2x Stereo + 1x Mono Lautsprecher von einer Anlage
Dresky
#1 erstellt: 30. Apr 2017, 14:31
Hallo zusammen
Das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Hoffentlich mache ich alles richtig...
Ich habe eine Panasonic Stereoanlage die schon einige Jahre alt ist. Neben den Beiden Standard-Lautsprechern habe ich einen dritten Lautsprecher angeschlossen. Dieser läuft momentan auf dem linken Kanal.
Jetzt möchte ich aber diesen dritten Lautsprecher als Mono verwenden und alle drei Lautsprecher gleichzeitig betreiben. Ich dachte da an das Verbinden beider Kanäle mit dem dritten Lautsprecher mit zwei Dioden (das Signal darf ja nicht von R zu L bwz. von L zu R gelangen) und zwei Widerständen (um die Lautstärke am dritten Lautsprecher auf dem selben Level zu behalten).
Ist das ganze möglich? Wenn ja, welche Dioden und Widerstände sollten gewählt werden?
Vielen lieben Dank für euer Antworten
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 30. Apr 2017, 14:44
Mit Dioden wird das nichts. Ist ja keine Gleichspannung die aus dem Verstärker raus kommt. Sinnvoll funktioniert das nur mit einem Summierverstärker vor der Endstufe für den Mono Center. Oder eben der "Königsweg" mit einem DSP das die Phantommitte extrahiert und nur den Rest auf L und R lässt.
LG
Dresky
#3 erstellt: 30. Apr 2017, 14:53
Danke vielmals für die schnelle Antwort. Das mit der Diode hätte ich eigentlich selbst merken müssen...
So ein DSP ist bestimmt zu teuer.
Aber der Summierverstärker sieht so aus, als ob man den auch selber zusammenlöten kann. Ist das machbar und zu empfehlen?
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 30. Apr 2017, 14:59
Ist machbar und auch für unter 10€ realisierbar. Fehlt halt noch der 3. Endstufenkanal.
Dresky
#5 erstellt: 30. Apr 2017, 15:04
Das heisst mit Meiner Anlage (Panasonic SA-AK18) ist das nicht möglich?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 08. Mai 2017, 05:23
Nein, nicht möglich.
Georg
pelowski
#7 erstellt: 08. Mai 2017, 10:13
...und bei Stereo auch sinnlos bzw. kontraproduktiv (falls alle drei LS im selben Raum spielen).
Außerdem ist die linke Endstufe wegen der verringerten Impedanz gefärdet.
Falls aber der Mono-LS in einem anderen Raum spielen soll, gibt es eine andere Möglichkeit.
Dann frage hier nocheinmal.
Grüße - Manfred
cr
#8 erstellt: 08. Mai 2017, 16:09
Ich würde über den 3. LS das Differenzsignal* spielen, ist immer ein netter Effekt, und wenn man genug hat, dreht man ihn ab.
Die Suchfunktion hilft weiter
*) Man verbindet den LS mit dem Pluspol des linken und rechten Verstärkerausgangs. Kostet somit genau nichts
PS: Der Lautsprecher steht hinten im Raum, nicht zwischen den beiden anderen
[Beitrag von cr am 08. Mai 2017, 16:10 bearbeitet]
Jörg_A.
#9 erstellt: 10. Mai 2017, 09:54
Richtig. Das gibt einen netten "Pseudo-Quattro-Effekt".
pelowski
#10 erstellt: 10. Mai 2017, 10:30
Dafür gab es sogar "Geräte."
459149d9b8a29b7ffff8032fffffff0
Grüße - Manfred
von stereo auf mono
Audio-man am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Aus Stereosignal 2x Mono machen.
Viridarium am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  13 Beiträge
Stereo oder Mono ? (Hilfe)
chicken28 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Umschaltung Stereo - Mono
dirk-ullrich56 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Hilfe! Micro-Stecker von 2x6,3 mono auf 3,5 stereo klinke ??
MKE-2002 am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  10 Beiträge
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono?
MrJones4470 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  12 Beiträge
Stereo vs. Mono
Laudo-aka-Lau am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  15 Beiträge
Mono oder Stereo.
Wilke am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
mono vs stereo
Angryagony am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  17 Beiträge
stereo zu mono ohne konverter?
planlos_ev am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
