Tiefton fadet weg bei hohem Pegel
maggi_tm
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 15:38
Moin zusammen,
bei mir laufen ein Paar Elac BS 244 an einem NAD C 326BEE Stereo Vollverstärker.
Immer wenn ich es mal ein bisschen lauter haben möchte, dann faden die Tieftöner weg und nur noch die Hochtöner spielen weiter. Sobald ich den Pegel senke kommen die Tieftöner wieder zurück.
Eine Nachfrage bei Elac ergab, dass der Verstärker Schuld sein muss, da deutlich zu klein für diese Boxen. Der NAD-Support gab wiederum den Lautsprechern die Schuld.
Ich hoffe sehr, dass einer der Wissenden hier im Forum eine bessere Erklärung zum geschilderten Verhalten als die Hersteller geben kann!
Vielen Dank vorab und beste Grüße,
Patrick
xutl
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 15:43
Definiere: "....ich es mal ein bisschen lauter haben möchte...."
maggi_tm
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 15:47
Lautstärkeregler steht ca. bei 20%, iphone misst 90-100dB.
xutl
#4 erstellt: 30. Dez 2015, 15:50
Zeit?
Bassanteil?
Musikrichtung?
maggi_tm
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 15:54
xutl (Beitrag #4) schrieb:
Zeit?
Bassanteil?
Musikrichtung?
Ich sehe schon - bin wohl ein wenig unerfahren mit meiner Frage.
Bassanteil 0%, Musikrichtung Rock, Zeit 15:52
Im Ernst - keine Ahnung was mit Zeit gemeint ist. Das Ausfaden tritt recht schnell nach einer Minute im "heißen Bereich" auf. Es ist kein harter Cut, sondern ein über 5 Sekunden ablaufendes Ausblenden des Tieftöners.
ATC
#6 erstellt: 30. Dez 2015, 16:23
Passiert das auch wenn du am NAD den Bassregler zurück drehst?
Soft Clipping schon probiert?
Anderen Verstärker ausleihen?
maggi_tm
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 17:00
Bassregler zurück drehen - das ändert merklich nichts
Soft Clipping an oder aus hat keinen Effekt.
Einen anderen Verstärker auszuleihen würde ich gerne vermeiden...
dpl2000
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 17:41
Zitat aus der Bedienungsanleitung von ELAC für passive Lautsprecher:
Passive Lautsprecher Die ELAC Lautsprecher sind mit einer reversiblen Sicherung ausgestattet, die den betreffenden Lautsprecher im Überlastfall abschaltet und ihn - außer in Extremfällen (abruptes Erhöhen der Lautstärke) - vor Beschädigung schützt.
Das spricht genau für die Aussage des ELAC Support, dass die Lautsprecher in diesem Falle überlastet werden. Ein Versuch mit einem anderen Verstärker scheint mir hier unumgänglich.
Was genau meinst Du mit 20% Lautstärke? In welcher Position befindet sich dabei der Lautstärkeregler am Verstärker?
Volker
[Beitrag von dpl2000 am 30. Dez 2015, 17:42 bearbeitet]
maggi_tm
#9 erstellt: 30. Dez 2015, 17:45
Mit 20% meine ich, dass der Lautstärkeregler 1/5 aufgedreht ist.
dpl2000
#10 erstellt: 30. Dez 2015, 17:46
Welche Uhrzeit wäre das auf einer Uhr?
maggi_tm
#11 erstellt: 30. Dez 2015, 17:47
09:30-10:00 Uhr
dpl2000
#12 erstellt: 30. Dez 2015, 17:50
Bei dieser Stellung befinden sich die meisten Verstärker schon im oberen Bereich dessen, was sie an Leistung abgeben können.
12:00 wird allgemein als die höchste Stellung angesehen, die man an einem Verstärker noch verwenden kann.
maggi_tm
#13 erstellt: 30. Dez 2015, 17:53
Die Dame bei Elac sagte: "Der Kleine (Verstärker) kann die BS244 nicht an ihre Grenzen bringen."
Das klingt in diesem Zusammenhang dann auch plausibel.
Vielleicht fahre ich mal ins Nachbardorf Nenndorf - da sitzt Deutschlands NAD-Importeur und bettele um einen 375er
Beste Grüße,
Patrick
dpl2000
#14 erstellt: 30. Dez 2015, 17:55
Ich denke auf jeden Fall, dass ein Versuch mit einem anderen, leistungsfähigeren Verstärker Dich weiter bringen wird. Auf jeden Fall weißt Du hinterher, ob es am Verstärker oder den Lautsprechern liegt.
Viel Erfolg wünscht
Volker
Amperlite
#15 erstellt: 03. Jan 2016, 01:07
Aus Erfahrung geben eigentlich zuerst die Hochtöner nach und erst dann die Tieftöner. Wie genau der Schutz der Elac ausgelegt ist, kann ich nicht sagen.
Ich hatte auch erst einen Defekt am Verstärker im Kopf, nämlich Gleichspannung am Ausgang. Das sollte aber ziemlich unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers sein.
Die Idee mit dem Austauschverstärker finde ich auch am sinnvollsten.
[Beitrag von Amperlite am 03. Jan 2016, 01:09 bearbeitet]
Denon 3805, aktiv Subwoofer schaltet erst bei hohem Pegel ein
tomm73 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Eine Lautsprecherbox wird leiser - kommt bei hohem Pegel wieder
AlexG1990 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  8 Beiträge
Pegel verringern
Zaianagl am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  20 Beiträge
Pegel am Player reduzieren?
Cpt_Chaos1978 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe! Tiefton unterschiede bei neuen Lautsprechern.
-Alcarin- am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  16 Beiträge
frage zu XLR / Chinch pegel
swantje am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
links rechts pegel
aew am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Anschluß und Pegel Problem
cdyago am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  13 Beiträge
AMC XIA Pegel
Anttoon am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  18 Beiträge
Kurzer Hörabstand - geringe Pegel: Was ist hier sinnvoll?
Kopf-Hörer am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  10 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.456
