HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Rechte Box zu leise: Tote Ecke lebendig machen? | |
Rechte Box zu leise: Tote Ecke lebendig machen?+A -A |
Powderstar
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 11:31 | |
Hallo, ich habe zwei sehr schöne Canton Vento 890.2 und bin sehr begeistert. Einzig dass ich inzwischen festgestellt habe, dass insbesondere bei Sprache und höheren Tönen fast ausschließlich die linke Box zu hören ist stört mich ein wenig. Ich sitze ziemlich genau auf der Spitze des Stereodreiecks. Ich betreibe die Boxen mit einem Denon AVR x3200 W. Audyssey Verbesserungen haben nicht viel geholfen. Eher im Gegenteil. Pure Direct klingt es schon fast ausgeglichener. Ich habe manuell an den Abständen gefummelt und es klingt meiner Meinung nach besser, wenn ich den Abstand der rechten Box größer als real einstelle, den der linken gleich lasse und einige dB mehr auf die rechte Box gebe. Gibt es noch Tipss wie ich das mit der Einstellung besser hinbekomme? Akkustinsch kann ich mir es so erklären, dass sich die Box links besser entfalten kann das sie mehr Raum hat und die rechte durch Rückreflektionen der schrägen Wand tot gemacht wird. Gibt es baulich (ich meine nicht das Einreißen von Wänden) etwas dass ich verbessern kann? Ich hatte das ganze Ensemble mal 80cm nach links gerückt, hat nicht ausreichend gebracht um die optischen Nachteile auszugleichen. Beide Boxen 50 cm vor und etwas dichter zusammen schon. Geht halt nur nicht weil die dann mitten im Raum stehen Ich wäre dankbar für jede Hilfe! : |
Denon_1957
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 21:21 | |
Nach deinem Bild zufolge müsste eigentlich die rechte Box dominat sein weil sie ja schon sehr Wandnah aufgestellt ist. Sitzt du beim Musikhören direkt im Sweetspot ? Bei mir ist es so das ich direkt im Sweetspot sitze meine Fronts stehen 3.50m auseinander und ich sitze in einem gleichschenkligen Dreieck das passt sehr gut ich hatte nach dem Einmessen (bin vor Weihnachten umgezogen) auch fast das selbe Problem wie du ich hab dann mit dem einwinkeln der Fronts experimentiert und das hat mir dann das beste Ergebniss gebracht. Ich hab fast die selben Boxen wie du es sind die Ergos 690DC ich würde an deine Stelle mal etwas mit dem einwinkeln experimentieren vielleicht bringst ja ein besseres Ergebniss. Versuch macht kluch |
Zaianagl
#3 erstellt: 07. Jan 2016, 06:45 | |
Das war auch mein erster Gedanke... Und auch gerade die Mitten und Höhen sollten durch die frühen Reflxionen der Seitenwand aufgedickt werden. Seltsam... (ich hatte mal ne ähnliche Situation, bloß ohne Tür aber noch mit Fenster in der Seitenwand, und da wars eben so)
Wie gesagt, eher andersrum. Oder deine Wand hat tasächlich eine Oberflläche die sowas schafft. Das solltest dir dann aber patentieren lassen... Was ist mit der Türe? Große Unterschiede wenn die offen bzw zu ist? Das wird doch (auch geschlossen) keine Akustikfalle sein? Ich würd mal beide LS soweit gerade nach vorne in den Raum ziehen, dass der rechte ausreichend vor dem Türrahmen steht, und dann testen. Wenns dann entschieden besser ist, kannst du LS und Elektronik ausschließen und wirds wohl daran liegen... Dann gäbe es die Möglichkeit die zwei Schränke neben dem TV(?) untereinander zu tauschen. Der (jetzt) linke bietet mehr Oberfläche und macht dadurch den linken LS tendenziell zum Halbraumstrahler, was ihn wiederrum lauter machen könnte... Auch das könnte ein Ansatz sein, und Audyssey greift hier (falsch) ein. Komplexe bzw grundsätzliche Akustikprobleme sind mit Einmessystem oft nicht zu bewältigen, da sie einfach "falsch" interpretiert werden... Wie sehn denn die Werte der Einmessung aus? |
dharkkum
#4 erstellt: 07. Jan 2016, 09:42 | |
