Welche Amplitude wird in PCM quantisiert?
brentspiner
#1 erstellt: 03. Nov 2013, 02:53
Ich habe ein bisschen zum Thema 16bit vs. 24bit "Auflösung" gelesen und dabei kam mir folgende Fragen:
1.) Was wird bei PCM-Stream, der aus einem S/PDIF einer Soundkarte/CD-Player rauskommt, quantisiert?
OK, es wird eine Welle quantisiert. Aber was genau ist in der Amplitude codiert? Ist das der Schalldruck, die Schallschnelle oder die Schallauslenkung? Bisher dachte ich immer es sei einfach die Frequenz über die Zeit, aber das ergibt keinen Sinn, wie ich jetzt verstanden habe.
2.) Und ist das ganze moduliert?
Ich habe gegoogelt, aber es wird nur erklärt WIE PCM kodiert und nicht WAS es kodiert.
(Habe kein passenderes Forum für diese Thema gefunden. (Habe ich was übersehen?)
[Beitrag von brentspiner am 03. Nov 2013, 02:55 bearbeitet]
cr
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 03:09
Die Spannung wird quantisiert
PCM sind einfach die zB 44.000 Werte pro Sekunde als binäre Zahl in 16, 24 oder 32 Bit.
Was dann weiter passiert, hängt vom verwendeten Übertragungskanal ab, indem das Signal kanalcodiert wird (Korrekturinformationen, EFM-Modulation bei der CD etc.).
Für die CD ist es anders codiert als für die Ausgabe via SPDIF
PCM = Pulse Code Modulation, insoferne ist es als binäres Signal moduliert. Wenn du mit Modulation so was wie in der HF-Technik die AM oder FM Modulation meinst, das ist es nicht.
brentspiner
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 12:37
Die Spannung ist ja auch nur elektrisch. Ich möchte wissen welche akustische (nichtelektrische) "Größe" in kodiert wird. Deine Antwort hat mir aber trotzdem geholfen. Wenn Spannung kodiert wird, dann ist es ja äquivalent zur im Mikrofon erzeugten Spannung und das ist soweit ich weiß normale Induktion. Dabei ist die Spannung proportional zur Geschwindigkeit des Leiters, welcher durch Luft bewegt wird. Also ist die Spannung proportional zur Geschwindigkeit. Also ist die Amplitude die in PCM codiert ist die Luftgeschwindigkeit. Ist das richtig so?
Zur Modulation: Habe nach dem posten auch gemerkt, dass Modulation mit AM/FM keinen Sinn ergibt, da es ja kein analoges Trägersignal ist.
PCM/RAW
:tom: am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
PCM: Konvertierung in DSD
cditfurth am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  18 Beiträge
PCM auf Dolby Surround
123michi19 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  2 Beiträge
Wie PCM über AUX erhalten
Julienabc am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  14 Beiträge
[Anfänger:] Hörbarer Unterschied 16/20/24-Bit PCM /|\ DSD versus PCM
fLOh am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 16.04.2003  –  27 Beiträge
Pcm oder Bitstream bei hdmi (bester Klang)
Spinnerohneplan am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  3 Beiträge
Aufnahmeverfahren: PCM, DSD, digital, analog und sonstiges
cr am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  23 Beiträge
Quantisierung von HiFi und ISDN
mani74_1 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  4 Beiträge
13-Bit log-PCM-Aufnahmen von Denon aus den 70ern(?)
fLOh am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecherlösung?
Jenstanne am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
