HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Brummschleife - wann kommt sie? | |
Brummschleife - wann kommt sie?+A -A |
Mine1003
14:35
erstellt: 01. Apr 2017, |
Moin, ich habe da ein kleines Problem mit meiner Anlage: Heute ist meine neue Sub Endstufe (Yamaha P2500s) angekommen. Bei mir sieht die Steckdosenverteilung im moment so aus: Leiste 1: PC, DSP, Yamaha RX-395, Lampe usw. Leiste2: 2 Bildschirme, Yamaha P2500s. In dieser Kombi brummt meine ganze Anlage sehr laut. Stecke ich den P2500s mit in die Leiste, wo der Rest angeschlossen ist, brummt das ganze nicht mehr.Aufgrund von Kabellänge möchte ich den p2500s aber gerne in Leiste 2 haben. Also dachte ich: Alle Hifi Geräte in eine leiste, also die beiden Yammis und den DSP in Leiste 2. Brummt trotzdem, aber jetzt sind sie doch alle in einer Leiste? ![]() ![]() Hoffe, dass mir hier wer helfen kann, da das Zimmer bald renoviert werden soll und wir bis dahin ne Lösung haben müssen. Lg Jannes |
cr
16:10
Zuviel Schuko, und noch Antenne, das Ganze kann nicht gutgehen. Es empfiehlt sich immer, den PC mit allem Drumherum von der Anlage elektrisch zu entkoppeln über Lichtleiter oder Koax-SPDIF mit Mantelstromfilter
Damit hat es 100%ig nix zu tun Auch für die Antenne ist ein Mantelstromfilter sinnvoll. Vielleicht löst das schon das Problem. Geht nicht bei SAT-Antenne! Selbst in der nicht-brummenden Konstellation kann ein Brummschleife vorhanden sein, was man an fallweisen Knackgeräuschen etc. hört. Bei mit ist das alles strikt getrennt. Vom Notebook gehts in externe Soundkarte, von dort mit Lichtleiter in den dig. Lautstärkeregler, von dort geht es dann digital mit XLR-AES-EBU in die Weiche und weiter mit XLR in die Endstufen (von denen eine im übrigen auch eine p2500s ist (gute Wahl). |
Mine1003
10:26
erstellt: 02. Apr 2017, |
Mit dem Kabel zum Pc hat es offenbar glaube ich nichts zu tun. Kann das Kabel einfach rausziehen, brummt trotzdem noch. Es fängt auch erst alles an zu brummen, wenn ich die P2500s mit dem DSP verbinde, davor ist eigentlich alles gut. Ja, bin auch froh n bisschen mehr ausgegeben zu haben und dafür dann aber absolut perfekte Qualität zu haben ![]() Lg |
cr
10:50
Ist die Antenne irgendwie im Spiel, wenns brummt? Oder ist kein Gerät, das mit der Antenne in Kontakt kommt angeschlossen? (Antenne, Monitor, AVR). Wenn ja, ausstecken. Bei Erfolg wenn möglich Antennenmantelstromfilter. Wenn nein, wirst du nicht drum herumkommen, zwischen Quellgerät und p2500 eine Symmetrierbox einzuschleifen. [Beitrag von cr am 02. Apr 2017, 10:53 bearbeitet] |
Mine1003
10:56
Ich habe ja nichts mit Antenne angeschlossen ![]() |
cr
16:04
Sorry, dachte wegen der Antennendose, die ist auch wo angeschlossen. Dann hilft wohl nur eine Symmetrierbox, zB Behringer HD 400: ![]() Aber: Es hängt von den Impedanzen der angeschlossenen Geräte ab, inwieweit der Frequenzgang beeinflußt wird. Von der symmetrisch zum p2500 (Stereoklinke auf XLR) Mehr zu den DI-Boxen: ![]() Man muss aber schon welche mit geeignetem Übersetzungsverhältnis verwenden, sonst wird es zu leise. Bzw. ist deine DSP bereits mit symmetrischen Ausgängen? |
Mine1003
18:19
Symmetrisch sind doch nur XLR oder nicht? Habe den MiniDSP, also demnach keine Symmetrischen. |
ATC
18:50
Den Strom fürs DSP mal mit ner Kabeltrommel von ganz weit weg geholt? |
