HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Knarrende und kratzende Aktivlautsprecher | |
Knarrende und kratzende Aktivlautsprecher+A -A |
Kai_M.
03:09
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, es geht um meine Grundig Anlage mit Aktivlautsprecher. Der Verstärker ist ein ST6000 und die 4 Boxen haben die Bezeichnung "Aktiv-Box 40 Professional" mit 220V, 50/60 Hz und 250W max. Die Anlage ist zwar schon in die Jahre gekommen, funktionierte aber bislang einwandfrei. Hin und wieder hörte man das Krachen mal bei dem einen oder anderen Lautsprecher. Nun ist es so, dass die Lautsprecher beim Betrieb, schon nach kurzer Zeit anfangen zu kratzen und zu krachen. Und zwar einer nach dem anderen, und das auch ziemlich laut. Von Musik ist da teilweise nichts mehr zu hören. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Position sich der Lautstärkenregler befindet > es bleibt gleich laut. Selbst beim Trennen der Lautsprecherkabel von den Boxen bleibt das laute Krachen bestehen. Erst wenn die Boxen vom Stromnetz genommen werden, werden die unerträglichen Geräusche langsam leiser und verstummen. (die Lautsprecher sind über Lautsprecherkabel mit einander verbunden und an der Verstärker angeschlossen) Was ist da los? Was kann ich dagegen tun? Vielen Dank für Eure Hilfe... |
ATC
10:16
Hallo, der ST 6000 ist ein Tuner und kein Verstärker, deshalb ???? Die Lautsprecher werden auch nicht mit einem Lautsprecherkabel verbunden, sondern mit einem Signalkabel. Wenn solch ein Fehler an beiden Lautsprechern gleichzeitig auftritt, denkt man zuerst das der Vorverstärker ursächlich sein muss, das ist aber bei dem speziellen Anschlußschema hier in diesem Fall nicht zwingend so. Man könnte das Ausschlußverfahren nehmen um die Ursache zu erkunden, sprich einen anderen Vorverstärker nutzen um das zu reproduzieren. Ist hier nicht ganz so einfach aufgrund der vorhandenen Anschlüsse, müsste man also adaptieren. Als Vorverstärker würde dann auch schon ein Handy (Klinkenstecker) ausreichen. Du kannst aber auch erst mal an deinem jetzigen Vorverstärker die Lautsprecher testweise einzeln betreiben, um herauszufinden welcher der beiden Lautsprecher noch einwandfrei funktioniert, und welcher nicht. Denn ich vermute, ohne es genau zu wissen, das ein Lautsprecher einen defekt in der Elektronik hat und diesen auch auf den anderen Lautsprecher überträgt. Zum Schluß könnte man auch die Kabel zur Verbindung einzeln testen (während des Tests der Einzellautsprecher) Da würde ich so mal beginnen... |
Kai_M.
20:17
Hallo, zunächst vielen Dank für die Antwort. Ja stimmt, der Verstärker hat natürlich die Bezeichnung SXV 6000. Es handelt sich um 4 Lautsprecherboxen, wobei jeweils zwei davon miteinander verbunden sind und am Verstärker angeschlossen sind. Sprich, ich habe zwei Ausgänge am Verstärker mit 4 Lautsprechern belegt. Zunächst fangen immer erst die beiden Lautsprecher am Ende der beiden Signalleitungen an zu kratzen. Wenige Zeit später fängt dann auch ein Lautsprecher an zu kratzen, welcher zwischengeschaltet ist. Der zweite zwischengeschaltete läuft ganz normal weiter. Wie gesagt...wenn ich dann die beiden Signalkabel vom Verstärker trenne, ändert sich an dem Kratzen überhaupt nichts. Erst wenn die Stromzufuhr an den Lautsprechern getrennt wird hören sie auf zu karchen. ![]() |
Passat
20:21
Die Lautsprecher nicht weiter betreiben. Dadurch können die Chassis dauerhaft zerstört werden. Die Endstufen in den Lautsprechern gehören zum Service, da sind einige Bauteile altersmäßig am Ende. Das ist bei nahezu allen alten Grundig Aktivlautsprechern der Fall. Grüße Roman |
Soundmodul und Aktivlautsprecher seppka am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher an Notebook lnix am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 9 Beiträge |
Aktivlautsprecher, zwei Quellen Hilikus am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 7 Beiträge |
Aktivlautsprecher - digital oder analog ansteuern sacx am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 17 Beiträge |
2 Aktivlautsprecher? an einem Ausgang (Chinch/AUX) betreiben Brickleberry am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 3 Beiträge |
"Warten" der Elektornischen Komponenten? Hifi-Jens am 09.10.2002 – Letzte Antwort am 09.10.2002 – 6 Beiträge |
Welches System klingt am besten? (i.d. Konsumerklasse) Mo_2004 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
Impedanzunterschiede (zwischen Aus- und Eingangswiderstand) führen zu Verzerrungen - richtig? mfessler am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 3 Beiträge |
Acoustic energy AE1 Naim Atom HE - Einschaltprozedere swoti am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 2 Beiträge |
Was bringen Dolby/DTS-Dekoder in Stereo-Geräten Koblai am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 6 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
