HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Aktivlautsprecher, zwei Quellen | |
Aktivlautsprecher, zwei Quellen+A -A |
Hilikus
13:58
erstellt: 13. Jul 2017, |
Hallo zusammen, folgendes Szenario: In einem Raum sollen Aktivlautsprecher installiert werden (Raum ca. 50qm, nur Sprachverständlichkeit, also Budget bei ca. 200€ zzgl. Installation völlig ausreichend). Es gibt zwei verschiedene Orte im Raum, wo eine Quelle (analog, Klinke) angeschlossen werden soll. Die Quellen laufen natürlich nicht zeitgleich. Kann ich da einfach mit sowas ![]() Danke euch. |
RocknRollCowboy
14:18
Du benötigst einen ![]() Ansonsten liegt die Spannung des 1.ten Quellgerätes an den Ausgangsbuchsen des nicht benutzten 2.ten Gerätes. Das mögen nicht alle Geräte. ![]() Gruß Georg |
lini
14:21
Nicht empfehlenswert, denn dann sieht ja zumindest der eine Ausgang den anderen als zusätzliche Last - und das könnte sogar zu Defekten führen. Hier müsste also zumindest ein Signal-Umschalter her, wahrscheinlich aber besser sinnvollerweise gleich mit Lautstärkeregler entweder aus dem Prosumer-Lager als "Monitor-Controller" oder aus dem Hifi-Lager als passive oder aktive Vorstufe, gegebenenfalls auch in eher spartanischer Ausführung (z.B. TEC/TCC TC-754, der auch gleich noch eine MM-Phono-Sektion enthielte, falls mal ein Plattenspieler angeschlossen werden sollte...). Y-Audiokabel sind also nomalerweise nur in umgekehrter Richtung eine mögliche Option - also wenn ein Ausgang auf zwei Eingänge aufgesplittet werden soll. Grüße aus München! Manfred / lini |
Hilikus
14:30
Also dann vielleicht doch noch ein paar Sätze dazu. In dem Raum gibt es zwei Arbeitsplätze 1 und 2 und zwei Beamer A und B. Beamer A und B soll sowohl parallel als separat von 1 und 2 ansprechbar sein. Dafür wurde mir diese HDMI Matrix empfohlen: ![]() Jetzt soll eben auch Audio dazu. Aktivlautsprecher mit digitalem Eingang (die man dann mit der Matrix verbinden könnte) gibt es erst ab 600€/Paar. Im Moment braucht es schon drei Fernebdienungen (zwei für die Beamer + eine für die Matrix) und da das ganze in einer Schule installiert wird, sollen so wenig Fernbedienungen wie möglich nötig sein. Würdet ihr da vielleicht was ganz anderes als die HDMI Matrix Lösung empfehlen? |
Apalone
06:07
erstellt: 15. Jul 2017, |
Das sind jetzt aber durch das neu hinzu gekommene Thema HDMI zwei Problemstellungen. zwei Anmerkungen: wenn du zwei analoge Quellen an ein Wiedergabegerät anschließen willst (in diesem Fall Aktivboxen), benötigst du einen Umschalter. Punkt, ohne wenn und aber. Mit Splittern kann man keine Quellgeräte verbinden (wie bereits dargelegt.) Das Leistungsprofil des erforderlichen Szenarios wird nicht ganz klar. Hintergrund der Anmerkung: von Behringer gibt es für deutlich weniger als 600,- Aktivmonitore mit digitalem Eingang. Die könnte man dann auch mit einem Umschalter, aber eben auf digitaler Ebene, anschließen. Btw.: Gute TOSLINK Umschalter sind immer aktiv und kosten ab 40 - 50,-. |
Hilikus
14:26
Danke schonmal. Also ein analoger Umschalter kommt nicht in Frage. Überhaupt irgendeine Art von Umschalter wäre ungeschickt, da ein zusätzliches aktives Teil vermieden werden soll. Wie es derzeit aussieht, werden wir vermutlich folgendes tun: Zwei Paar analoge Aktive, an jeder Leinwand aufgehängt. Gefüttert über den Line Out des Beamers. Der Line In des Beamers wird dann mit jeweils einer Klinke am Pult verbunden. Analog kann man so natürlich immer nur ein Paar ansprechen, das ist aber i.O. So kann dafür ohne zusätzliche aktive Komponenten Digital (via HDMI) und analoge Ton auf die Lautsprecher bekommen. Was haltet ihr von der Idee? |
cr
15:30
Warum? Du kannst auch immer beide Aktiv-LS-Paare zugleich betreiben, mit einem Y-Adapter. Der Y-Adapter geht NICHT zum Anschluß zweier Quellen, aber schon zu Aufteilung auf zwei nachfolgende Geräte! [Beitrag von cr am 15. Jul 2017, 15:31 bearbeitet] |
Zwei Audio Quellen an eine Anlage ElrondMcBong am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher - digital oder analog ansteuern sacx am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 17 Beiträge |
Zwei Quellen an ein Verstärkereingang? molt92 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
Soundmodul und Aktivlautsprecher seppka am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 2 Beiträge |
Knarrende und kratzende Aktivlautsprecher Kai_M. am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher an Notebook lnix am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 9 Beiträge |
Adapter Klinke-Aux; Klinke-Scart Boxenteufel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch Vincent72 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
2 Aktivlautsprecher? an einem Ausgang (Chinch/AUX) betreiben Brickleberry am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 3 Beiträge |
Y-Stück 3,5mm für zwei Quellen bollekeil am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 12 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
