Bass von Anzahl der Boxen abhängig?
Liteon3000
#1 erstellt: 25. Feb 2020, 02:28
Hallo liebe Hifi-freunde
Ich habe ein etwas unkonventionelles Problem: mein Technics SU-800 befeuert zwei 2-wege Regallautsprecher. Da der Verstärker schon etwas älter ist und sowohl bei Kanal A als auch B nur eine Seite funktioniert sind die Lautsprecher rechts auf Kanal A und links auf Kanal B angeschlossen. Nun hat der linke Kanal einen Wackelkontakt. Was mir aufgefallen ist: wenn der linke Lautsprecher aufgrund des Wackelkontakts nicht spielt, wird der Bass des rechten Lautsprechers plötzlich deutlich kräftiger.
Grundsätzlich hätte ich natürlich gern, dass beide Lautsprecher ohne Ausfälle mit stärkerem Bass spielen (aktuell ist der Bass hoch gedreht) habt ihr eine Idee woher der gepushte Bass beim "mono-betrieb" kommen könnte und wie ich das beibehalten könnte während beide Boxen spielen?
VG litron3000
Apalone
#2 erstellt: 25. Feb 2020, 05:24
Bei einem Verstärker, der offensichtlich nicht einwandfrei funktioniert, wären Aussagen diesbezüglich mMn außerhalb jeglicher Seriösität.
.JC.
#3 erstellt: 25. Feb 2020, 08:24
Moin,
Liteon3000 (Beitrag #1) schrieb:
Grundsätzlich hätte ich natürlich gern, dass beide Lautsprecher ohne Ausfälle ...
defekten Verstärker entsorgen, neuen, alten° Verstärker kaufen
°zB. kommt dich günstiger als eine Reparatur (und ist sicherer)
schraddeler
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 11:03
Wenn der Bass beim Anschluß nur eines Lautsprechers deutlich stärker ist sollte man mal testweise die Polarität eines Lautsprechers ändern.
Bei unterschiedlicher Polarität werden tiefe Frequenzen stark geschwächt.
gruß schraddeler
Denon_1957
#5 erstellt: 25. Feb 2020, 23:19
@schraddeler
Ich verstehe deine Antwort nicht es ist doch klar und ersichtlich das hier ein Defekt des Verstärkers vorliegt was soll da der TE mit der Polarität rumprobieren.
Liteon3000
#6 erstellt: 26. Feb 2020, 00:26
Mh nagut, das mit der Polarität werde ich mal ausprobieren, vielen Dank für den Tipp!
Falls das nicht funktioniert muss ich mich wohl nach einem neuen umschauen
VG
langsaam1
#7 erstellt: 26. Feb 2020, 00:53
entsorg das Teil !
Ideen hinsichtlich Wie man diesen " Bass" da behalten kann > Brandgefährlich > Lebensgefahr
Kevnuss
#8 erstellt: 26. Feb 2020, 02:41
Moin Moin,
Du hast jetzt zwei Lausprecher an einen Kanal angeschlossen, weil Kanal a und Kanal b parallel geschaltet sind. Das heißt wenn nur noch der linke Kanal funktioniert und dieser 100 Watt ausgiebt, dann werden diese 100 Watt jetzt durch zwei geteilt, weil zwei Lautsprecher an einen Kanal angeschlossen sind.
Die Antwort auf deine Frage lautet also ja, dei Leistung, auch im Bass Bereich wird durch das anshließen zweier Lautsprecher an einen Kanal halbiert.
Außerdem geht dir dadurch auch der Stereo-effekt verloren also macht es vom Klang her wenig Sinn dieses Gerät weiter zu verwenden. In dem Punkt muss ich den anderen Recht geben und dir zu einem Neukauf eines funktionsfähigen Gerätes raten.
Mit freundlichen Grüßen.
Apalone
#9 erstellt: 26. Feb 2020, 05:55
Kevnuss (Beitrag #8) schrieb:
....Du hast jetzt zwei Lausprecher an einen Kanal angeschlossen, weil Kanal a und Kanal b parallel geschaltet sind. Das heißt wenn nur noch der linke Kanal funktioniert und dieser 100 Watt ausgiebt, dann werden diese 100 Watt jetzt durch zwei geteilt, weil zwei Lautsprecher an einen Kanal angeschlossen sind.
