HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Designstücke: Schönes ODER außergewöhnliches Desig... | |
Designstücke: Schönes ODER außergewöhnliches Design bei HiFi-Geräten+A -A |
buayadarat
10:13
#604
erstellt: 01. Sep 2022, |||
Doch, sehr speziell! Erinnert auch ein wenig an McIntosh. Ich wusste gar nicht, dass Thorens was anderes als Plattendreher baut. Wieviele Taler werden dazu aufgeworfen? |
Zwuggel
10:15
#605
Für was benötigt man die Libelle? Bzw muss ein CD Player dermassen im Lot stehen? Danke |
flexiJazzfan
10:20
#606
Selbstverständlich muss ein CD Player im Lot stehen. Der 6 fach CD Wechsler in meinem Auto steht genau senkrecht und wird schon über 300 000 Km durchgerüttelt - funktioniert immer noch. Also genau senkrecht ist das Beste ! Gruß Rainer |
doni1294
10:27
#607
Ich denke, dass mir der Libelle ist mehr „Schein als sein“. Die Unterlage samt des Lasers ist wie bei den Thorens Plattenspielern federnd gelagert also wie das Subchassis-System (ist ganz nett aber wohl nicht nötig denke ich mal). Preislich sind diese Teile tatsächlich schwer einzuordnen… die ganze Serie wurde wohl nur von 1997 bis 2000 gebaut, dementsprechend werden die Geräte nur vereinzelt mal angeboten. Aber so im Schnitt geht der CD-Player für 600-800€ weg. Ist sehr unterschiedlich und wohl auch abhängig davon, ob die Fernbedienung, die OVP und die Originale Anleitung noch dabei sind. Das war das gesamte Lineup der Serie damals. Alternativ zum Vollverstärker konnte man auch zwei Mono-Endstufen wählen. ![]() [Beitrag von doni1294 am 01. Sep 2022, 10:33 bearbeitet] |
buayadarat
10:41
#608
Als ganzes Set sieht das noch besser aus. Allerdings würde mich die spiegelnde, glänzende Front stören. |
Passat
11:17
#609
Die Serie bestand aus: CD-Player TCD 2000 Vorverstärker TTP 2000 F Stereo-Endstufe TTA 2000 Mono-Endstufe TMA 2000 Tuner TRT 2000 DA-Wandler TDA 2000 Netzfilter TNF 2000 Fernbedienungsgeber TFB 2200 Im Vollformat gabs: Vollverstärker TIA 2200 und TIA 2300 Tuner TRT 2200 Vorverstärker TTP 2300 Stereoendstufe TTA 2300 CD-Player TCD 2300 Prospekte aller Geräte: ![]() ![]() In den 70ern gabs von Thorens auch Receiver und Tapedecks: ![]() ![]() Und ein Kompaktanlage gabs auch: ![]() Lautsprecher gabs auch von Thorens. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Sep 2022, 11:21 bearbeitet] |
music12
14:45
#610
Was für Spiegel-Fetischisten. ![]() |
Skaladesign
15:52
#611
Geiles Teil ![]() ![]() ![]() |
der_Lauscher
16:02
#612
stimmt ![]() ![]() Die Thorens-Anlage hat mir damals auch sofort gefallen, konnte mich aber nicht ganz dazu hinreissen lassen ![]() Bei mir spiegelt es auch ![]() |
Passat
16:17
#613
In ähnlichem Design gibt es heute noch ein paar Komponenten von Eternal Arts: Den CD-Player/DAC DP DAC MK II, die Endstufe PAS, den CD-Player DP und den SAT-Tuner DT. Grüße Roman |
Rascas
16:24
#614
