HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Musik krächzt plötzlich auf beiden Boxen | |
Musik krächzt plötzlich auf beiden Boxen+A -A |
HifiHifi23
#1 erstellt: 14. Jan 2017, 21:42 | |||
Hallo zusammen, vielleicht kann jemand helfen. Ich haben einen Harman Kardon Verstärker HK3380 an zwei Canton Vento 802 Boxen angeschlossen. Das hat immer gut funktioniert. Auf einen Schlag hört sich die Musik auf beiden Boxen nur noch nach krächtzen und rauschen an. Kann jemand anhand dieser Informationen sagen, ob es sich um ein Boxenproblem oder ein Verstärkerproblem handelt. Kann man hier eine Sounddatei hochladen? Beste Grüße und vielen Dank Hans Huber |
tinnitusede
#2 erstellt: 14. Jan 2017, 22:19 | |||
Hi, es wird mit Sicherheit am Verstärker liegen, dass beide Lautsprecher zur gleichen Zeit auch noch dass gleiche Fehlerbild zeigen, gibt´s einfach nicht. Hans |
Highente
#3 erstellt: 14. Jan 2017, 22:20 | |||
Unwahrscheinlich, dass der gleiche Defekt bei beiden Lautsprechern zum selben Zeitpunkt auftritt. Ich würde den Fehler im Verstärker suchen. |
djsepulnation
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 12:19 | |||
Hast du was umgesteckt?Ist das krächzen auf jeder Quelle hörbar? |
HifiHifi23
#5 erstellt: 19. Jan 2017, 00:08 | |||
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich habe auch eine andere Quelle ausprobiert. Es ist das gleiche Problem. Ich habe einen neuen Verstärker bestellt und das Problem besteht nach wie vor. Es müssen die Boxen sein - die sind anscheinend beiden zum exakt gleichen Zeitpunkt gleich durchgebrannt. Der Tieftöner macht praktisch nichts mehr. Ich habe jetzt 2* Canton Chrono 509 4-Wege bestellt und werde es dann erneut testen. - Gibt es eine Möglichkeit die Boxen außer + und - zu verwechseln falsch an den Verstärker anzustecken? - Wie kann man wissen ob der Harman Kardon HK3380 für diese Boxen ausreichen ist? Vielen Dank. Viele Grüße Hans Huber |
tinnitusede
#6 erstellt: 19. Jan 2017, 01:06 | |||
ja, man kann die Lautsprecher auch nur auf +. also die roten Buchsen stecken, sollte es aber tunlichst nicht machen. Rauschen kann ein Lautsprecher nicht selbst produzieren, dass muss dann schon vom Verstärker kommen, ein krächzen schon eher, ein Verstärker kann beides, Hans |
HifiHifi23
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 13:51 | |||
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Verstärker gekauft. Das war nicht der Grund. Die Boxen haben immer noch gekrächst. Danach habe ich die Canton Chrono 509 älteres Modell gekauft. Diese Boxen laufen mit beiden Verstärkern einwandfrei. Es sind also beide Boxen gleichzeitig mit dem exakt gleichen Fehler kaputt gegangen. Solange ich den Fehler nicht kenne werde ich erstmal den neuen Verstäker behalten. Die alten Boxen gehen dann mal in die Reparatur. Viele Grüße Hans Huber |
tinnitusede
#8 erstellt: 02. Feb 2017, 21:36 | |||
ach Hans, so was kann ich einfach nicht glauben, berichte unbedingt, was an den Lautsprechern repariert wurde, ok.? Hans |
pelowski
#9 erstellt: 02. Feb 2017, 21:50 | |||
Tolle Party gefeiert? Grüße - Manfred |
HifiHifi23
#10 erstellt: 11. Feb 2017, 22:05 | |||
Hi, allerdings. Nach der Party waren sie hin. Die erste Party mit den neuen Canton Chrone war vor drei Wochen. Sie hatten überlebt. Die nächste Party startet in nen Stunde. Hoffe die Chrono überleben. Werd jetzt gucken, das sie nicht ganz aufgedreht werden. Ich hab den neuen Denon erstmal behalten, falls der HK die Boxen zerstört. Ich werde bescheid sagen, bezüglich der alten Boxen. Diese werd ich in der Heimat reparieren lassen - es wird sicherlich noch einige Monate dauern bis ich etwas genaueres weiß. Viele Grüße Hans Huber |
djsepulnation
#11 erstellt: 11. Feb 2017, 22:32 | |||
Lol...wenn ich so viel party mach und angst um boxen haben muss dann würd ich mir ne PA Anlage zulegen oder zumindestens PA LS. Die halten garantiert mehr aus |
Apalone
#12 erstellt: 12. Feb 2017, 10:05 | |||
Vielleicht sollte man alle relevanten Informationen sofort geben? Verstärker und/oder LS sind eben für die Betriebsmodi, die ihr bei der Party gefahren habt, nicht geeignet. |
Neues PC-Gehäuse = Boxen Rauschen Plötzlich vaporrr am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 10 Beiträge |
plötzlich aufgetretenes LAUTES Brummer der Bassboxen scotti65 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
musik auf Boxen + Video auf Handy gleichzeitig youtube am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 10 Beiträge |
Lautstärke einer Endstufe plötzlich um einiges Reduziert ! timo-kerkhoff am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
4 verschiedene Boxen auf Stereo - geht das? DMsRising am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 4 Beiträge |
Papierlampe nahe Boxen + laute Musik = problematisch? SirNero am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 15 Beiträge |
Musik hören mit Kopfhörern und Boxen gleichzeitig MrTsugi am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 11 Beiträge |
boxen- & verstärkeranschlüsse Stephan`` am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 15 Beiträge |
Welcher der beiden Verstärker nun. ktiandr am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 7 Beiträge |
Bass von Anzahl der Boxen abhängig? Liteon3000 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 14 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.136
