HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt: Selbstbau und Analyse eines Lautsprechers... | |
Projekt: Selbstbau und Analyse eines Lautsprechers - Rat gesucht (absoluter Neuling)+A -A |
Liitlight
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 19:24 | |
Liebe Community, Ich habe ein Seminarfach (Abitur 2016, Niedersachsen, folglich aktuell 11. Jg.) mit technischem Schwerpunkt gewählt. Als Themenbereich schwebt mir folgendes vor: Ich habe vor als Exponat einen Lautsprecher selbst zu basteln und dann die 10-12 Seiten Seminararbeit mit Frequenzmessungen, optimalem Gehäusebau etc zu füllen. Problem: Ich bin ein 100% Neuling! Deshalb bitte ich konkret um Rat, was man für einen Typen bauen kann, was man überhaupt für Themenbereiche aufnehmen kann (insg. 12 Seiten füllend) und Lektüre oder Foren(-beiträge), die die Funktionsweise von Lautsprechern an sich erklären und auf die (aktuell leider noch unbekannten) Themen eingehen, sodass ich mich anhand dessen quasi vollständig in das Thema einarbeiten kann. Einmal also von 0 auf ein mäßiges Level um da was zusammen zu bekommen. Sollte jemand perfekter Weise schon konkrete Ideen haben, welche Themen ich aufnehmen könnte bitte her damit (idealerweise sind sie nicht allzu umfangreich und ohne jahrelange Praxis und Fable verständlich). Ich hoffe ich kann einige wenige für die Idee begeistern und finde Leute, die mich ein bisschen durchlotsen! Lieben gruß Liitlight |
cr
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 19:45 | |
Davon würde ich die Finger lassen, weil der Aufwand für wen, der absolut keine Ahnung hat, viel zu groß ist. Man baut und mißt eine vernüftige Box nicht einfach so auf die Schnelle. Das wird nichts. Als erstes kannst du dich mit den Thiele-Small-Parametern befassen. Wenn du das durch hast, solltest du deine Fragen stellen. Damit wäre dann mal der Tieftöner abgedeckt. |
p_dogg
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 21:10 | |
Servus! Ich würd mal von dem Gedanken weggehen nen Lautsprecher selbst zu entwickeln. Das überlass ich lieber Leuten, die sich mit der Materie wirklich sehr lange (Jahre/Jahrzehnte) und intensiv auseinandergesetzt haben. Und wenn wir grad beim Thema "Fabel" sind... Ich glaub den brauchst du definitv dafür. ^^ Und n gewisses Gefühl für das ganze brauchst du auch. Mir wärs zu heftig! Wenns nicht zwingend notwendig ist, etwas selbst zu entwickeln, was ich sehr ambitioniert fände, dann such dir lieber nen hochpreisigen Bausatz aus, von dem du "weißt", dass er funktioniert. Über den kannst du dann genug schreiben, messen, usw. Gehäuseart/-aufbau, Materialwahl, für und wieder von verschiedenen Plattenwerkstoffen, was macht das Dämmmaterial, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen... Außerdem kannst du dir dann sicher sein, dass du auch nach deiner Arbeit von dem Projekt was hast. Schon mal die Wikipedia-Einträge über Lautsprecher und den über Lautsprecherboxen gelesen? Das wär mal ne gute Grundlage. Deine 12 Seiten kriegst du mit dem Thema locker gefüllt LG, Markus |
detegg
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 21:12 | |
Hi Liitlight, gib doch mal "Facharbeit" in der Suche in diesem Forum ein ... Detlef |
p_dogg
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 21:22 | |
Oder so... ^^ muss man erst mal drauf kommen. |
cr
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 21:55 | |
Aber selbst wenn man eine Box nachbaut, kann ich mir nicht vorstellen, wie man den optimalen Gehäusebau erforschen will, denn dazu müßte man die Box mehrfach aufbauen, unterschiedlich dämmen und dämpfen, verschiedene Materialien etc. Allein die Untersuchung der Materialien oder des Aufbaus oder verschiedener Dämpfungsmaterialien wäre jeweils für sich schon eine Diplomarbeit (nicht Seminararbeit). Ich würde das Thema daher ganz massiv eingrenzen auf einen kleinen Teilbereich. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 23:20 | |
Man könnte 12 Seiten wohl alleine schon mit den Eigenschaften eines CBs füllen Du könntest, kurz und kompakt, erklären, wie sich ein Chassis in verschiedenen Gehäusen verhält. z.B. in CB, der flachere Roll-off, in BR der Zugewinn auf Abstimmfrequenz, die Eignung des gewählten Chassis für die Gehäusetypen... sollte in grober Form deine 12 Seiten prall füllen. Dann kaufste dir zwei, drei Breitbänder die halbwegs gut sind (drei gleiche :D) und baust sie in verschiedene Gehäuse um auch mal die Varianten zu zeigen. Wenn das Gehäuse klein ausfällt, kannst du ja auch eine Seite aus Plexiglas bauen und somit das ganze anschaulicher machen. Die Starlette Titan wäre da vllt was. Der treiber kostet nicht sooo viel. Und zu diesem BR Bauvorschlag baust du einfach noch ein geschlossenes Gehäuse dazu. Dann erläuterst du grob die Unterschiede. Ich empfehle mal das einfache "Handbuch der Lautsprechertechnik" von Freidemann Hausdorf (ca. 15€) Darin wird schon ganz gut und übersichtlich (160 Seiten) erklärt, was Lautsprecher sind und wie sie arbeiten. |
cr
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 01:06 | |
Man könnte was über die Thiele-Small-Parameter machen und zeigen, wie sich ein Chassis dann mit verschiedenen Einbau-Volumina verhält. Läßt sich auch schön simulieren. Lade dir BassCad.exe herunter zum Herumspielen, ist ganz interessant |
Selbstbau eines Lautsprechers assassin_cs am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
Selbstbau-Projekt bastelfritze am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
analyse software gesucht ! VT_Terglane am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
OPTIK eines lautsprechers 8ig-8en am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Entwicklung eines Lautsprechers-/grundsätzliche Fragen Zückerchen am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 15 Beiträge |
Center Projekt Selbstbau maxhunter0 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
selbstbau urlaubs Projekt Tech3 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Erstes Selbstbau Projekt snorti am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 13 Beiträge |
brauche Rat holly65 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 25 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe -Ossi- am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