CD's sollten immer gerade über dem Laser stehen. Bei den meisten CD-Playern wird die CD nach dem einfahren durch einen Puck automatisch herunter gedrückt. Es gibt auch Laufwerke, wo man die CD an der Achse einklemmt. Oder man arbeitet mit einem "manuellem Puck", mit dem man die CD fixiert. "Frei in der Luft schweben" ist dagegen nicht sinnvoll... |
music12
17:01
#615
Das Auge hört aber mit. ![]() |
Passat
19:04
#616
Eine CD lose aufliegend würde nicht funktionieren. Es braucht eine Möglichkeit, die Kraft des Spindelmotors auf die CD zu übertragen. Und die Reibungskraft einer lose aufliegenden CD reicht nicht, dazu ist das Gewicht der CD zu klein. Also festklemmen oder mit Puck beschweren. So eine CD dreht ja je nach Laserposition zwischen 200 und 500 UPM. Grüße Roman |
music12
20:55
#617
Da würde es heutzutage bestimmt eine Lösung geben, die technische Notwendigkeit und optische Anreize zusammenbringt. Laser haben sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Mir persönlich hat der Prozess der Abtastung schon immer zu sehr verborgen stattgefunden. Diesen Prozess mal sichtbar zu gestalten, wäre da eine Innovation. [Beitrag von music12 am 01. Sep 2022, 20:56 bearbeitet] |
Passat
21:50
#618
Da ist aber das Problem, das der Laser eine potentielle Gefahr für die Augen ist. Insbesondere, weil es da auch nichts zu sehen gibt, da die Wellenlänge des Lasers im unsichtbaren Bereich liegt. Grüße Roman |
music12
09:12
#619
erstellt: 02. Sep 2022, |||
Wäre natürlich ein Argument gegen die Sichtbarkeit, wenn das Auge einer direkten Einstrahlung auf die Netzhaut ausgesetzt ist. Ob man es technisch gewährleisten könnte, dass das nicht so ist, keine Ahnung. Müsste man wahrscheinlich Zeiss bei der Entwicklung mit hinzuziehen. Wäre aber ein Eyecatcher, wenn machbar. |
Ohrenschoner
10:24
#620
buayadarat
10:55
#621
Geht mir auch so, ich kann mich nicht so richtig mit Lautsprechern anfreunden, die oben so breit sind oder oben breitere Chassis haben als unten. |
Ohrenschoner
11:42
#622
... jedem natürlich seinen persönlichen Geschmack ! ...meiner ist halt in diesem Fall n anderer... ...ich frage mich auch ob es in diesem Fall überhaupt einen klanglichen Mehrwert gibt welcher diesem Design innewohnt ?? |
Passat
12:07
#623
Theoretisch schon. Die Taille rund um den Koax gibt eine schmalere Schallwand, was die Abstrahlung verbessert. Die Bässe oben und unten und auf der Rückseite sorgen für eine gleichmäßigere Raumanregung im Baß, so das es weniger raumakustische Probleme im Baß gibt. Grüße Roman |
anderl1962
12:09
#624
der_Lauscher
14:44
#625
die KEF konnte ich auch schon 2 mal hören, haben mich aber nicht so richtig überzeugt. Anfangs gefiel mir das Design recht gut, in "echt" sind die aber ganz schön groß und es hat irgendwie was von zu heiß gewordenen Plastik, das sich verformt hat ![]() ![]() Da finde ich z.B. die Estelon optisch wesentlich "ansprechender", gehen auch weitläufig in diese Richtung ![]() ![]() |
der_Lauscher
14:59
#626
du mußt nur das "richtige" Bild anschauen ![]() ![]() ![]() |
Skaladesign
16:39
#627
sexy ![]() |
.JC.
