Nachlassende Laser-Leistung: Einfluss auf den Klang ?
soundrealist
Gesperrt
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:10
Hier mal eine Frage, welche sich auf die "CD-Player-Veteranen" bezieht, also Geräte mit jahrelanger (oder gar jahrzehntelanger) Einsatzdauer.
Typische "Alterserscheinungen" der Lasereinheit sind ja, dass z.B. bei CD´s mit langer Spielzeit und extrem vielen Titeln die letzten Stücke nur noch unzureichend oder gar nicht mehr abgespielt werden.
Aber was ist mit der Wiedergabequalität ? Leidet auch der Klang ?
Ich habe zwar nicht das Gefühl, aber das Ohr gewöhnt sich ja schließlich an die jeweiligen Verhältnisse.
Gibt es aus technischer Sicht hierzu eine fundierte Aussage ?
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:43
Wenn es Probleme bei den letzten Stücken gibt ist meistens nicht der Laser schult sondern verharztes Fett auf der Führungsschiene.
Der Klang leidet jedenfalls nicht. Entweder die CD kann gelesen werden oder es gibt Aussetzer. Wenn so viele C2 Fehler auftreten dass durch die Interpolation der Klang leidet sind die Aussetzer auch nicht mehr weit.
Hörbert
#3 erstellt: 20. Mrz 2016, 21:19
Hallo!
...... Leidet auch der Klang ?......
Wie man es nimmt Spratzelgeräüsche Klicks und schlußendlich Aussetzer sind durchaus als Klangbeeinträchtigung zu sehen.
Was nicht eintritt ist eine schleichende Klangveränderung, nachlassende Lesefähigkeit äussert sich hier in naller Regel durch die obengenannten Effekte sowie dur die wachsende Anzahl von CD´s die der Player verweigert.
Sollte hier weder eine Säuberung und Neueinfettung der Mechanik noch eine Linsenreinigung etwas nützen gibt es zwei Möglichkeiten, -so kann dann der Laser hinüber sein (seltener Fall) oder aber die Mechanik des Gerätes ist so ausgeleiert das die CD nicht mehr richtig Zentriert und geführt werden kann. Dabei ist die zweite der genannten Möglichkeiten selbst bei alten Boliden die weitaus häufigere.
MFG Günther
8Quibhirfd8
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 23:48
Jetzt muss ich diesen Thread lesen, wo ich wieder etwas auf CD umsteigen möchte...
Das ist auch mit ein Grund, warum es besser sein kann (nicht muss), seine CD´s auf den PC zu rippen. Ausgeleierte Mechanik oder nachlassender Laser sind da keine Probleme.
Es ist ja nicht nur die Mechanik als solches, sondern auch der Trackingmotor der fehlerhaft sein kann. Wenn da die Fehlerkorrektur mehr arbeiten muss als üblich, kann das schon zu Klangbeeinträchtigung führen, die man nicht gleich als Aussetzter hört.
Hörbert
#5 erstellt: 22. Mrz 2016, 10:29
Hallo!
......Wenn da die Fehlerkorrektur mehr arbeiten muss als üblich, kann das schon zu Klangbeeinträchtigung führen, die man nicht gleich als Aussetzter hört........
Was du meinst ist nicht die Fehlerkorrektur, -die Arbeitet unausgeseztzt und liefert eine bitgenaue Rekonstruktion ab-, sonden du meinst das der Player interpolieren könnte.
Interpolation in diesem angedachten Maße wäre, -wie eigentlich auch der Rest der unkorrigierbaren digitalen Fehler bei Audioanwendungen-, alles andere als subtil und deutlich vernehmbar, auch hier gäbe keine "schleichende Verschlechterung und der Schritt zu Aussetzern und Clics wäre fließend und würde ständig erfolgen.
.....Das ist auch mit ein Grund, warum es besser sein kann (nicht muss), seine CD´s auf den PC zu rippen.......
Sollte ein solcher Fall eintreten gibt entweder eines der Geräte kein bitgenaues Ergebniss, -und das ziemlich derb Verändert-, aus oder es liegt ein Sounding der Ausgangsstufe vor wie sie z.B. beim Denon DCD-720AE mit "AL32 Processing" der Fall ist bei dem ein fest einbgestellter und bei der analogen Ausgangsstufe nicht abschaltbarer DSP eingesetzt wird.
Inwieweit einem so etwas gefällt ist natürlich Geschmackssache.
MFG Günther
cr
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 19:17
Mein Sony x333es ist wirklich alt und viel genutzt, macht aber dennoch noch keine unkorrigierbaren Fehler, auch E32 genannt, sondern liest sogar schlecht gebrannte CDRs noch gut.
Normalerweise sollte im übrigen bei nachlassendem Laser die Helligkeit nachgeregelt werden, was dann aber den Prozess der Alterung beschleunigt.
Aber als Anmerkung: Wenn er CDRs ohne hörbare Fehler abspielt, wird er normale CDs noch ganz problemlos lesen.... Bei CDRs macht sich eine reduzierte Laserleistung als erstes bemerkbar.
Atoll DAC100 Einfluss der Signalquelle CD-Player auf den Klang
Benno567 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
Referenzliste Laser
herr-stromberg am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  4 Beiträge
Laser gewechselt.Läuft nicht !
erdingerbier am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  12 Beiträge
CD springt = Laser-Justage?
ruhri am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  6 Beiträge
Laser gewechselt CDX-880
hifiboom am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  13 Beiträge
LASER CD Player
RuHe am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Laser im CD-Player ...
airdbear am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Cd-Laser piepst!
Navi am 24.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  2 Beiträge
Laser Einheit MLP7
renek am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  12 Beiträge
Marantz CD10 Laser defekt.
plüsch am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.403
