Cinch Stecker zu stramm - wie weiten ?
lpagain
#1 erstellt: 29. Aug 2020, 11:59
Hallo zusammen,
ich habe ein Cinch-Kabel, bei dem ein Stecker außerordentlich eng ist - er lässt sich wenn überhaupt dann nur mit rohester Gewalt auf die Buchse schieben, was ich meinen Geräten, zumindest den etwas teureren, aber nicht zumuten will.
Die andern drei Stecker sitzen angenehm satt, aber eben nicht zu stramm.
Wie würdet Ihr denn dem zu engen Stecker zuleibe rücken?
Ich hatte in der Vergangenheit bei günstigeren Kabeln mit ähnlichem Effekt probiert, die Massekontaktflächen mit einer Zange und feinem Tuch dazwischen behutsam aufzubiegen, ich hab das aber nie gut hingekriegt, es wurde dann immer zu locker und sofort verbogen, so minimal wie erforderlich hab ich das mit Zange nie hingekriegt.
Es handelt sich um ein sehr hochwertiges, teures Kabel (SEEC Stage One), da mag ich nichts riskieren.
Habt Ihr da einen Tipp, wie man das am besten macht?
Vielen Dank im Voraus!
lpagain
.JC.
#2 erstellt: 29. Aug 2020, 12:05
lässt sich die Hülse vom Stecker drehen?
Es gibt welche die kann man so anziehen.
lpagain
#3 erstellt: 29. Aug 2020, 13:19
Nein, es ist keine Spannzangenmechanik, ein ganz normaler fester Cinch Stecker. Von dem Stereopaar mit vier Steckern sind ja drei gut, nur einer deutlich zu eng.
Mr.Sinc
#4 erstellt: 29. Aug 2020, 21:15
Cinchbuchse von einem billigen Verlängerungskabel rein würgen und kräftig drehen bis es leichter wird. Dabei ggf. ein wenig hin und her drücken. Wenn denn die tolle Goldbeschichtung ein wenig nachgibt sollte es vielleicht gehen?
Wenn das nicht geht bleibt nur 2000 Schleifpapier und von innen schleifen. So jedenfalls würde ich dann bei gehen.
lpagain
#5 erstellt: 29. Aug 2020, 21:22
Ich habs jetzt selber gelöst, danke!
Altes Gerät mit Cinchbuchsen, draufgesteckt und hin und herbewegt, jetzt gehts... Hätt ich auch mal eher draufkommen können ;-) danke!
templeg
#6 erstellt: 29. Aug 2020, 21:35
Immer wieder beliebt - das KISS Prinzip
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
Cinch Stecker gewinkelt?
karpfen72 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  9 Beiträge
Cinch Stecker Belegung?
Zoffmusic am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
CINCH-Stecker Anschluss von Geräten
Overijse2014 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  7 Beiträge
Cinch
Mic-War am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2003  –  6 Beiträge
HILFE! Boxen haben nur einen Cinch Stecker! - wie richtig anschließen?
hifiprodi am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  8 Beiträge
1 Cinch Buchse an 2 Cinch Buchsen?
Smaug am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
Cinch/Din Adapter
flonsch am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  2 Beiträge
Cinch Übertrager
-nouseforaname- am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  19 Beiträge
Wie heißt dieser Anschluss/Stecker?
Thomashellboy am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 16.07.2023  –  29 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
