Motor von Plattenspieler brummt (Pro-Ject Debut III / Phono SB)
SubstSound
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 19:39
Hallo hallo,
seit einiger Zeit, nach ungefähr 40 bist 60 Minuten Spielzeit bzw Drehzeit, fängt der Motor von meinem Plattenspieler an, deutlich zu brummen. Nicht durch die Lautsprecher, sondern der Motor selber.
Das hat keinen weiteren Einfluss auf die Abspielgeschwindigkeit oder sonstwas, nur der Motor brummt.
Unmittelbares ab- und wieder anschalten ändert nichts. Erst nach einer längeren Pause hört der Motor bei erneutem Einschalten wieder auf zu brummen.
Weiß einer von Euch, was da los ist bzw was ich machen könnte?
Danke schonmal!!
SubstSound
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 00:12
Naja, das Thema scheint sich jetzt so langsam von selbst erledigt zu haben...
Nachdem der Motor jetzt die Geschwindigkeit nicht mehr konstant halten konnte, zuletzt auch noch rückwärts lief ( ), läuft er inzwischen garnicht mehr oder nur noch sehr schwerfällig an...
Daher jetzt der nächste Punkt: Was haltet ihr hiervon: http://www.roe-hifi....-Pro-Ject-Debut.html
Ist das authentisch? Originalteil?
Oder kann ich auch andere Motoren verbauen?
Auf Antworten würde ich mich freuen! ;-)
bukongahelas
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 12:38
Gibts einen Schaltplan von dem Gerät ?
Darin sieht man welche Art Motor eingebaut ist.
- Netzmotor (Synchronmotor) 230V , zB in alten Dual Plattenspielern.
- Einfacher Gleichstrommotor , Schnelläufer , für Plattenspieler mit Riemenantrieb.
- Elektronischer Gleichstrommotor mit mehreren Antriebsspulen und Drehfeldansteuerung.
Langsamläufer für Direktantriebe.
Diese grobe Einteilung ist nicht fest , es gibt auch Varianten , zB Elektronischer Motor und Riemenantrieb
im Thorens TD-520 .
Welcher Art ist der Motor des Project ?
Die Antwort läßt Rückschlüsse auf die Fehlerursache zu.
(Wenn zB an einem Netzmotor der "PhasenschieberKondensator" an Kapazität verloren hat ,
brummt der Motor , verliert an Kraft oder blockiert ganz).
(Einfache Gleichstrommotore kann man abklemmen und an ein einstellbares Labornetzteil anschließen
und so testen , ob der Motor defekt ist oder im Plattenspieler eingebaut keine oder falsche Spannung bekommt).
(Bei El.Mot liegt der Fehler wahrscheinlich in der Ansteuerelektronik , Drehfeld wird nicht erzeugt , "steht still"
oder Stromversorgungsproblem).
Alle Arten Motore kann man stromlos von Hand drehen , ob nicht evtl der Motor selbst bzw seine Lager "fest" sind.
Da hilft dann (Spezial!)Öl oder am Ende nur noch neuer Motor.
Wahrscheinlicher ist aber ein Elektronikdefekt , denn Lagerverschleiß wird sehr langsam schlimmer.
Dieser Fehler verschlechterte sich aber in relativ zu kurzer Zeit.
bukongahelas
Pro-Ject Plattenspieler Tonarm-Innenkabel gerissen, wie reparieren?
rotzbouw am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt?
FuLong am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Bose Wave Music System III brummt manchmal
munter am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  13 Beiträge
Neuer Project Debut 3 brummt. Cinch Kabel defekt?
SphalanX am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
Pro-Ject MaiA defekt
Grobschnitt69 am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  3 Beiträge
Pro-ject CD Box Reparatur
dzuehlke am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  2 Beiträge
Brummen mit neuer Phono-Vorstufe
Nowan am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
MaiA Vollverstärker von Pro-ject Audio
npxWatchman am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  3 Beiträge
Netzteil Pro-Ject Amp Box SE defekt
herr.paloma am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  16 Beiträge
Pro-ject CD Box DS defekt?
Fux123 am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.337
