HILFE! Boxen haben nur einen Cinch Stecker! - wie richtig anschließen?
hifiprodi
#1 erstellt: 24. Nov 2016, 19:10
Hallo erstmal, bin ziemlich neu hier.
Folgendes Problem:
Habe von einem Freund zwei Boxen bekommen, die nur einen Cinch Stecker haben. Will diese mit einem Verstärker betreiben, um sie als PC Lautsprecher für meinen 2.-Pc zu nutzen.
Verstärker: https://www.amazon.d...ords=verst%C3%A4rker
Auf den Boxen steht: Technics Speaker System Mode No. SB-PS95 Impedance 8 Ohm Input 70 Watt(MUSIC).
Wie kann ich diese, wenn möglich ohne den Stecker abzuschneiden und auf eine preiswerte und unkomlizierte Weise korrekt an den Verstärker anschließen?
Wäre schön, wenn ich eine schnelle Antwort bekommen würde.
Danke
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 24. Nov 2016, 20:26
Servus.
Der Link zum Verstärker funktioniert nicht.
Ohne jetzt den Verstärker zu kennen:
Cinch Buchse zum Schrauben besorgen. Ein kurzes Stück Lautsprecherlitze ranschrauben und die offenen Ende in den Verstärker. (falls es ein normaler Verstärker ist.)
Georg
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 24. Nov 2016, 21:56
Hast du den englischen Text hinten drauf verstanden?
CAUTION: Use this speaker with the units designated. Failure to heed this caution may result in malfunction or fire. Contact your dealer if you have any queries.
(Ich glaube zwar nicht, dass da etwas passieren kann und wahrscheinlich ist das nur wieder einer dieser völlig übertriebenen Warnhinweise, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. So etwas habe ich noch nie auf einem Lautsprecher gesehen und bei diesen integrierten Systemen weiß niemand so genau, was die sich für krumme Dinger ausgedacht haben.)
Apalone
#4 erstellt: 24. Nov 2016, 22:11
Technics hat früher das eine oder andere Mal LS kreiert, deren Frequenzweiche im Verstärker war, d.h. die LS konnten ausschließlich nur mit diesem Verstärker betrieben werden.
Mal vor dem Hintergrund dieses Aspektes neu recherchieren.
Wahrscheinlich nicht zu empfehlen.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 24. Nov 2016, 22:27
Ja, wird vermutlich so sein. Hatte ich heute schon in einem anderen Thread.
Aber:
Dann müssten 4 Kabeln zu dem Lautsprecher gehen, was bei einem Cinch Anschluss aber nicht möglich ist.
Es kann aber gut sein (sogar sehr wahrscheinlich), dass diese LS, die als Rears gedacht sind, vom Steuergerät nur mit Frequenzen, z. Bsp. über 150 Hz angesteuert werden.
Fazit:
Lautsprecher aus einem Komplettsystem sollten nur mit diesem benutzt werden.
An den TE:
Kauf Dir aus den Ebay Kleinanzeigen irgendwelche billigen Fullbereichslautsprecher. Die sind meist auch nicht schlechter (meist sogar besser) als diese Technics Tröten.
Georg
Edit:
Hier der oben erwähnte andere Thread.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 24. Nov 2016, 22:34 bearbeitet]
hifiprodi
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 16:06
Danke an alle für die Antworten! Werde die Boxen aus'm Fenster werfen und mir dann welche auf ebay kleinanzeigen suchen.
Danke!!!!
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 16:18
Naja, ausprobieren würde ich sie schon mal, bevor ich sie wegwerfe.
thomasfoerster
#8 erstellt: 27. Nov 2016, 21:15
Erster Treffer in der Suchmaschine:
http://m.ebay.co.uk/itm/401232403534?_mwBanner=1
Wie Georg schon schrub, sind das offenbar die beiden Satelliten eines 2.1 Systems.
Ob Du die sinnvoll alleine betreiben kannst/solltest...?
CINCH-Stecker Anschluss von Geräten
Overijse2014 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  7 Beiträge
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
Cinch Stecker gewinkelt?
karpfen72 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  9 Beiträge
Cinch Stecker Belegung?
Zoffmusic am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
Boxen richtig anschließen
DiEversity am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
Equalizer richtig anschließen - Probleme mit XLR und Cinch
Jules_Parker am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
1 Cinch Buchse an 2 Cinch Buchsen?
Smaug am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
Cinch Stecker zu stramm - wie weiten ?
lpagain am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 29.08.2020  –  6 Beiträge
Cinch
Mic-War am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2003  –  6 Beiträge
Hilfe ein Mikrofon anschließen ?
singhofer am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.504