17:53
#628
Die Götter sind die besten Designer. ![]() |
anderl1962
02:09
#629
erstellt: 03. Sep 2022, |||
Ich nehm die schokobraune Variante. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Andreas |
Skaladesign
06:12
#630
Aber nur , wenn die Anschlüsse passen. ![]() |
anderl1962
10:52
#631
Die Anschlüsse sind flexibel. Schmiegen sich quasi an. [Beitrag von anderl1962 am 03. Sep 2022, 10:53 bearbeitet] |
Ohrenschoner
14:53
#632
erstellt: 04. Sep 2022, |||
....jetzt wirds langsam kritisch.... ![]() ...insbesondere dann wenn die Tugendpolizei wegen kultureller Aneignung oder böser , missverständlicher Äusserungen/Kommentare melden wird.... ![]() ...man stelle sich nur mal vor wenn die Dame noch india....en Federschmuck tragen würde.... ![]() ![]() ![]() |
flexiJazzfan
18:15
#633
Ich war hier gerade in einer Schmuddelecke, die heißt "Neue Bang-Olufsen Soundbar" . Soll das hier jetzt auch so weitergehen? Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 04. Sep 2022, 18:16 bearbeitet] |
Skaladesign
19:12
#634
Wieso ? wenn da doch gute Musik gespielt wird ![]() |
buayadarat
19:39
#635
Also schmuddelig sieht die Dame doch nicht aus. |
Ohrenschoner
12:48
#636
erstellt: 05. Sep 2022, |||
...aaalso, schmuddelig ist es HIER definitiv nicht ![]() ![]() weil a: es sich einfach um humorvolle Postings handelt ... ![]() b: keine persönlichen Beleidigungen erfolgten ... ![]() und c: wer es unbedingt schmuddelig haben will möge sich im www auf den einschlägigen Seiten umsehen... ![]() ![]() [Beitrag von Ohrenschoner am 05. Sep 2022, 12:48 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:08
#637
Jetzt aber mal bitte wieder die Kurve zurück zum Thema kriegen, danke! ![]() ![]() |
der_Lauscher
10:41
#638
erstellt: 08. Sep 2022, |||
obwohl es die Bayz Audio The Counterpoint Reference schon länger gibt, hatte ich bisher nicht die Möglichkeit, mir die mal anzuhören ![]() Vom Design her sind die jedenfalls "einmalig" ![]() ![]() ![]() |
Skaladesign
10:50
#639
wow, cooles Design ![]() |
der_Lauscher
14:30
#640
erstellt: 09. Sep 2022, |||
da wir hier gerade bei Taille usw. sind, dann kann ich meine DiY auch zeigen ![]() Ich hatte den "Hüftschwung" nur aus design-technischen Gründen realisiert, um die Front noch schmaler erscheinen zu lassen, dies ist ohne Auswirkung auf den Klang ![]() Werden nur als "Surround-Lautsprecher" genutzt, können aber auch als seperate Stereo-Front genutzt werden. Ca. 95 % aller meiner selbst gebauten Lautsprecher haben ein extra/anderes Design, da ich mit der "Standard-Black-Box" (rechteckig, schwarz) absolut nichts anfangen kann ![]() ![]() |
.JC.
13:47
#641
erstellt: 10. Sep 2022, |||
Schön. |
andre11
09:18
#642
erstellt: 15. Sep 2022, |||
flexiJazzfan
09:32
#643
36 sichtbare Torx Schrauben pro Lautsprecher ! Auch wenn es gut hält , kein Design Meisterwerk. Gruß Rainer |
Don_Tomaso
17:03
#644
Deswegen ist ein CD-Player auch zu. Wenn bauartbedingt abgeschirmt, ist das Class 1 und du darfst ihn dir in die Stube stellen. Die verbaute Einheit ist aber Class 3a. Da wird es haarig, vor allem, wenn ein wesentlicher Teil im infraroten Spektrum abgestrahlt wird und dadurch der Lidschlußreflex eventuell nicht zuverlässig funktioniert. Es reicht ja, dass bei eingeschaltetem Laser eine spiegelnde Fläche so in den Strahlengang gerät, dass das Licht in deine Pupille fällt. So eine Netzhaut ist schnell kaputt. Stell dir das nicht vor wie bei Raumschiff Enterprise, da zischt und qualmt nichts, du siehst nur plötzlich signifikant weniger. Und das geht idR auch nicht mehr weg. Und vergiss Zeiss, die ganzen Laserdioden kommen aus Fernost. |
doni1294
15:54
#645
erstellt: 16. Sep 2022, |||
Also ist der Thorens CD-Player den ich habe mit Vorsicht zu genießen? Scheint ja kein Class 1 zu sein, da der Laser nicht abgeschirmt ist sondern „offen“ liegt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? [Beitrag von doni1294 am 16. Sep 2022, 15:55 bearbeitet] |
srabu
17:49
#646
