Wie definiert man einen "dröhnenden Bass" bzw. unterscheidet zwischen "dröhnend" und "druckvoll"?
lucasleister
Gesperrt
#1 erstellt: 04. Jun 2004, 13:40
Hallo Leute,
gleichzeitig will ich noch den Begriff "schwammig" ins Spiel bringen. Ist dies auch gleichzusetzen mit "dröhnend" oder muss man die Begriffe trennen? Diese Fragen stelle ich mir immer wieder, wenn ich eine probegehörte Kompaktbox mit einer Bassreflex(nach hinten)-Standbox vergleiche. Bei der Kompaktbox fehlte etwas der Tiefbass, das "Untenrum". Diesen hat jetzt die Standbox mit der selben Bestückung und der entpsr. Bass-Druck ist auch da. Diesen Bassdruck definiert ich durch leichte "Vibrationen" am Körper bzw. am Hörplatz, also der Bassdruck geht nicht aufs Ohr (Ohrendruck), sondern ist nur spürbar und hörbar. Der Bass kommt auch präzise und ist kein "Gewummere". Wenn ich den Bass aber am Körper spüre, ist das jetzt schon ein "Dröhnen"?
Erst wenn ich tatsächlich an der Box selbst stehe, merke ich die Auswirkung des "Bassreflexes", da geht der Bass leicht aufs Ohr.
Wie beurteilt ihr mein Empfinden, bzw. die Darstellung des Basses? Positiv oder Negativ?
Danke
Rüdiger
[Beitrag von lucasleister am 04. Jun 2004, 13:50 bearbeitet]
hadez16
#2 erstellt: 04. Jun 2004, 14:50
Von einem möglichen "druckvollen" Bass spricht man glaube ich zwischen 80 und 180hz... dort können schläge erzeugt werden die einem in den Körper gehen und man richtig durchvibriert wird...das empfinde ich als einen druckvollen Bass
wenn man einen dröhnenden Bass hat, fliegt der bass nur luftig locker durch den Raum und erreicht eigentlich den Hörer nicht mit dem gewünschten Effekt, dass man den Bass "spürt"
damit verbunden ist eben ein unangenehmes dröhnen obwohl eigentlich garkein bass mehr zu hören sein sollte
bei der beurteilung von Tiefbass möchte ich mich eher zurückhalten da ich auch erst seit kurzem Standboxen habe und daher mit Tiefpass noch nicht meine erfahrungen gesammelt habe ^^
edit: natürlich rede ich von den entsprechenden Pegeln um den Bass zu spüren
[Beitrag von hadez16 am 04. Jun 2004, 15:22 bearbeitet]
Django8
#3 erstellt: 04. Jun 2004, 15:07
Wenn man den Bass spürt ist's okay - das heisst nämlich nicht, dass er dröhnt.
Dröhnen heisst für mich, dass der ganze Tieftonbereich nur noch als Einheitsbrei widergegeben wird und man die einzelnen tiefen Töne nicht mehr unterscheiden kann.
hydro
#4 erstellt: 06. Jun 2004, 18:22
ich vergleich das gern mit scheppern...
ein bass dröhnt für mich, wenn er unnatürlich wellig, wie immer wieder reflektiert wirkt - eben wie ein großer metalleimer, auf den de kräftig einklopfst
tazio
#5 erstellt: 07. Jun 2004, 19:11
Dröhnen heisst, dass der eigentliche Bass, der - je tiefer, umso weniger hörbar und umso mehr spürbar - angereichert oder sogar ersetzt wird durch höherfrequente Begleit-Schwingungen. Eine Baßgeige (F ~40 bis 250Hz) klingt z.B. weniger tief, sondern mehr so als hätte sie lose mitvibrierende Bodenbretter - es 'dröhnt' zwischen 150-450Hz. Die höherfrequente Analogie zum Dröhnen ist 'Klirren', so ab 900Hz. Beides bringt 'Härte' in den Klang, der längeres Musikhören anstrengend und lästig macht.
[Beitrag von tazio am 07. Jun 2004, 19:27 bearbeitet]
fjmi
#6 erstellt: 10. Jun 2004, 22:50
wenn bilder schepper ist das?
meine ls, b.r.rohr nach vorne, sind (günstiger gehts kaum :D) nahe der seitenwand direkt vor der rückwand.
drehe ich sie leicht, so merke ich einen unterschied, 'angenehmerer' bass(nur bei höheren lautst. bemerkbar) aber die bilder, der kasten,... bei der gegenüberliegenden wand scheppern immer noch.
habe aber nie das gefühl, dass da ein bass ist wo keiner sein sollte und 'spüren' tut man ihn auch immer
Argh! Apple definiert "Hifi" neu ...
CyberSeb am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  104 Beiträge
Bass zu laut
NESQUiK87 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  13 Beiträge
Bass
uwe680 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Unterscheid zwischen ...
maximum89 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Aktiv Bass irgendiwe anders!
Stefan23539 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  2 Beiträge
Ab wann hört man deutlichen Unterschied zwischen Anlage & Computer?
Phoenix1412 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  16 Beiträge
klangverbesserung bzw.mehr lautstärke bzw. mehr bass
---Bloodline---> am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Bass Probleme
Niederrheiner1 am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  32 Beiträge
Ab wie viel db hört das menschliche Ohr keinen Ton, bzw. Bass mehr?
HIFI_-_Neuling am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  38 Beiträge
Kühler Klang, wenig Bass.
LCDFreak83 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  72 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.173
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
