HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hallo habe die Marlis MK3 und der bass ist zu weni... | |
Hallo habe die Marlis MK3 und der bass ist zu wenig :/+A -A |
Dj_Nikyboy
21:53
erstellt: 04. Sep 2013, |
Hallo ![]() ich habe die Marlis MK3 und ich finde der bass ist zuwenig für meine zwecke könnt ihr mir da weiter helfen tipss wegen sub´s und endstufe ? oder hat ob passiv oder aktiv ? Lg Domenic ![]() |
Passat
22:24
Was ist "Marlis MK3"? Grüße Roman |
Ralf_Hoffmann
23:05
Ahoi Das ist dieses Zeugs: ![]() Wohl mal entwickelt für Jugenddiscos auf 20m² ![]() Wenn du schreibst, welchen Zweck du meinst, kann man auch etwas dazu sagen. Ob der sub aktiv oder passiv ist? Hat er ein Stromkabel Ja/Nein ![]() Gruß Ralf |
liesbeth
07:31
erstellt: 05. Sep 2013, |
Moin, da in der verlinkten Abbildung was von einem vollaktiven System steht, wirds wohl ein Aktivsub sein... Wie sieht denn der Raum aus, wo Du das stehen hast und was meinst du mit zu wenig Bass? Bass nicht tief genug? Zu leise? ...? Du musst schon was mehr schreiben, damit man dir helfen kann... |
GlennFresh
08:00
Moin Das MARLIS ist gar nicht mal so schlecht fürs Geld als vielleicht manche denken, es kommt aber darauf an für was und wo man es einsetzt. ![]() Den Subwoofer auszutauschen bzw. zu ersetzen, dürfte schwierig werden, weil dort auch die Endstufen für die beiden Satelliten integriert sind. In welchen Räumlichkeiten wird er eingesetzt und wie viele Leute halten sich dann dort auf, da der 15 Zöller eigentlich ganz ordentlich zupackt. Zuerst solltest Du uns noch mehr detaillierte Infos geben, wichtig wäre auch wie hoch dein Budget ist, welche Komponenten Du sonst benutzt, wo das System eingesetzt wird (siehe auch oben) und was Dir genau fehlt, Bass, Druck, Pegel, Tiefgang usw., aber das hat ja auch schon der Kollege vor mir erwähnt! Wenn wird es wohl auf einen zweiten subwoofer hinauslaufen, ein zweites MARLIS System könnte ebenfalls eine Lösung sein, da ein halbwegs guter Subwoofer genauso viel oder vermutlich sogar mehr kostet als das vorhandene Komplettsystem. Saludos Glenn |
Dj_Nikyboy
19:59
ich will den nicht ersetzen mir ist der zu wenig höre viel electro und dubstep und harstyle und der bass ist mir zu wenig die anlage steht in einem raum mit 120 m2 groß !! wo auch mal kleine fetten staht finden ? und meine frage ist was man als sub nehmen kann damit er noch doller wird und dan ob ich einen pasiven oder aktiven nehmen soll ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ralf_Hoffmann
22:38
Moin du meinst die Frage ernst...oder? Natürlich kann man auch große Räume (ich zähle mal 120m² dazu ![]() Das bezieht sich auch auf den finanziellen Einsatz. Was würdest/kannst du denn ausgeben, um in deinem Raum richtig Action, den man klanglich auch noch erträgt, zu machen, weil nur eine Ergänzung deines Sets durch einen sub wird sicher nicht reichen. Gruß Ralf |
Dj_Nikyboy
08:55
erstellt: 06. Sep 2013, |
ich will mir ja noch einen oder 2 sub´s dazu holen da wollte ich nur fragen ob pasiv oder aktiv ? weil die malris hat nur einen sub und der reicht nicht aus !! vom klang her ist sie hervoragend !!! nur der BASSS ist zu leise !! brauche noch einen oder 2 ? und um das geld da ist es egal !! ![]() ![]() |
phx92
09:07
Wenn das Geld egal ist, verkaufst du das MARLIS Set und kaufst dir was anständiges im vierstelligen Bereich. Bzw wenn das Geld wirklich egal ist, schenkst du mir das Marlis-Set einfach ![]() |
GlennFresh
09:16
Den Subwoofer des vorhandenen Systems kannst Du nicht so ohne weiteres ersetzen, warum habe ich schon erwähnt, es ist aber möglich weitere Subwoofer nachzurüsten, wenn ein 15 Zöller nicht ausreicht und Geld keine Rolle spielt, wäre mein Tipp: ![]() oder noch besser: ![]() Dann werden die beiden Tops aber nicht mehr mithalten können bzw. untergehen, daher hatte ich vorgeschlagen es mal mit einem zweiten MARLIS System zu versuchen, oder gleich was anständiges wenn Geld egal ist: ![]() Saludos Glenn |
MPA M.A.R.L.I.S MK3 2.0 PA arboncityboy am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 2 Beiträge |
Meinung zu Eltax Hollywood MK3 MarakujAjukaraM am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 2 Beiträge |
Kühler Klang, wenig Bass. LCDFreak83 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 72 Beiträge |
Zu wenig Bass im Stereobetrieb Marantzer am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 18 Beiträge |
Hallo erstmal ;-) CSPerformance am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
Thorens TD280 MK3 ton ganz schwach! jblti3000 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
2600cm2 Membranfläche, aber wenig Bass.(Raummoden) nolie am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 7 Beiträge |
Bass-Frage snakebyte am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 6 Beiträge |
Hallo an alle HIFI Forum Leute. Emsland_Micha am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Zu viel Geräte - zu wenig Anschlüsse? Atoll116 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