Naja, dann wäre mein erster CD Player Philips CDP 100 auch nicht zugelassen gewesen. ![]() Übrigens eine Design-Ikone, finde ich. Ich vermute, dass der Deckel vor dem Laserlicht schützt (für den Fall, dass die CD defekt und durchsichtig ist) und der Laser lediglich dann aktiv ist, wenn der Deckel geschlossen ist. Edith sagt: Der CDP 100 war übrigens ein Class 1 Laser Product, so der Aufkleber auf der Unterseite ![]() [Beitrag von srabu am 16. Sep 2022, 18:14 bearbeitet] |
laut-macht-spass
18:38
#647
Ich hatte mal den Philips Cd-207, da konnte man auch von oben in den Laser schauen, allerdings musste dort der Deckel zu sein, damit der Laser aktiv wurde... war zwar ne kleine Plastik-Kiste, aber mehr konnte ich mir 1988 als Schüler nicht leisten... hab den rund 20 Jahre gehabt und dann noch verkauft. lief immer ohne Probleme und der hat so manche Party mitgemacht. Einzig die Klappe blieb irgendwann nicht mehr oben, die musste man immer festhalten... |
laut-macht-spass
18:41
#648
wo wir hier bei Design sind, ich fand damals die TEAC CR-R7 (5) sehr gelungen... ![]() |
doni1294
18:47
#649
Eure Ausführungen klingen logisch und beruhigen mich auch ein wenig ![]() Kann man denn irgendwie „messen“ bzw. ermitteln wann der Laser aktiv ist? Wahrscheinlich an einem guten Messplatz mit vernünftiger Messelektronik oder? @laut-macht-spass Der Teac ist tatsächlich auch sehr außergewöhnlich aber gleichzieht auch absolut genial vom Design her! |
laut-macht-spass
18:57
#650
Hab den mal in einer Ausstellung gesehen 1984, da war ich zwölf Jahre jung und hatte kein Geld... versuche seit Jahren einen 7er im Netz zu finden, bezahlbar und in ordentlichen Zustand... |
wummew
19:05
#651
Nicht ganz so außergewöhnlich, aber da wir gerade bei Teac sind (von denen ich ohnehin viele Geräte optisch für sehr gelungen halte), dieses All-In-One-Gerät gefällt mir auch sehr gut: ![]() (Quelle: ![]() |
Rascas
06:33
#652
erstellt: 17. Sep 2022, |||
Das Gerät von TEAC "verstehe" ich nicht. Die Optik erinnert mich eher an den Grabbeltisch beim Discounter als an hochwertiges Hifi. Könnte auch von Medion sein.... (dabei ist das bestimmt um Klassen wertiger und besser gemacht. Ansonsten würde sich auch nicht der "fette" Preis rechtfertigen...und es wäre nicht TEAC). Mir gefällt seit Jahren die Mini-Serie 501 - 505 von Teac (habe 3 Geräte aus dieser Reihe). Die Transformation in eine große Geräte-Serie (701) gefällt mir dagegen nicht mehr so sehr. ![]() Quelle: ![]() Das sind sind richtig gute Geräte. Hier stimmt Optik, Haptik und Leistung. Leider (inzwischen) auch nicht ganz billig. [Beitrag von Rascas am 17. Sep 2022, 06:34 bearbeitet] |
wummew
07:31
#653
der_Lauscher
07:49
#654
ich fand den Proceed CD-Player mit passenden Sockel damals absolut sexy (aber leider sehr schwer in einer Wohnung zu stellen und auch außerhalb meines Budget ![]() |
Alterung von Hifi-Geräten shyguy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 20 Beiträge |
Gehäuseabmessungen von Hifi-Geräten Purzello am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 14 Beiträge |
Optik - Hifi-Geräte-Design Ralph_P am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 11 Beiträge |
Ein schönes neues HiFi-Jahr gkrivanec am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 14 Beiträge |
Deutsches HIFI im klassischen Design ? silversurfer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 21 Beiträge |
"Richtige" Behandlung von HiFi-Geräten? Django8 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 15 Beiträge |
Verkauf von HiFi Geräten, wo ? berni47 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 9 Beiträge |
richtiges Einlagern von HiFi-Geräten malaschke am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 3 Beiträge |
Schönes Klagerlebnis! Molino am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 4 Beiträge |
Eingebaute Selbstzerstörung in TV und HiFi-Geräten soundrealist am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.523
