Technics Equalizer SH-GE70
4-Kanal
#1 erstellt: 12. Aug 2017, 09:16
Besitzt jemand dieses Gerät und weiß noch, wie teuer es beim Neukauf war? Ich habe leider die damalige Rechnung für meine beiden Equalizer verlegt.
Navarone
#2 erstellt: 12. Aug 2017, 18:26
Meines Wissens hatte das Gerät eine unverbindliche Preisempfehlung von 400 DM.
Toni
4-Kanal
#3 erstellt: 12. Aug 2017, 18:40
vielen Dank für den Tipp. Ich habe 2 und mir war auch so, daß ich dafür dann zusamen € 800 bezahlt habe. So kann ich jetzt mit Bestimmheit den Preis nennen. Ich werde sie aber behalten.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Aug 2017, 19:11
Ja, 399,- DM war der NP.
Das Gerät hat ab Werk leider einen Clock-Bug und er könnte einfach behoben werden, wenn du ein Bastler bist.
Hier muss nur ein Widerstand getauscht werden, damit beide Anzeigen identisch laufen.
4-Kanal
#5 erstellt: 12. Aug 2017, 19:29
Danke für die Info. Aber ich habe noch keine Unterschiede in der Laufzeit festgestellt. Kommt vielleicht auch auf die Serie an.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Aug 2017, 19:34
Das hatten die durch die Bank alle. Sogar im Schaltplan ist der Fehler vorhanden und er wurde durchgehend so bestückt.
"Laufzeit" ist da auch eher der falsche Ausdruck. Hier werden die Pegel unterschiedlich stark angezeigt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Aug 2017, 19:42 bearbeitet]
4-Kanal
#7 erstellt: 12. Aug 2017, 19:55
Meine Quadro-Anlage wurde zunächst mit 2 separaten Stereo-Verstärkern betrieben (Vor- und Endstufen). Da habe ich also keine Unterschiede festgestellt. Jetzt betreibe ich 2 McIntosh Verstärker(6900) parallel,die bereits Equalizer eingebaut haben in 5 Bereichen. Da ich nur etwas im Tief-Mittel-Bereich varriiert habe, genügt mir das jetzt. Einem Interessenten habe ich meine Technics EQ ausgeliegen. Letztlcih will ich sie aber behalten, denn kaum hat man etwas weggegeben, braucht man es selber. Diese Technics EQ sind aber auch noch reichlich bei Ebay günstig zu finden. Daher auch mein Interesse an dem damaligen Neupreis.
Vielen Dank für Eure Infos.
Problem mit Technics Sh-Ge90 Equalizer
Osch79 am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  3 Beiträge
Equalizer an Anlage Anschließen
Der_Cäsar am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  7 Beiträge
Equalizer ???
VISITOR145 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  12 Beiträge
Equalizer
HellC am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  2 Beiträge
Equalizer anschließen
harryweg am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  6 Beiträge
Equalizer richtig anschließen.
Dj_K-Men am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  13 Beiträge
Equalizer
Wallo18 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
Welcher Equalizer ist besser?
waldi0000 am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  8 Beiträge
Graphic Equalizer - wie anschliessen
andi_tool am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Equalizer
Kinderschokolade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.855
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
