 erstellt: 12. Mai 2005, 09:57
Da ich nur spasseshalber messen wollte (siehe oben) hab ich mir kurzerhand mein Spannungsmesser und mein Strommessgerät genommen ... angeschlossen dazu ...
plz4711
#17 erstellt: 12. Mai 2005, 10:14
bei 100Hz ist das Ohr natürlich längst nicht so empfindlich wie bei 3-4KHz.
Trotzdem sind 10-15 Watt "sauviel" Zimmerlautstärke.
Bei mir kommen meine Nuberts NuLine100+ABL(!) seltenst auf 4 Watt (hab da so ne lustige LED-Anzeige aus nem Fertigbausatz), d. h. meist leuchtet bei mir keine einzige LED.
Und aufflackern tut da nur ganz arg selten was.
sakly
#18 erstellt: 12. Mai 2005, 10:32
Das beantwortet aber die Frage nicht. Es gibt zig verschiedene Arten von Spannungs- und Strommessgeräten. Waren es True-RMS-Geräte oder Spitzenwert-Messgeräte, wie genau bei 100Hz etc. Zudem sollte die Impedanz bei 100Hz bekannt sein, dann kann man die Messung überschlägig berechnen und schauen, ob das sein kann.
Die Werte 30V und 0,5 Ampere passen auber dermaßen nicht zusammen, dass das nicht sein kann.
Geizeskrank
#19 erstellt: 12. Mai 2005, 10:43
Hast recht da würde ja was mit 60 Ohm rauskommen ...
Und deine Frage zum Messgerät kann ich dir nich wirklich beantworten .... sry
sakly
#20 erstellt: 12. Mai 2005, 10:53
Macht ja nix, Musik hören kannst du ja trotzdem
Geizeskrank
#21 erstellt: 12. Mai 2005, 11:13
Wie würd denn das professionell gemessen oder wie würdest denn du das machen ..??
plz4711
#22 erstellt: 12. Mai 2005, 11:19
weil nach dem Bausatz gefragt wurde:
www.reichelt.de
und dann: nach "led wattmeter" (ohne Anführungszeichen) suchen.
Kostet pro Kanal 11,35 Euro +Versand.
Habe die "grobe Skalierung" (glaub erst ab 4 Watt oder so) gewählt (alternativ: ab 0,3 - kann man beim anschließen aussuchen),
damit nicht bei jedem "bissi" was rumblinkt.
Ist zwar kein Präzisionsmeßgerät - aber wozu auch?
Und wenn Tyrannusaurus Rex aufkreuzt, spielen da +-20% wirklich keine Rolle...
Und immer noch billiger als
analog-Multiplikator (Spannung+Strom), analog-logarithmierer, Anzeigegerät, Hintergrundbeleuchtung blablabla.
sakly
#23 erstellt: 12. Mai 2005, 11:28
Ich würde das garnicht machen, weil mir das egal ist, solange die Musik unerzerrt tönt.
Professionell werden solche Leistungsmessungen eigentlich nicht durchgeführt. Du willst ja die Leistung ermitteln, die du für Zimmerlautstärke brauchst. Gemessen wird aber nur der Wirkungsgrad des LS, also die Lautstärke, die er bei 1 Watt oder bei 2,83Volt erreicht. Daraus kann man aber Rückschlüsse auf die Leistungszehrung bei Zimmerlautstärke ziehen. Die liegt in der Regel zwischen 0,005-0,02Watt, je nach Hörer (Zimmerlautstärke ist ja für jeden was anderes) und Lautsprecher. Wenn es ein extravagantes Modell mit "unnormalem" Wirkungsgrad ist, kann der Wert natürlich stark nach oben oder unten abweichen.
Geizeskrank
#24 erstellt: 12. Mai 2005, 13:00
Gibtes eigentlich eine Seite wo allemöglichen Formeln aufgelistet sind mit denen man viele Sachen am LS errechnen kann .. ?? z.b. Den Wirkungsgrad evtl. ?
Entschuldigt bitte die blöde frage aber bin noch ziemlicher Neuling...
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 12. Mai 2005, 14:20
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=15
und
Viele Grüße
Uwe
lens2310
#26 erstellt: 12. Mai 2005, 16:05
Nicht vergessen !!
Für die (subjektiv) empfundene doppelte Lautstärke braucht man die 10 fache Verstärkerleistung !
Das heißt, mit einem Hochwirkungsgradlautsprecher und einem 2 x 10 Watt Röhrenverstäker kannst Du schon tierische Lautstärken im Wohnraum erzeugen.
fjmi
#27 erstellt: 12. Mai 2005, 21:58
hatte mal testweise einen amp mit leistungsanzeige für ls mit 8ohm dürfte also ca. hinkommen.
da wurde nichtmal 1W angezeigt und eine normale unterhaltung war nicht mehr möglich (angeblich 93db bei 1W/1m)
geist4711
#28 erstellt: 13. Mai 2005, 01:04
ich nutze hier momentan einen 5kanal-röhren-amp, für
meine 5.1-anlage. den subkanal übernimmt eine röhren-weiche mit nachgeschaltetem transistor-amp von 140w.
die lautsprecher haben über 100dB wirkungsgrad(hörner)
selbst ohne sub, ist die mögliche lautstärke mit dieser kombination, derart hoch, das man es im wohnzimmer nicht aushält und die nachbarn, berechtigt, sich gestört fühlen.
soviel zum momentan teils vorherrschenden 'wattomanie'...
wobei ich das jedoch in gewisser weise verstehen kann, lautsprecher mit vernünftigem wirkungsgrad gibt es immer weniger -da ist dann leistung (unötigerweise) wichtig, das man auch mal höhere latstärken realisieren kann.
ich habe zb mal testhalber kleinere 2-wege-LS an die 5w endstufen angeschlossen, mit denen war kaum mehr als zimmerlautstärke drin -so mieserabel war der wirkungsgrad.
selbst meine momentan noch in bau befindlichen schallwänd-bandpass-boxen, noch nur mit schallwand aufgebaut, mit 13er breitbänder sind da lauter....
mfg
robert
paragrafix
#29 erstellt: 13. Mai 2005, 06:28
@ all:
-> nicht vergessen: nicht nur die Lautstärke zählt (laut kann fast jeder Brüllwürfel), sondern die gleichbleibende Klangqualität auch bei großen Lautstärken. Wer schon mal Eckhörner nach Klipsch bei ...hmmmmm. sagen wir mal 5 watt gehört hat, weiss was ich meine (...da unterbleibt jede Unterhaltung..)
Martin
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ?
Audio-man am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Messung
elm am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  8 Beiträge
Messung der Leistung
Django8 am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  2 Beiträge
Frage zu Hifi und watt
handspring am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  7 Beiträge
Anlage 400 Watt
FlexXi1 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  9 Beiträge
Kann ich eine 80 Watt Box an eine 30 Watt Stereoanlage anschließen?
Nils_Schosnig am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  8 Beiträge
Ausreichen Watt für eine Party !!
miclex am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  9 Beiträge
watt anzeige auf verstärker
fjmi am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
Wieviel Watt ziehen Eure Geräte?
neusüseler am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
250 Watt Boxen an 50 Watt Verstärker?
italia90 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.217
