HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Schrebergarten | |
Anlage für Schrebergarten+A -A |
monky2000
14:26
erstellt: 26. Jun 2013, |||
Hallo, mein Kumpel hatt nen Schrebergarten der etwas außerhalb ist. Diesen wollen wir nun zur einer Partyhütte umfunktionieren. Was wir dazu brauchen ist natürlich eine Anlage für Musik. Diese Anlage sollte laut genug sein das man vor der Hütte gut Party machen kann. Preislich sollte es bei um die 250€ liegen. was haltet ihr von der hier ? : ![]() oder gibts für den Preis was besseres? mfg |
muetze67
15:43
das ist ein weltklasse set, was du dir da ausgesucht hast. tiefer, drückender bass und brillant klare höhen, und das alles zum spitzenpreis, wofür sich nichtauskenner gerade mal ein paar kabel oder ein stativ kaufen.... ![]() |
monky2000
15:55
wie wäre es mit der hier: ![]() oder kannst du mir einen Vorschlag machen? |
RocknRollCowboy
16:17
Nimm das MILLY Set. ![]() Die Lautsprecher sind deutlich besser als Dein erstes Beispiel. Schönen Gruß Georg |
Musikfreak7
16:25
Das ist billiger Schrott, kauf dir irgendein typisches 2.1 System, z.B. von: MPA, LD Systems, The Box, Sirus,... [Beitrag von Musikfreak7 am 26. Jun 2013, 16:26 bearbeitet] |
beric.ecker
16:36
Ja, wer kein Klangwunder erwartet kann mit der M.I.L.L.Y (oder dem größeren Bruder/Schwester? M.A.R.L.I.S) schon gut Party machen. Um auch draußen Discopegel zu erreichen könnt sie vllt etwas schwach auf der Brust sein. |
Yavem
16:40
Moin, für diese NoBudget-Anwendung tun es vielleicht auch Boxen 2x ![]() Endstufe 1x ![]() und halt passende Kabel. Habe die Boxen noch nicht selbst gehört, jedoch ist kein Piezohochtöner drin und das Datenblatt schaut... brauchbar aus. LG - Hagen |
beric.ecker
16:49
Jo...die werden draußen wahrscheinlich auch etwas mehr Durchsetzungsvermögen besitzen. Dafür sollte der Bass nur recht wenig rüberkommen, wo der Vorteil bei der Milly/Marlis liegt. |
monky2000
17:59
brauch ich bei der milly auch noch ne entstufe? und das das bei thoman besser als die milly? mfg |
1kW
18:09
Huhu, nein brauchst du nicht. Es ist ein aktives System, auf Bild 4 sieht man die Endstufe. Gruß Kevin ![]() |
monky2000
06:52
erstellt: 27. Jun 2013, |||
Wie viel Watt hatt die Milly bzw was brauch ich dan für ein notstrom Aggregat um diese Anlage zu betreiben? |
Yavem
08:44
Das kann dir hier keiner objektiv beantworten. Wir sind hier in einem Forum. Ich würde persönlich zu den Thomännern greifen, einfach weil man da 2 15"er im tieftonbereich hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass der einsame 12er aus der Milly-PA da nicht mehr Schalldruck rausholt. Die Endstufe ist bei der Milly mit drin, steht aber eigentlich auch in der Artikelbeschreibung... Stichwort aktiv. Für beide Anlagen sollte was in der Dimension 1kW locker reichen. Die E400 ist halt ne Ringkerntrafoendstufe (keine ahnung wie das bei der Milly ist, vllt hat die n Schaltnetzteil) und bietet sich daher ganz gut zum Betrieb an einem günstigen Stromerzeuger an. LG - Hagen |
monky2000
09:29
okey aslo würde dieses aggregat reichen um die milly zu betreiben? ![]() [Beitrag von monky2000 am 27. Jun 2013, 09:29 bearbeitet] |
Yavem
19:15
.......... dein Ernst??
Energy1966
22:15
Hallo, 2 KW ... also 2000 Watt reichen da ! Bleibt sogar noch etwas fürs Licht über ![]() Grüße aus Berlin |
monky2000
11:16
erstellt: 28. Jun 2013, |||
Und wie viel Watt bräuchte rein theoretisch nur die Anlage? |
1kW
14:14
Huhu, soviel wie die Endstufen aufnehmen. Gruß |
Yavem
16:46
Schau dir die RMS-Ausgangsleistung an und rechne zur Sicherheit nochmal 100% drauf. LG - Hagen [Beitrag von Yavem am 28. Jun 2013, 16:46 bearbeitet] |
monky2000
08:09
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Was haltet ihr von der ? ![]() [Beitrag von monky2000 am 30. Jun 2013, 10:33 bearbeitet] |
monky2000
05:59
erstellt: 01. Jul 2013, |||
Hab mich nochmal ein bischen umgeguckt und bin auf das gestoßen : ![]() ![]() Was haltet ihr von den beiden bzw. welche ist besser? Mfg Und danke im vorraus [Beitrag von monky2000 am 01. Jul 2013, 21:05 bearbeitet] |
monky2000
10:04
erstellt: 03. Jul 2013, |||
Ich denke ich werde mir diese anschaffen ![]() |
Musikfreak7
15:04
Du hast doch viele Tips bekommen, kauf was davon, dann hast du keinen Schrott. Mein Tipp: The Box CL 108/115 Basis Bundle. |
Patrick3001
16:19
Die 1000 Watt sind aber gelogen..... Kauf die die Ecos und gut ist. sind nicht verkehrt für deine Ansprüche. Oder die PA302. Fürs Geld auch zu gerauchen. Gruß Patrick |
bierman
21:51
erstellt: 11. Jul 2013, |||
Wenn die Party in einer kleinen Gartenhütte stattfinden soll, würde ich eher zur MILLY greifen. Für richtig Pegel draußen braucht es was mit mehr Membranfläche. Falls es jemanden interessiert: Die MILLY hat einen Ringkerntrafo verbaut. Als Generator sollte auch eins dieser billigen 850 Watt Zweitakter reichen, sofern er sauber läuft. Die Teile sind immerhin (gefühlt) leiser als die brüllenden 2-3kW Moppel, man bekommt sie unter 100 EUR und die Dinger sind untereinander und Anbieter-übergreifend baugleich sodass man Ersatzteile bekommt. 10m Lichtschlauch (kein LED) und ein paar bunte Lampen als Grundlast nicht vergessen. Die Krönung im Bereich Generator wäre ein kleiner Inverter, der kostet aber mehr als die MILLY. |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Hifi Anlage für Party Bauwagen David.thmr am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte Aasiapfannee am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 14 Beiträge |
Anlage gesucht für 120qm Partyhütte Lopez81 am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 14 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte vercingetorix345 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 18 Beiträge |
Party Anlage Hütte: Kaufberatung msegbert am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 107 Beiträge |
Neue Boxen für Partyhütte svenham am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 10 Beiträge |
Anlage für Wintergarten und Hütte Dsorc am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für Party-Hütte? geist_hu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 15 Beiträge |
Anlage Für Draußen MoritzZ am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.446