Die Antwort auf deine Frage lautet also ja, dei Leistung, auch im Bass Bereich wird durch das anshließen zweier Lautsprecher an einen Kanal halbiert.....
Nein, das stimmt nicht!
A+B sind zwei parallel geschaltete Ausgangspaare -also vier- von elektrisch zwei Ausgangskanälen. Er hat jeweils rechts und links weiterhin getrennt angeschlossen, aber eben nur jeweils bei A und B.
Das mit der Zweiteilung ist ebenfalls, nun ja...
Da wird nichts "zweigeteilt". Abhängig, ob die LS parallel oder in Reihe angeschlossen werden, ändert sich die Lastimpedanz und ggf. der akustische Wirkungsgrad. Bei Reihenschaltung bsp. verdoppelt sich die impedanz, die Schallleistung ist aber auch um 3dB höher, weil ja ein Treiber mehr für den Output sorgt.
Böötman
#10 erstellt: 26. Feb 2020, 07:41
Liteon3000 schrieb:
...sind die Lautsprecher rechts auf Kanal A und links auf Kanal B angeschlossen.
Passt doch, das ist reiner Stereobetrieb, wo soll da das Problem sein? Also ich sehe da keines da die Probleme im Bereich der Anschlussterminals bzw. diverser Schaltkontakte liegen werden.
@ TE: Dein Balanceregler funktioniert aber noch?
Der Lautsprecher rechts am Kanal A hängt am Verstärkerausgang für rechts und der Lautsprecher links am Kanal B hängt am Verstärkerausgang für links? Falls nicht ist meine obige Aussage hinfällig!
[Beitrag von Böötman am 26. Feb 2020, 07:46 bearbeitet]
schraddeler
#11 erstellt: 26. Feb 2020, 09:42
Denon_1957 (Beitrag #5) schrieb:
@schraddeler
Das war dann wohl eine falsche Interpretation von meiner Seite gewesen, ich hatte dies
als eigentliche Frage des TE interpretiert und darauf geantwortet.
Tut mir leid wenn ich dadurch eine unverständliche Antwort gegeben habe die sich nicht auf den offensichtlich defekten Verstärker bezog.
gruß schraddeler
sakly
#12 erstellt: 26. Feb 2020, 09:59
Die Ursache dafür wird vermutlich in der Raumakustik liegen. Je nachdem wie die Lautsprecher aufgestellt sind und deine Hörposition ist, kommt es dazu, dass bei Ansteuerung nur eines Lautsprechers der Bass im Raum anders agiert, als mit beiden zusammen, da sich die Schallquellen im Bass vollständig überlagern und auch mit dem Raum und seiner Modenausbildung interagieren.
Dass das jetzt alles brandgefährlich ist, halte ich für Unsinn. Der Kanal, der ausfällt, wird die typischen altersbedingten Erscheinungen zeigen, Relais am Ausgang haben Kontaktschwierigkeiten. Schalter im Gerät ebenfalls.
Man kann die betroffenen Teile tauschen oder eben ein neueres Gerät anschaffen.
Denon_1957
#13 erstellt: 26. Feb 2020, 22:35
@schraddeler
Das war keine Kritik von mir alles gut.
Liteon3000
#14 erstellt: 27. Feb 2020, 20:04
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Es lag tatsächlich an einem falsch gepoltem Lautsprecher ...
Ich werd mal sehen, ob das defekte Teil leicht zu identifizieren ist und es dann ggf. austauschen
VG
Einmessen abhängig der Lautstärke
Shooter182 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  4 Beiträge
Jährlicher Stromkostenpreis von Leistungsspitzen abhängig ?
_iam_charly am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  21 Beiträge
Anzahl der Bedienelemente an der Anlage
erich-muc am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  14 Beiträge
Neue Boxen wegen Bass. subjektiv gesehen.
tom_vienna_at am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Bass
uwe680 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Bass Probleme
Niederrheiner1 am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  32 Beiträge
boxen mit 4 oder 8 ohm impedanz???
sane am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  11 Beiträge
Pegeldämpfung von boxen
Marius am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  2 Beiträge
Bass-Frage
snakebyte am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  6 Beiträge
Wie verhalten sich gleiche Boxen mit unterschiedlichen Watt?
DerVollstecker am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
