HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » alter Verstärker . | |
alter Verstärker .+A -A |
Sportler96
22:30
erstellt: 21. Okt 2012, |
Moin zuusammen ![]() ich habe vor etwa einem Jahr einen Sony Verstärker mit zwei Bose Boxen geschenkt bekommen. sowohl die zwei Boxen als auch der Verstärker waren in guter Verfassung aber ziemlich alt. Seit einer Woche etwa ist der Ton allerdings schlechter geworden. Vor allem der Bass kling komplett falsch. Da ich selber überhaupt keine Ahnung von der Technik habe, wollte ich mal nachfragen woran dieses Problem liegen könnte und ob und wenn wie man es beheben kann ..? ![]() mit freundlichen grüßen eurer sportler ;P |
Ben_Zin
00:51
erstellt: 22. Okt 2012, |
Es kann sein das sich die Sicken von den Tieftönern deiner Lautsprecher verabschietet haben. Die sind bei Bose (allerdings bei vielen anderen Herstellern auch) aus Schaumstoff, dieser wird mit der zeit spröde und die Sicke bröselt weg. Somit haben deine Boxen nun en akustischen Kurzschluss was die Basswiedergabe so schlecht macht. Das ist erstmal ne Vermutung, du solltest die Sicken der Tieftöner mal überprüfen. |
juergen1
02:04
Hallo, hast Du vielleicht die Lautsprecherkabel verpolt? Das verschlechtert den Bass. Gruß Jürgen |
Sportler96
13:48
ich hab schon beide poolungen versucht ..;x kann das dnn vielleicht einfach an den alten kabeln und ihren ansclüssen liegen? ![]() &wie soll ich die nachguckn? ;O da is n festes gitter vor ;X ![]() [Beitrag von Sportler96 am 22. Okt 2012, 13:49 bearbeitet] |
juergen1
14:36
Du darfst natürlich nur an einer Box die Polung tauschen ! Am besten hört man den Unterschied bei Mono und wenn man genau den gleichen Hörabstand zu beiden Boxen hat. Bei einer Verpolung kommt aus einer Box ein Wellental und aus der anderen ein Wellenberg. Das hebt sich gegenseitig auf. Um rauszukriegen, ob der Fehler bei den Boxen liegt, würd ich mal per Balanceregler zwischen beiden hin und her schalten. Auch bei Mono. Am besten, die Boxen direkt nebeneinander stellen. Wenn beide gleich klingen, ist es unwahrscheinlich, daß bei beiden zufällig der gleiche Fehler zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten ist. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 22. Okt 2012, 14:39 bearbeitet] |
Yahoohu
14:44
Moin, stell einfach mal Fotos vom Verstärker, den Boxen und den Kabeln hier rein, jeweils Vor und Rückseite. Gruß Yahoohu |
Sportler96
22:18
Ben_Zin
22:24
Ich will ja nix sagen aber du hast beide Lautsprecher an Kanal rechts laufen... Das untere Kabel gehört an A Links... Also neben das bei R, nicht da drunter... |
RocknRollCowboy
22:38
Sags ruhig. ![]() Trau Dich ![]() Schönen Gruß ![]() Georg Edit: Da sieht man mal wieder wie hilfreich Fotos sein können [Beitrag von RocknRollCowboy am 22. Okt 2012, 22:39 bearbeitet] |
Ben_Zin
22:44
Na ich habs doch gesagt^^ ![]() Mehr als was ich schrieb wollt ich net sagen. Also, man muss einfach die Linke Box links und die rechte Box rechts an A anklemmen... Das Kabel ist auf einer Ader sicher markiert. Einfach immer die makierte Ader an Rot und die unmarkierte an Schwarz. Beim Verstärker und auch bei den Boxen. Dann passt das. Sollte das Problem mit dem Bass dann immer noch da sein, Bespannung ab und Sicken kontrollieren! |
Sportler96
07:15
erstellt: 23. Okt 2012, |
das schon mal gut zu wissen aber der Bass und gennerelll der Sound klingt immer noch nich ganz richtig und eine markierte Seite gibt es auch nich ..;x und die Abdeckung bekomm ich nicht ab weil die mit dem rahmen drangeklebt ist oder so ..;) |
Sportler96
07:16
wisst ihr denn obb es einen Weg gibt und ob der sich lohnt die Anlage durch neue Kabel Boxen zu erneuern? ![]() |
RocknRollCowboy
08:01
Das Kabel muss markiert sein. Umd wenn es nur ein Firmenaufdruck oder eine schwache Riffelung an einer Ader ist. Deine LS-Kabel sehen dick genug auf den Fotos aus, hier lohnt sich keine Aufrüstung. Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte durch die Bespannung. Oder ein Foto mit blitz hilft manchmal auch. Je nachdem wie dick der Bespannstoff ist. Schönen Gruß Georg |
juergen1
15:32
Der Rahmen mit der Bespannung ist vielleicht mit einem Klemmverbinder aufgesteckt. Probier mal an allen Ecken, ob er sich nicht doch löst. Kann mir nicht vorstellen, daß er vom Werk aus geklebt ist. Kabelader kannst Du zur Not auch selbst markieren. Polung dürfte zwar wohl nicht die Ursache sein (Eher die Sicken oder noch was anderes). Aber stimmen muß die Polung unbedingt. Sonst hat man unnötige und deutliche Klangeinbußen. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 23. Okt 2012, 15:33 bearbeitet] |
Sportler96
22:37
also mit der poolung ist der klang schon mal besser geworden! ![]() aber je lauter man die musik dreht desto schlechter wir der klang/bass ..;x Gruß der sportler! ![]() |
MacPhantom
10:03
erstellt: 24. Okt 2012, |
Was heisst "desto schlechter wird der Klang"? Scheppert und verzerrt er? Dann musst du wie empfohlen die Sicken mal ansehen. |
schlechter Sound: was ist defekt? Verstärker oder Boxen? Erdbeermareili am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Alter Verstärker neue Boxen hdp917 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 8 Beiträge |
Schlechter Klang am Verstärker tAk3R am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 33 Beiträge |
Boxen mit Verstärker zerschossen? korbmeister am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker und boxen zu schwach oder alt? Falke08154711 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 18 Beiträge |
Problem mit der Verbindung von ver. Boxen -Cupra- am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker in der Boxe + Autobatterie Mr_Funkyman am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten alter sony Verstärker! Agentozz am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 10 Beiträge |
HECO ähnl. Superior 730 + Verstärker geschenkt bekommen - Neuer Verstärker? striker0815 am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 3 Beiträge |
wie alt ist der verstärker Ringkerntransformator am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
