HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Schalldruck Angaben | |
Schalldruck Angaben+A -A |
Plattenthaler
14:17
erstellt: 20. Feb 2013, ||
Hallo liebes Forum, ich habe eine kleine Ungereimtheit bei den Schalldruckangaben bezüglich von Lautsprechern gefunden. Ich habe mir die Magnat Monitor Supreme 1000 zugelegt und habe sie an einem alten Denon Receiver (DRA-365RD) hängen. Sie klingen (für mein empfinden) auch ganz gut. Ich habe sie anschließend bei einem Bekannten an einem Denon PMA 700 AE mit Canton (Vento 807) Lautsprechern verglichen. Dabei ist ganz stark aufgefallen, dass die Canton Lautsprecher wesentlich (fast doppelt) lauter waren als die von Magnat. (Natürlich klangen die von Canton auch besser ![]() Dabei steht im Datenblatt der Ventos 88db pro m und W. Die Magnat sind dabei mit 92 dB pro m und W angegeben. Gibt es da Unterschiede in den Messverfahren oder hat hier Magnat seine Werte geschönt? Denn eigentlich müsste ja 92dB besser sein als 88 oder habe ich da etwas falsch verstanden? Glücklicherweise klingen die Boxen von Magnat an dem alten Denon Reciever besser als am PMA. Im Blindtest zwischen den Lautsprechern mit den jeweiligen Verstärkern und gleichen Pegel waren die beiden nur bei genaueren Hinhören noch zu unterscheiden. Für mich ist da der 5-fache Preis der Canton nicht gerechtfertigt. (ich höre aber auch keinen Unterschied zwischen 128kBits MP3 und wav...) |
Passat
17:57
Die Magnat sind nicht mit 92 dB/m/W angegeben, sondern mit 92 dB/m/2,8 Volt. Da es 4 Ohm-Lautsprecher sind (ausnahmslos alle Lautsprecher, deren Angabe 4-8 Ohm lautet, sind nach Norm 4 Ohm-Lautsprecher), muß man die 4 Ohm als Maßstab nehmen. Und bei 2,8 Volt an 4 Ohm fließt ein Strom von (2,8/4) = 0,7 Ampere. 0,7 Ampere * 2,8 Volt sind 2 Watt und nicht 1 Watt! 1 Watt an 4 Ohm wären 2,0 Volt. Da der Wirkungsgrad der Magnat also bei 2 Watt angegeben ist und sich der Wirkungsgrad der Magnat darauf bezieht, darfst du für 1 Watt von der Wirkungsgradangabe der Magnat 3 dB abziehen. Der reale Wirkungsgrad der Magnat liegt also lt. Herstellerangabe bei 92 dB - 3 dB = 89 dB. Viele Hersteller schummeln da und geben den Wirkungsgrad bei 2,8/2,83 Volt an, obwohl die Lautsprecher nur 4 Ohm haben. 2,83 Volt an 8 Ohm wären 1 Watt. Grüße Roman |
Plattenthaler
18:16
Vielen Dank für deine Antwort. ![]()
Ok, das ergibt natürlich Sinn, ist aber auch etwas verwirrend. Ich dachte man geht immer von einem Watt aus. Kommen solche Standlautsprecher (Bassreflex) dann überhaupt in den 90 dB Bereich oder ist das mit so einem Aufbau nicht möglich? Und selbst wenn die Boxen jetzt fast die gleiche Effektivität haben, waren die Ventos ein ganzes Stück lauter. Oder kann das damit zusammenhängen, das diese etwas weniger Impedanz haben. Dann wird bei gleichem Pegel ja auch etwas mehr Leistung aufgenommen....?