Wurde überhaupt schon mal getestet ob es vielleicht an der einen Box oder eventuell auch am AVR liegt? Also mal die Boxen vertauscht am AVR anschliessen und im Direct-Modus hören. Wenn dann die andere Box leiser ist hat der AVR einen weg. Bleibt bei diesem vertauschen die gleiche Box leiser sollte man erst mal die Boxen untereinander tauschen. Wandert die Lautstärkedifferenz mit der Box liegt es an der Box, ansonsten liegt es eben wirklich an der Aufstellung bzw. der schlechten Raumakustik. [Beitrag von dharkkum am 07. Jan 2016, 09:43 bearbeitet] |
Denon_1957
#5 erstellt: 07. Jan 2016, 22:04 | |
Ich glaube es liegt an der schlechten Raumakustik und der Aufstellung der LS da ja der TE schrieb im Pure Direct klingt es schon fast ausgeglichener. |
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 08. Jan 2016, 12:01 | |
Das funktioniert i.d.R. nur, wenn beide Lautsprecher gleichwertig aufgestellt sind, also in etwas gleichen Abstand zu benachbarten Flächen haben. Und wenn die Seitenwände gleich "bestückt" sind. Also nicht eine Seite Leichtbau - die andere Beton, oder, eine Seite Bücherregal, die andere Fensterflächen, usw. Im normalen WZ wie bei dir, ist das kaum möglich, von daher wundert mich dein Problem nicht. Man geht halt oft einen Kompromiss zwischen HIFI und Wohnen ein (da sind auch Einmesssysteme keine Wundermittel), der eigentlich nur durch einen eigenen Hörraum zu beseitigen ist. Dein Sofa sollte aber groß genug sein, um die Sitzposition zu finden, bei der der Lautsprecher (wobei die Canton schon etwas groß für das Zimmer sind) nicht mehr zu hören ist, sondern die Musik frei tönt. Das wird kein gleichseitiges Dreieck mehr sein. Daran kann man sich aber gewöhhnen. |
Powderstar
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 09:47 | |
Vielen Dank für die Antworten! Von der Theorie her ist es mir klar, dass eigentlich die rechte Box durch die Wandnähe lauter sein sollte. Ich dachte mir aber, dass es aufgrund der um 45° abgewinkelten Wand zu Reflexionen kommen würde, die den Schall rechts reduzieren (und bei 45° mit etwas Latenz den Anteil sogar in die linke Raumhälfte umlenken?). Faktisch habe ich das Problem aber wie folgt gelöst: Ich habe festgestellt, dass die Akustik deutlich besser ist, wenn ich mich mehr in den Raum hinein bewege. Ich habe mein Sofa nun um 45 cm von der Wand abgerückt und so meinen persönlichen Sweetspot gefunden. Vielleicht ein Kompromiss aber deutlich besser als zuvor. Kaum noch ein Unterschied in der Intensität der Lautsprecher zu erkennen und die Musik steht frei im Raum. Ich werde dem Sofa nun noch Rollen spendieren, damit ich im Bedarfsfall das Sofa auch wieder an die Wand schieben kann, wenn ich mal mehr Platz brauche. |
Ralf_Hoffmann
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 13:01 | |
Sehr gut |
Denon_1957
#9 erstellt: 13. Jan 2016, 21:01 | |
So ist es richtig selbst ist der Mann. |
Wie Schlagzeugübungsraum 'leise' machen? tucay am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 48 Beiträge |
Die rechte Box soll lauter werden hydro am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Canton Reference 7.2 Bass dröhnt. Was kann man machen ? Pitman1 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 16 Beiträge |
SUB direkt in die Ecke mamü am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 13 Beiträge |
LS in der Ecke unter Dachschräge spielt dominanter friesenfrank am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 12 Beiträge |
Bassabsorber an jeder Ecke notwendig? Stefan240185 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 2 Beiträge |
! MIKROFON ZU LEISE IM PROBERAUM ! st.anger82 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Ecke hinter Sofa: Absorber/Bassfalle? Nöps am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
subwoofer in ecke und verdeckt? boerndt am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Müssen Bassabsorber in die Ecke? Dadof3 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
- Gesamtzahl an Themen1.555.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.302