Danzig
08:39
erstellt: 03. Apr 2017, |
Fürs erste würde ich versuchen mal alles an einer Leiste anzuschließen... Das kann unter Umständen schon helfen. Und dann, falls das nicht hilft, nacheinander Abstecken bis es nicht mehr brummt. Notfalls den Strom für das Gerät das das brummen verursacht aus nem anderen Raum holen und noch mal probieren. [Beitrag von Danzig am 03. Apr 2017, 08:44 bearbeitet] |
100th
21:05
erstellt: 02. Feb 2018, |
Da ich kein neues Thema aufmachen möchte und Deine Aussage genau den Kern meiner Frage trifft, stelle ich sie mal hier. Gibt es für Sat (Sky Pro + mit 2 Tunern welche auch angeschlossen sind) keine Möglichkeit wie bei Kabel (Mantelstromfilter o.ä)? Habe seit heute noch eine Endstufe mehr und habe nun auf allen Speakern diese Störgeräusche. Wenn ich beide Satkabel vom Satreceiver trenne ist ruhe..... |
cr
22:03
Gibt es deshalb nicht, weil ein Mantelstromfilter keinen Gleichstrom durchläßt, dieser aber nötig ist, um den Empfänger in der Satschüssel zu versorgen |
100th
22:09
OK, danke für die Erklärung! ![]() Dann hilft wohl nur so ein NF-Entstörfilter (Ground Loop Isolator) und den stöpsel ich dann vor den Endstufen dazwischen. Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, das die Dinger mehr filtern bzw. isolieren als diese sollen. Hoffe mal dem ist nicht so........ |
cr
22:48
Falls möglich, ist die beste Lösung immer eine Auftrennung mit optischem SPDIF (zB PC > Anlage). Leider geht das nicht, sobald HDMI im Spiel ist (mW gibt es auch hier keine Mantelstromfilter). USB-Mantelstromfilter gibt es (führen aber häufig zu Problemen beim Aufwecken aus dem Standby). |
Tredory
19:02
erstellt: 03. Feb 2018, |
Hatte heute ein Brumm Problem nachdem ich meine Anlage umgestellt habe. und zwar hats beim Plattenspieler derbes 50Hz brummen im Signal gegeben. Problem war aber Fix gelöst. Auslöser war das Netzkabel des Plattenspielers, dass hinterm Plattenspieler (Dual CS 511) die Phono Ausgangsleitung gekreuzt und berührt hat. Netzkabel dann anders verlegt und das Brummen war wieder weg. |
cr
22:07
Der Tieftonbereich kann geschwächt werden und es kann Klirr auftreten, wie bei Eisenübertragern üblich. Die Messungen zum Behringer HD400 ( ![]() [Beitrag von cr am 03. Feb 2018, 22:08 bearbeitet] |
Brummschleife? janvdman am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2003 – 11 Beiträge |
Brummschleife musicus2 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Brummschleife 🙄 #Arik# am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 5 Beiträge |
Brummschleife im Netzwerk gumpel am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 6 Beiträge |
Brummschleife PC-Kabelanschluß ZeroM am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 7 Beiträge |
Mal wieder Brummschleife Mas_Teringo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 6 Beiträge |
Brummschleife durch PC Mackerlama am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 7 Beiträge |
Brummschleife, mal wieder Zaianagl am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 20 Beiträge |
Noch ein Brummschleife Thema Blahblahblubb am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 13 Beiträge |
Brummschleife Anfänger Problem ratapaeng am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 15 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.418