Im DC Bereich liegt der Widerstand bei 3,8 Ohm. (nachgemessen) Die 8 Ohm beziehen sich sicherlich auf 20kHz. [Beitrag von Plattenthaler am 20. Feb 2013, 18:19 bearbeitet] |
Passat
19:19
Entscheidend für die Impedanz nach Norm ist die niedrigste Impedanz bei irgendeiner beliebigen Frequenz. Die Nennimpedanz darf bei keiner Frequenz um mehr als 20% unterschritten werden. Bei 4 Ohm sind also minimal 3,2 Ohm erlaubt, bei 8 Ohm minimal 6,4 Ohm. Die Norm schreibt einen festen Wert für die Nennimpedanz vor und erlaub keinen von-bis-Wert. Normale Lautsprecher haben im Bereich der Resonanzfrequenz des Baßchassis sogar Impedanzwerte von bis zu 30-40 Ohm! Grüße Roman |
Plattenthaler
19:42
Aha, das die Impedanz auch was mit der Eigenfrequenz zu tun hat, war mir nicht bewuust aber es erscheint doch logisch ![]() |
Amperlite
19:49
Und selbst diesen "korrigierten" Wert würde ich als noch zu hoch einschätzen. Für die Angabe auf dem Typenschild wurde wohl eher die Marketingabteilung befragt, nicht das Messlabor. |
Plattenthaler
21:05
Ich habe immer gedacht, das dieser Schalldruck eine genormte Größe ist, die man als Hersteller nicht so einfach verändern kann bzw.. das dann unseriös wirkt, ähnlich wenn man bei Verstärkern falsche RMS Werte angibt. Anscheinend ist es doch nicht so. ![]() Oder liegt das daran, das die Hersteller ihre Lautsprecher in der Resonanzfrequenz ("gepimtes" rosa Rauschen) messen? Da sind sie ja am Effektivsten und der Schalldruck ist ja nicht frequenzabhängig oder? |
cr
05:19
erstellt: 21. Feb 2013, ||
Nach der alten DIN-Norm wurde überhaupt anders gemessen. Und zwar wurde hier die nötige Leistung ermittelt, um 86dB in 3m Entfernung in einem Normraum zu erreichen .(für meine kommt zB 2,4W raus). Leider läßt sich das nur ungefähr auf die dB/W/m umrechnen, was beim Vergleich mit älteren Specs oder Testberichten recht lästig ist. Die dB-Berechnung von x Watt auf 1 Watt ist nicht das Problem, sondern wie man die 3m auf 1m umlegt (+ wieviel dB?). Irgendwas bei 4 oder 5 oder 6 dB Plus dürften das sein. |
Metal-Max
10:56
Das ist eigentlich extrem simpel. Die Veränderung in dB berechnet sich aus 20*log10(r1/r2). Im Fall von 3m und 1m sind das also ziemlich genau 10dB. |
Passat
12:02
Noch etwas kommt hinzu: Die Schalldruckangaben gelten für einen Lautsprecher. Da man i.d.R. aber mindestens 2 Lautsprecher hat, ist der Schalldruck in der Realität bei gleichphasigen Signalen um 3 dB höher. Grüße Roman |
cr
15:46
Nein, so einfach ist es leider nicht, weil von einem geschlossenen Raum ausgegangen wird. Die Differenz ist viel geringer. (Wenn obige Formel stimmen würde, dann würden die hintersten Besucher eines Konzertes fast gar nichts mehr hören, für ein Open Air wirds dagegen schon hinkommen). Ich weiß nicht mal, ob man den genauen Faktor überhaupt allgemein bestimmen kann, da es nicht nur von diesem DIN-Norm-Raum abhängt, sondern auch noch vom Abstrahlverhalten der Box. Vermutlich kann man wohl nicht viel mehr machen, als diese ominösen 5dB aufschlagen. [Beitrag von cr am 21. Feb 2013, 15:49 bearbeitet] |
Passat
16:00
Die Formel stimmt nur im Freifeld. Das ist in geschlossenen Räumen aber nicht gegeben. Bei geschlossenen Räumen kann man so etwas nicht per Formel angeben. Da ist das von vielen Faktoren abhängig: Breite der Abstrahlung des Lautsprechers, Abstand zu den Begrenzungsflächen, Schalldämpfung der Begrenzungsflächen, Möblierung etc. etc. Konzertsäle werden so konzipiert, das der Schall auf allen Plätzen nahezu gleich gut hörbar ist. Grüße Roman |
Metal-Max
16:24
Schon klar, ich dachte nur die Schalldruckangabe bei Lautsprechern würde sich immer auf Freifeld (sprich: echofreie Messkammer) beziehen. Wenn das nicht so ist, hast du natürlich völlig recht und man kann höchstens schätzen. |
cr
17:01
Wer so ein dB-Meter hat, könnte für seinen Raum einen groben Vergleich machen. Keine Ahnung welches Messsignal. Terzrauschen 440 Hz? |
Passat
17:23
Das der Raum und die Aufstellung da erheblich mitspielen, sieht man doch schön, wenn man sich mal die Ergebnisse einer automatischen Einmessung z.B. bei AV-Receivern anschaut. Gar nicht so selten werden 2 identische Lautsprecher unterschiedlich laut eingepegelt (z.B. Front rechts und links), auch wenn es oft nur 2 - 3 dB sind. Grüße Roman |
Denon PMA 700 Magnat Monitor Supreme 1000 versus Braun RS1 / SM 1005 miclem am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Canton Vento, wer weiß was? DerOlli am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker für Visaton Vox252 INoRI am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 13 Beiträge |
Magnat quantum 807 .harman kardon hk980 Ricardo_78 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 10 Beiträge |
Canton Vento und Naim Supernait 2 ab4582 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 16 Beiträge |
BlueRay an Denon DRA 825R schleichs am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 7 Beiträge |
Beurteilung von Lautsprechern Dr.Who am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 249 Beiträge |
Denon PMA 860 richtig anschließen tobi2812 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
4 frontlautsprecher an einen Receiver Fabilus am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 6 Beiträge |
Canton RCL mit Denon 3805 baerchen2304 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.016
