HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen beim Phono Eingang | |
Brummen beim Phono Eingang+A -A |
Stiop
#1 erstellt: 30. Apr 2017, 17:45 | ||
Hallo Ich weiss dieses Thema gibt es hier wie Sand am Meer aber ich verstehe leider nicht allzuviel von dem Thema und weiss nicht ob sich die Kommentare auf mein Problem beziehen, also nicht stören lassen wenn es schonmal irgendwo erklärt ist;) Also Habe meinen Plattenspieler (Technics SL-1300) an meinen Verstärker ( Dual PA-5030) angeschlossen und immer wenn ich auf Phono stelle ein Brummen aus den Lautsprechern, dass lauter wird wenn ich die Lautstärke hochdrehe. Während Musik gespielt wird hört man es eig fast nicht nur in ruhigen Passagen mal. Aber zwischen den Liedern und auch wenn die Platte durchgelaufen ist ist es schon sehr laut und störend vor allem wenn man mal etwas lauter hört. Das Endungskabel vom Plattenspieler ist angeschlossen und alle Geräte sind in der selben Mehrfachsteckdose. Das Brummen ist auch da wenn zb der Plattenspieler ausgesteckt ist und nur der Verstärker auf Phono ist! Jetzt habe ich schon ein paar Dinge probiert: -Andere Stecker die ich nicht brauche ausgesteckt- nix - Stecker gedreht- nix Aufgefallen ist mir, dass wenn ich auf zb Cd stelle, das brummen weg ist. Und wenn ich das CinchKabel aus dem Verstärker ziehe, ist es auch weg, aber wenn ich es eingesteckt lasse und nur die chinchverlängerung teile dann bleibt das brummen! Das kommt mir irgendwie komisch vor oder ist das erklärbar? Würde mich freuen wenn mir vlt jmd noch einen Tipp geben kann wie ich das in den Griff bekommen kann! Mit freundlichen Grüßen Stephan |
Monohuhn
#2 erstellt: 30. Apr 2017, 19:51 | ||
Was genau ist ausgesteckt? Der Netzstecker oder das Cinchkabel?
Das ist normal. Das offene Cinchkabel wirkt wie eine Art Antenne und nimmt Störungen aus der Umgebung auf. Hast du es einmal mit einem anderen Cinchkabel probiert? Ich könnte mir vorstellen, dass das defekt ist oder einfach schlecht geschirmt. |
Stiop
#3 erstellt: 01. Mai 2017, 09:43 | ||
Hi Endungskabel sollte eig Erdungskabel heissen. Dh es ist sowohl der Netzstecker als auch die Chinchkabel und die Erdung angeschlossen. Ja das mit dem kaputten oder schlecht geschirmten Chichkabel kann sein. habe eine Verlängerung für das Chinchkabel dran weil es sonst nicht reicht aber das Kabel aus dem Plattenspieler ist fest verbaut. Kann man das einfach wechseln oder ist das ein großer Aufwand weil ich ja nicht weiss ob es daran liegt? Ah ok dachte das mit dem brummen sobald ein Chinch dran ist wäre vlt schon ein defekt. Mit freundlichen Grüßen |
raindancer
#4 erstellt: 01. Mai 2017, 16:48 | ||
Nicht gut. stell probehalber den Plattenspieler zum Verstärker und mach die Verlängerung ab, brummts dann noch? Vlt klingts dann auch besser, siehe Kapazitätsanforderung vom Tonabnehmer. aloa raindancer |
8erberg
#5 erstellt: 01. Mai 2017, 17:09 | ||
Hallo, wenn die Strecke zwischen Plattenspieler und Verstärker über 1,50 mtr. geht - nutze einen Entzerrer-Vorverstärker und geh dann mit dem hochpegeligen Signal in z.B. "AUX"-Eingang des Verstärkers. Das Phonosignal ist winzig klein und empfindlich - je länger das Kabel desto größer ist das Risiko das man sich einen Brumm oder auch ein Radioprogramm "einfängt"... von anderen Problemem aufgrund der dann höheren Kapazität will ich garnicht mal anfangen. Peter |
gapigen
#6 erstellt: 03. Mai 2017, 19:04 | ||
Leider weiß man nicht, wie laut das Brummen ist, und jeder empfindet das anders. Aber Phono ohne Brummen kenne ich nicht. Vielleicht hast Du einen Bekannten, so dass Du Deinen Plattenspieler einmal dort anschließen oder irgendwie anders Komponenten zum Fehlersuchen tauschen kannst. Das hilft beim Eingrenzen des Verursachers der Störung. |
gowain
#7 erstellt: 04. Mai 2017, 15:19 | ||
Ich hatte bis vor kurzem ähnliche Probleme. Habe dann meine Allerwelts-Cinchkabel durch hochwertigere Audiokabel ersetzt, nämlich durch diese hier: http://www.in-akusti...audiokabel-00304107/ Das Resultat ist ziemlich überwältigend. Nix mehr mit Brummen. Aber ganz ohne Meckern geht's hier auch nicht, denn: Die Stecker der Audiokabel sind ein wenig zu dünn, das heißt, sie stecken ziemlich locker in den Buchsen. Wenn der Schrank, auf welchem die Anlage steht vibriert (etwa durch einen, am Haus vorbeifahrenden LKW) kommt es mitunter zu heftig krachenden Geräuschen, das wirkt schon störend. Hat jemand dafür vielleicht die Patentlösung, Kontaktspray oder sowas? |
8erberg
#8 erstellt: 04. Mai 2017, 15:29 | ||
Hallo, Reklamieren und retour! RCA-Stecker sind einigermaßen genormt, wer da an Material spart - zurück und fertig. Kontaktspray geht grundsätzlich nicht, wenn an dem Stecker Korrosionsspuren sein sollten reicht meist 1 - 2 mal vorsichtiges drehen. Bei Phonokabel ist wichtig die Kapazität und bei so einem Monster (ohne technische Daten) wird man wohl nur Shure-Systeme nutzen können. Peter |
gibberelli
#9 erstellt: 25. Jan 2020, 13:01 | ||
Frage schon alt, aber immer aktuell, darum mein Tip: Alle unnötigen Netzteile ausstecken, beispielsweise Notebook und WLAN. Manche billigen für MP3-/MD-/CD-Player senden ihr Brummen auch gern über die ganze Stromvernetzung der Wohnung. Am besten einen eigenen Abzweig für die analogen Anlagenteile ab Sicherungskasten ziehen (der sollte ganz gewiss ordentlich geerdet sein). Einen "Sender" vom alten Mixer eines Nachbarn kannst du aber auch dann hören. |
Brummen Phono/AUX Eingang mburki am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 16 Beiträge |
Phono Brummen fischpitt am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 20 Beiträge |
NAD Model 60 Brummen am Phono Eingang poppie am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 9 Beiträge |
Brummen mit Phono-VV Konzertassi am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Kapazität beim Phono-Eingang ändern sandmann319 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 29 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Neith am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
Brummen beim Phono-Betrieb. Richtige Erdung? Ctwhy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 10 Beiträge |
brummen im Phono-preamp rafi am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 7 Beiträge |
Brummen am Phono-kanal Tumnus am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Brummen + Sirren beim neuen Phono-Pre (Aikido Phono 1+) RinderRechte am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 21 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
