HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereo Endstufen am Denom Avr 7200wa | |
Stereo Endstufen am Denom Avr 7200wa+A -A |
Perry22
02:52
erstellt: 17. Jan 2017, ||
Hallo Liebe Hifi Freunde.. Ich habe eine frage zu meinem 5.1 System, Aktuell betreibe ich meine beiden front LS Canton Chrono SL 595.2 dc mit meinem Denon avr7200wa. Doch ich persönlich finde das sie unten rum sehr schwach rüber kommen. Auch im Stereo beim Musik hören.. Nun kommen wir zu meiner frage ist es möglich meine Front LS Mit 2x Denon poa 2800 zubefeuern ? (JA 2x poa2800 da ich bi-amping nutze) Wenn ja auf was muss ich achten? Kann ich die endstufen zuweisen? Kann ich die poa's mit einmessen? Bin für jede Antwort dankbar Grüß Perry [Beitrag von Perry22 am 17. Jan 2017, 02:54 bearbeitet] |
P@Freak
03:05
Hast du die Front LS im Stereo Mode Fullrange laufen ? Nur Verstärker vergrößern wird am Klang nicht viel ändern ... geht dann halt lauter bis die Boxen Zerren und Qualmen. ![]() Ansonsten sind da genügend Pre-Out Buchsen , für alle Kanäle sogar , drann das es gehen sollte. ![]() [Beitrag von P@Freak am 17. Jan 2017, 03:06 bearbeitet] |
Perry22
03:19
Danke für die schnelle Antwort! Wenn ich im Stereo Bereich ohne sub höre habe ich so gut wie keinen bass. |
P@Freak
03:49
Die Frage war zugleich ein HINWEIS !!! >> Manual lesen und in das Menue schauen was da wie konfiguriert ist und wird. Dann mal deine EQ`s oder Raumkorrektur oder so ALLE auf aus stellen ... ![]() |
pegasusmc
06:23
Der hat für die Stereowiedergabe ein extra Menü, ist das richtig eingestellt ? Was passiert bei Pure Direct Wiedergabe ? |
Perry22
13:24
Danke für die antworten! Bei pure direct ist das gleiche Sobald ich zuhause bin werde ich das menü noch mal durchachauen und einige Einstellungen raus/rein nehmen Die EQ"s (dynamisch oder wir das heißt ist alles aus wenn ich mich nicht irre) Grüß Perry |
Stephan.M.
16:33
Hallo, ist das Phänomen bei CD-Wiedergabe oder auch bei Bluray-Konzerten, die in Stereo wiedergegeben werden? Ich habe mit meinem AVR 4520 nämlich das gleiche Thema. Da habe ich alles für Mehrkanal eingemessen. Wenn ich dann eine Konzert-Bluray in Stereo höre klingt es einwandfrei. Wenn ich aber eine CD in den CD-Player einwerfe, dann klingt das grottig. Kein Bass, flach einfach nicht gut. Ich kann damit leben, da ich für Stereo eine unabhängige Kette betreibe. Daher habe ich auf diesem Gebiet noch nichts weiter rumprobiert, finde es aber auch seltsam und bin sehr interessiert, wie dazu die Lösung lautet. Gruß Stephan |
Mickey_Mouse
16:59
aus meiner Sicht ist das alles Unsinn... zur 595 habe ich nichts gefunden, soviel ich weiß ist das aber nur der Nach-Nachfolger der 509 und zu der gibt es eine ![]() Der Abfall (nach dem Canton typischen Pseudo Bass Buckel) beginnt bereits bei über 100Hz, -3dB sind zwischen 50 und 60Hz erreicht. es ist doch totaler Quatsch sich solche "Tröten" zu kaufen und da noch zwei Endstufen fürs Bi-Amping zu nehmen. Alleine der 7200 ist doch schon viel zu schade für solche LS. Ich weiß, dass es die Leute nicht hören wollen, aber das untere Mittelklasse LS, bei Canton bekommt man außer den GLE als absolute Einsteiger LS keine günstigeren Stand-LS. Die "teuersten" liegen bei 11.000€, das sind LS die man gut an einen 7200 anschließen kann. Wenn man also die Canton Produkt Palette mit der von Denon in Relation setzt, dann wäre maximal ein X3300 "adäquat" und das auch nur weil er XT32 hat, eigentlich passt da eher der X2300 dazu. und sich über fehlenden Bass zu beschweren aber Dynamic-EQ nicht zu nutzen, naja... das allererste sollte ein potenter Subwoofer zu solchen LS sein und nicht sinnlos an Schrauben drehen die absolut nix bewirken (teure AVR, Endstufen, Bi-Amping). |
Perry22
01:30
erstellt: 18. Jan 2017, ||
Ich habe nicht gesagt das ich Dynamic-EQ nicht nutze ich habe halt lediglich mehrere Optionen mal ausprobiert! z.B die ganzen (hilfen) mal an oder aus zu machen und immer wieder mal probe gehört. Und ich finde jetzt nicht das die 595.2 (Standard LS) sind. Ich glaube hier kommen wir auch vom Thema ab! Die frage war lediglich ob es was zu beachten gibt, wenn ich meine poa2800 bi amping da zwischen packen möchte. Und eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinen LS, nur das sie unterhalb halt schwach rüber kommen (kick bass) Aber naja da teilen sich ebend die Meinungen. [Beitrag von Perry22 am 18. Jan 2017, 01:48 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
01:44
und alle Antworten zielten darauf ab dir klar zu machen, dass dein Ansatz zu keiner Lösung des von dir beschriebenen Problems führen wird! aber es natürlich dir selbst überlassen wie du sinnlos Geld und Aufwand verschwendest. natürlich kannst du die Endstufen an den AVR anschließen und ganz normal einmessen. Ich kenne den Gain der POA nicht, aber i.d.R. liegen die alle in einem Bereich die der AVR selber ausregeln kann. Und nein, "Standarten" sind die 595 definitiv nicht ![]() |
Perry22
01:53
Und wie wäre deiner Meinung nach der richtige "Ansatz" Das problem des (fehlenden basses) zu beseitigen? Ohne wie du schon sagtes geld und Aufwand aus dem Fenster zu schmeißen ? ![]() |
Mickey_Mouse
02:03
welchen Teil von:
hast du nicht verstanden? |
Perry22
02:05
Und was wäre in deinen augen ein potenter sub? ![]() [Beitrag von Perry22 am 18. Jan 2017, 02:06 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
02:13
Du sagst doch selbst, dass auch im Pure Direct der Bass fehlt. Das ist dann genau so, wie es auch mit einem Stereoverstärker klänge. Mit fehlender Leistung hat das nichts zu tun, da helfen keine anderen Endstufen und kein unsinniges Bi-Amping. Was du tun kannst:
AVR oder AVR + Stereo Amp? Boater am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
endstufen S!m am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 6 Beiträge |
Laptop an AVR= Nur Stereo xTIMx am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 14 Beiträge |
2.1 Lautsprecher Setup - AVR oder Stereo-Verstärker ? macongo am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 12 Beiträge |
2 gebrückte Endstufen unterschiedlich laut Intonator am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
Endstufen und verkabelung. Lagus am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 8 Beiträge |
Harman AVR 365 Stereo für Hifilautsprecher DennisHaag am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 4 Beiträge |
Vincent Endstufen Rayzz am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 40 Beiträge |
PA-Endstufen? Kinderschokolade am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
Endstufen - Klangverbesserung ? fredmaxxx am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
