Einschaltstrom
alexxR
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 19:04
Hallo, ich habe 2 aktive pa Lautsprecher (mackie thump 15)
Im Datenblatt steht etwas von 320watt eingangsleistung (Class d stufe)
3.15a Sicherung ist drin... Bedeutet es dass der einschaltstrom bei may 724,5 Watt liegt?
Lg
Alligatorbirne
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 00:04
Der Strom hat die Einheit Ampere.
Wenn nun eine 3,15A-Sicherung drin ist, kann man annehmen, dass die gemittelte Stromaufnahme niedriger liegt.
Der Einschltstrom kann aber trotzdem ein vielfaches sein.
Die Auslösecharakteristik einer Sicherung gibt an, um wieviel sie kurzzeitig überlastet werden kann.
Wie hoch der Einschaltstrom hier in diesem Fall sein wird, kann wohl nur der Hersteller sagen, wenn dazu nichts in der Betriebsanleitung steht.
alexxR
#3 erstellt: 12. Mai 2014, 16:26
Geht darum dass die Pa´s an einem Inverter Stromgenerator laufen sollen mit 1000w Leistung..
Habe es eben getestet- absolut keine Probleme!
Genaue Daten habe ich noch immer nicht, aber es funktioniert... einfach nur falls jemand mal in der suche auf das Thema stößt und vor selbigem Problem steht;)
oneforall
#4 erstellt: 12. Mai 2014, 17:16
na da hast du doch alle Fakten.
Dein Verstärker benötigt im absoluten Ausnahmefall 320 Watt an Energie.
Und du stellst ihm 1000W zur Verfügung.
Das dürfte reichen.
In Strom wäre das dann bei 230 V ca. 1,4A.
cr
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 19:54
Auch wenn der Einschaltstrom größer als 5A ist (was durchaus sein kann) und damit die 1000 W überschritten würden. Was tuts! Bricht halt ein paar Millisekunden die Spannung des Generators zusammen, was den Einschaltstrom auf das lieferbare Ausmaß reduziert.
Ist doch eher banal
Jeck-G
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 14:41
Das dürfte reichen.
320Wx2 da 2 Lautsprecher und dann muss noch eine Grundlast mit dran (z.B. kleiner 150W-Halogenstrahler), damit der Generator nicht bei jedem Basschlag hoch- und runterorgelt.
oneforall
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 17:51
Jeck-G
#8 erstellt: 14. Mai 2014, 21:40
Dennoch bleibt es bei "x2", da es sich um 2 Aktivboxen (mit eingebautem Verstärker) handelt und nicht um einen Verstärker mit 2 Boxen dran.
oneforall
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 15:30
da hast du etwas besser gelesen wie ich.
Frage zum Einschaltstrom
fireblade1282 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
kaufberatung pa-stufe
athlontakter am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  54 Beiträge
Was bedeutet eigentlich "Class A"
cambridga am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Class D Verstärker und die Leistung
_Sinuswelle_ am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  10 Beiträge
Class D: Stromfluss durch den Mosfet berechnen?
Handkaeskarl am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
Leistungsaufnahme/Abgabe Class A/B/C vs D
nicojaekel am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  9 Beiträge
Was bedeutet
hal-9.000 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  13 Beiträge
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ?
Audio-man am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Sicherung fliegt raus
Der-Denon am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  31 Beiträge
Verstärker Class G besser als D
Tobias2308 am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.120
