HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie PCM über AUX erhalten | |
Wie PCM über AUX erhalten+A -A |
Julienabc
11:48
erstellt: 14. Jul 2021, |||||||||
Grüßt euch, ich habe das Problem das ich beim Musik abspielen über das Smartphone eine schlechtere Qualität erhalte als vom Fernseher. Mein AVR ist ein yamaha rx-v350 Ich habe den Fernseher über ein Optisches Kabel angeschlossen. Beim Abspielen von Musikvideos zeigt der Receiver "PLII" & "PCM" an. Mein Smartphone schließe ich über den V-AUX Anschluss an. Dann zeigt der Receiver nur "PLII" an. Der Klang ist so deutlich schlechter. Höhen und Tiefen sind undeutlicher. Wenn ich die gleichen Lieder zwischen TV und Smartphone Vergleiche ist ein deutlicher Unterschied hörbar. Liegt das daran das kein PCM verfügbar ist? Was kann ich ändern um die gleiche Qualität zu erreichen? Der Receiver schaltet Automatisch um wenn ich zwischen den Quellen Wechsel. Die Lieder vom Smartphone haben 320kbit/s und die Musikvideos vom TV Full HD. Die Qualität sollte also nicht das Problem sein. Ich bin neuling im Hifi Gebiet und verstehe kaum Fachsprache Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr sehr dankbar. Liebe Grüße [Beitrag von Julienabc am 14. Jul 2021, 11:49 bearbeitet] |
AusdemOff
12:16
Julienabc
12:26
Den Wandler schließe ich dann über den optischen Eingang am receiver an und bekomme so für Smartphone und TV die gleiche Qualität? |
AusdemOff
12:49
Genau so sollte es sein. |
Julienabc
13:03
Ok das ist klasse. Vielen Dank! |
net-explorer
13:24
Das ist die Audio-Codierung: PL II = Pro Logic II (Signalverarbeitung des Receivers) und PCM = Pulse Code Modulation / Digital-Signal.
Wahrscheinlich mittels Kabel vom Mobilgeräte-Ausgang (Kopfhörer?) auf 2 Cinch-Stecker (L+R) an den V-AUX-Audio-Eingang (analog!).
Siehe Seite 137 der Bedienungsanleitung! Der Receiver rechnet ein 2-Kanal-Tonsignal in 5-Kanal-Tonsignale um, wofür er unterschiedliche Verfahren besitzt, die mit Dolby-DTS-Taste umgeschaltet werden können.
Letztlich ja, da nur ein Analog-Signal vom Mobiltelefon verwendet wird!!
Die Musik vom Smartphone hat eine Bitrate von 320kbit/s (vermutlich MP3), was gar nichts mit der Bildauflösung "Full HD" zu tun hat, explizit nicht mit der Tonqualität. Die kann auch wenn noch so fein auflösend digital codiert so grottenschlecht sein, wie vom Grammophon. Es kommt in erster Linie auf die Aufnahme/das Mastering an! |
Julienabc
14:21
Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Das Smartphone habe ich über die Kopfhörerausgang mit dem L und R Kabel bei V-Aux angeschlossen. Daher wundert mich das der Klang schlechter ist als über TV mit optischem Kabel. |
sakly
14:34
Hi, Wenn du weiterhin eine Kabelverbindung nutzen willst, nimmst du am besten ein OTG USB - Kabel mit externem USB - Interface, das einen Digitalausgang hat (UCA 202 z. B.). Die Kombination nutze ich genau so und du bekommst direkt das Digitalausgang aus dem Handy, also nicht analog über den KH - Ausgang verarbeitet, was durchaus die Qualität beeinträchtigen kann. |
Julienabc
14:52
Wenn ich außerdem die Möglichkeit hätte meinen Bluetoothadapter zu verwenden wäre das natürlich noch besser. Die Lösung mit OTG USB versteh ich nicht ganz. Das würde dann ans Smartphone kommen und wie verbinde ich den USB Anschluss mit dem receiver? |
sakly
17:06
Wenn du schon einen BT-Adapter hast, dann benutze den doch einfach?! Meinen BT-Empfänger kann ich entweder digital per Toslink oder per Klinke analog anschließen, ich weiß nicht, was deiner für Möglichkeiten bietet. OTG - Kabel kommt an's Handy, daran dann das externe Interface per USB, von da aus dann entweder digital oder analog an deinen Verstärker. |
Julienabc
17:16
Mein Bt Adapter hat nur klinke und da ist das besagte problem mit der Qualität. Ich wusste nicht das das dann Analog ist. Also hol ich mir nochmal einen mit toslink. Danke für eure Hilfe! |
Slatibartfass
17:51
Hier scheint wohl einige durcheinander zu gehen. Wenn Du einen analogen Anschluss verwendest bekommst Du natrürlich niemals PCM, da dieses ein digitales Übertragungsformat ist. Der klangliche Unterschied dürfte zwischen dem digitalen Tolsink-Anschluss des TV und der analogen Wiedergabe durch das Smartphone kommen. Hier hat dann die Klangregelung und die Verstärkerqualität des Smartphones einen Einfluss. Zudem ist PLII ein Surroundformat, dass aus den 2 Sterokanälen, in der Musik i.d.R. produziert wird, ein künstliches 5.1-Signal errechnet, wass eigentlich immer mit Klangverlusten einhergeht. Am AVR sollten die Formate einstellbar sein, wie auch Stereo, dass die Musik in dem Format wiedergibt für das sie auch produziert wurde. Slati |
net-explorer
19:09
wie gesagt! aber leider nicht gelesen. Problem ist eine Basics-Verständnisfrage, und meiner Meinung nach ist ein Smartphone gar keine gute Musikquelle für Heim-Hifi. Aber gut als Steuergerät eines Streaming-Clients! |
sakly
19:27
Gut zusammengefasst, Slati.
Das sehe ich anders. Ich nutze ein altes Smartphone als primären Player. An Anlage 1 per BT, an Anlage 2 mit dem besagten externen Interface und zuguterletzt als mobilen Player für unterwegs. Dabei kann ich in allen Fällen auf die gleichen Playlists, Favoriten, etc. zugreifen. Für mich perfekt. |
PCM/RAW :tom: am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Aux Drummer2009 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 18 Beiträge |
Aux Anschluss??? IchBraucheHilfe am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
PCM auf Dolby Surround 123michi19 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 2 Beiträge |
PCM: Konvertierung in DSD cditfurth am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 18 Beiträge |
AUX IN zu AUX OUT Julian27 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Kopplung Discman-Lautsprecher über AUX Andreas_K_aus_D am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Aux-Verbindung Nikkoeln am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
WLAN AUX Übertragung? CxM am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 9 Beiträge |
Welche Amplitude wird in PCM quantisiert? brentspiner am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.923
