HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Aus Stereosignal 2x Mono machen. | |
Aus Stereosignal 2x Mono machen.+A -A |
Viridarium
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 12:54 | |||||||||
Hallo, es gibt zwar schon einige ähnliche Themen, da waren mir die Antworten aber alle zu technisch. Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Player per Stereo-Cinch an meinem Verstärker angeschlossen. Mein alter Verstärker hatte noch so einen Mono-Schalter, nach dessen Betätigung aus dem Stereosignal ein Monosignal gemacht wurde. Es kam dann aus beiden Lautsprechern das selbe Signal. Mein neuer Verstärker hat so einen Schalter nicht mehr. Trotzdem hätte ich gerne die Möglichkeit, mein Stereo-Signal so wiederzugeben, dass auf beiden Lautsprechern das selbe Mono-Signal zusammengemixt wird. Hier im Forum gab es wie gesagt einige Threads mit komplizierten Bastelanleitungen. Vielleicht habe ich aber auch genau den Thread mit einer einfachen Anleitung übersehen. Am liebsten wäre mir natürlich eine günstige Kauflösung. Wenn ich das richtig verstanden habe würde ein einfaches Kabel nicht funktionieren. Ich habe über google auch nichts entsprechendes gefunden. Da gibt es nur Stereo-Cinch auf ein mal Mono-Cinch. Ich brauche aber Stereo-Cinch auf zwei mal Mono-Cinch. Über google habe ich nur so einen Kasten gefunden: http://www.amazon.de/Monacor-Stereo-Mono-Konverter/dp/B003WGQUXA bei dem es in der Rezension hieß, das Gerät würde "erhebliche Nebengeräusche" machen. Und wenn es schon so ein kostspieliger Kasten sein soll, wäre einer mit Umschalter fein, sodass ich nicht jedes Mal umstecken muss, wenn ich mal etwas in mono hören möchte. Vielleicht hat hier jemand eine günstige und funktionierende Kaufempfehlung oder eine für mich als Laien verständliche Bastelanleitung? Löten kann ich zwar nicht, aber ich kenne jemanden, der das kann... |
XN04113
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 13:27 | |||||||||
und was hat Dein Thema bitte mit "Surround & Heimkino" zu tun? |
Viridarium
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 13:34 | |||||||||
Ups, sorry, ich hatte nur auf "Anschluss & Verkabelung" geklickt und übersehen, dass davor noch "Surround & Heimkino" steht. Es wäre also nett, wenn du meinen Beitrag in den richtigen Bereich verschieben könntest. Danke! |
XN04113
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 13:38 | |||||||||
dafür gibt es den Button "Moderation benachrichtigen" rechts unten |
Viridarium
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 13:47 | |||||||||
Verstehe, dann werde ich mal den Dienstweg einhalten und dich über den Button benachrichtigen. edit: Wenn ich auf den Button klicke, steht da "Die Moderationsbenachrichtigung ist zum Melden von moderationsbedürftigen Beiträgen (z.B. beleidigenden Inhalts usw.) gedacht". Mache ich das wirklich richtig, wenn ich dich auf diesem Weg darum bitte, den Beitrag zu verschieben? [Beitrag von Viridarium am 30. Sep 2013, 13:49 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 13:49 | |||||||||
ich nix Moderator sein |
hifi-privat
#7 erstellt: 30. Sep 2013, 13:57 | |||||||||
Ja! |
Viridarium
#8 erstellt: 30. Sep 2013, 13:58 | |||||||||
Das ging ja schnell mit dem Verschieben, vielen Dank! |
cr
#9 erstellt: 01. Okt 2013, 03:31 | |||||||||
Einfache Lösung: Nimm ein Y-Kabel (je Kanal). Von den beiden Enden kommt je eines links, je eines rechts in den Verstärker. Soweit haben wir Stereo. Dann nimmst du die beiden übrigen Cinch-Stecker und steckst sie mit einer Kupplung zusammen. Damit schließt sich L+R kurz. Wenn du Glück hast, funktioniert das ohne Verzerrungen (hängt vom Quellgerät ab). Wenn nicht, dann müßte einfach ein Widerstand dazwischen geschalten*) werden (sagen wir 5 kOhm). Dann ist das Signal zwar nur mehr Fast-Mono, wird man aber nicht merken. Den Widerstand kannst du allenfalls auch leicht selber einbasteln. Man muss nur zwei Cinch-Kabelbuchsen nehmen, und die Mittelanschlüsse mit dem Widerstand verbinden (die Schirmung (Masse) kann man offen lassen, Masseverbindung besteht sowieso schon) *) Die ganz korrekte Lösung wäre, dass in jeden Kanal ein Widerstand kommt, aber dann wirds noch eine Spur umständlicher. |
Viridarium
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 10:23 | |||||||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also zwei von z. B. diesen hier? http://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_cinchcinch.htm
Bleibt das Signal bis hierhin das selbe wie ohne die Y-Kabel?
Prima, wenn ich es hinbekomme, die Kupplung gut zugänglich zu legen, könnte ich problemlos zwischen Stereo und Mono hin- und herschalten.
Ich habe eine Squeezebox Touch. Vielleicht gibt es dazu irgendwelche Erfahrungswerte?
OK, da wird's etwas komplizierter. Das versuche ich zu verstehen, wenn die oben beschriebene Lösung nicht funktionieren sollte. |
schraddeler
#11 erstellt: 01. Okt 2013, 13:55 | |||||||||
Wenn dein Verstärker einen Tape-Monitor-Schalter hat kannst du diese Verkabelung zwischen die Tape Ein- und Ausgänge des Verstärkers bauen und kannst dann sogar am Verstärker umschalten gruß schraddeler |
cr
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 15:19 | |||||||||
Wenn er den Tape-Ausgang zusammenschließt (dh mit einem Cinchkabel L und R einfach verbindet), kann aber sein dass es kein Monosignal ergibt, wenn dieser Ausgang mit einem Widerstand oder Pufferverstärker versehen ist. Ansonsten aber gute Idee. [Beitrag von cr am 01. Okt 2013, 15:20 bearbeitet] |
Viridarium
#13 erstellt: 01. Okt 2013, 21:31 | |||||||||
Einen Tape-Monitor-Schalter habe ich leider nicht. Muss also mit etwas gestecke funktionieren. |
Stereosignal auf 2 Mono Signale Koppeln megaflopi am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Stereosignal links/rechts aufeinanderlegen? Rapier am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
StereoSignal für Subwoofer wo abgreifen MagicMI215 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 55 Beiträge |
Stereo oder Mono ? (Hilfe) chicken28 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono? MrJones4470 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 12 Beiträge |
2x Stereo + 1x Mono Lautsprecher von einer Anlage Dresky am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 10 Beiträge |
3.5mm klinke auf 2x XLR? finocchio am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Stereo-System bei Mono-Verkabelung thelostark am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
von stereo auf mono Audio-man am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
12V Trigger Mono Logan79 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.612
