Können Hifi-Verstärker schaden nehmen wenn sie ohne Signal auf 100% stehen?
Robbie79
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 19:01
Guten Tag,
ich würde gerne in den Windows-Audio-Einstellungen so begrenzen, so das bei 100% aufgedrehten Lautsprechern nur eine normale Lautstärke zu hören ist.
Nachteil bisher, es rauscht minimal und wenn ein Kabelbruch der Masse vom Audio-Kabel vorliegt, hört man ein Netzbrummen.
Aber generell, können Verstärker, in diesem Beispiel, schaden nehmen?
Grüße Robbie
Jeck-G
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 23:58
Nein, es ist egal, wo die Lautstärke im Endeffekt eingestellt wird.
Aber, wie Du schon gemerkt hast, hast Du einen miesen Signal/Rauschabstand, darum dreht man die Quelle (Soundkarte auf 100%) auf und drosselt möglichst weit hinten (also Verstärker oder Endstufen).
Ebenfalls kann es sein, dass beim Aus- oder Einschalten des Rechners ein Krachen aus den Boxen kommt und mit voll aufgedrehtem Verstärker kann es Dich die Boxen kosten. Desweiteren kann auch ein Programm, welches den (runtergedrehten) Windowsmixer umgeht, mit vollem Pegel rausgehen, was dann passiert, kannst Du Dir denken.
[Beitrag von Jeck-G am 11. Aug 2017, 00:00 bearbeitet]
Master_J
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 00:11
Geht es um einen Party-Einsatz, wo die Gäste am PC spielen dürfen?
Da geht Dir der Verstärker eher wegen drübergekipptem Bier drauf...
Stelle ihn einfach physikalisch außer Reichweite und drehe an seinem eigenen Lautstärkeregler runter.
Festkleben geht auch.
Gruss
Jochen
Jeck-G
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 00:37
Bei sowas hilft eh nur nüchtern bleiben (der "Anlagenbediener" bzw. Besitzer), keine Getränke in näherer Umgebung (außer DJ, der nüchtern bleibt, selber, aber mit Entfernung zu den Geräten) und es hat sonst keiner mit seinen Griffeln am Equipment rumzufummeln. Bei Zuwiderhandlung ausschalten und die ersten zwei Kabel abmachen, dann werden die Leute normalerweise vernünftig. So eine Party ist ja ziemlich langweilig ohne Musik...
cr
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 15:10
Bei manchen läßt sich auch ganz einfach der Drehknopf abziehen (allenfalls Madenschraube lösen). Ist die sicherste Methode gegen unbefugte Partyfinger
Jeck-G
#6 erstellt: 12. Aug 2017, 09:55
Nur ragt dann die Welle raus und da kann man auch dran rumdrehen...
donnerkatz
#7 erstellt: 12. Aug 2017, 10:02
Nicht wenn du eine Akkuflex hast
gapigen
#8 erstellt: 12. Aug 2017, 10:08
Auch wenn das im Forum an anderer Stelle teilweise nicht so gesehen wurde hätte ich Angst um meine Lautsprecher.
Für mich ist so etwas ein NoGo.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 12. Aug 2017, 17:32
also technisch sieht die Sache so aus:
jeder normaler Verstärker/Endstufe arbeitet intern immer mit der maximalen Verstärkung!
üblich ist eine Spannungsverstärkung von ganz grob 30.
mit dem Lautstärke "Regler" vorne am Eingang wird das Signal abgeschwächt, bei einigen Geräten steht daher auch "Attenuator" (auf deutsch: Abschwächer) dran und die Skala zeigt von leise nach laut immer kleinere Zahlen an, es wird halt weniger abgeschwächt.
wenn man es so sieht, dann ist "voll aufgedreht" sogar die "natürliche" Betriebsart eines Verstärkers, bei einer Vor/Endstufen Kombination ist es doch genauso.
dem Verstärker ist es also völlig egal, ob er am Eingang "normalerweise" ein Signal von z.B. sagen wir mal 1V aus dem fixen Ausgang eines CD-Players bekommt, das erstmal durch das Lautstärke Poti um Faktor 50 herunter geteilt wird (0,02V) und dann in der Endstufe um Faktor 30 verstärkt wird (0,6V), oder man ein 0,02V anlegt und das nicht vorher durch 50 teilt. Die Endstufe verstärkt in allen Fällen einfach um Faktor 30 und bekommt dasselbe Signal, alles exakt gleich!
aber wie gesagt wurde, wenn die Lautstärke voll aufgedreht wird, also das Eingangssignal nicht abgeschwächt wird, dann werden eben auch alle Störungen nicht abgeschwächt.
Big_Määääc
#10 erstellt: 18. Aug 2017, 14:03
am sichersten ist es halt die Quelle voll auszusteuern,
und dann im weiteren,
hier am Verstärker herunter zu regeln oder zu begrenzen.
klanglich muss auch dieses nicht die beste Lösung sein,
ist aber oft am betriebssichersten.
soundrealist
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Aug 2017, 14:13
Gruss
Jochen
....... ein echter "Jochen" !
FirestarterXXIII
#12 erstellt: 18. Aug 2017, 14:18
Bei vielen AVR kann man eine Begrenzung des Lautstärkereglers im Menü einstellen.. Falls es hier wirklich um das angesprochene Party Problem geht.
Störeinflüsse OHNE Signal?
dp25 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Wichtige Frage
Stereogigant am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  7 Beiträge
HiFi-Anlagen: Klangverschlechterer ?
soundrealist am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  80 Beiträge
Verstärker Signal nochmals verstärken
Scuzym am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  12 Beiträge
Schaden mehrere Lautsprecher?
HansBauer am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  10 Beiträge
Verstärker aufweckbar bei Signal?
Schrauber_Klaus am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Audio Signal von Verstärker zu zweitem Verstärker (Funk/Stecksode/WLAN)
pumabaer94 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  3 Beiträge
Aufstellung der Geräte ok?
-M!sterElement- am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Möglicher Schaden wegen Equalizer-Einschleifung?
Alice_Blackmore am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  50 Beiträge
Schaden verzerrte Aufnahmen den Hochtönern?
CyberSeb am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
