HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Passive mit aktiven Lautsprechern vergleichen - wi... | |
Passive mit aktiven Lautsprechern vergleichen - wie?+A -A |
Peppermint-PaTTy
19:42
erstellt: 07. Okt 2017, |
Hallo, vielleicht habt Ihr eine Lösung für mein Problem. Ich komme nicht drauf ![]() Ich möchte zur Entscheidungsfindung passive und aktive Lautsprecher miteinander vergleichen. Neben der ersten Aufgabe, dem Pegelabgleich, würde ich gerne einfach und schnell umschalten können, aber dafür ist der Aufbau wohl unglücklich. A - Auralic Aries Mini per Cinch-Kabel über den Vollverstärker zu den passiven Lautsprechern B - Auralic Aries Mini per S/PDIF an AntiMode 2.0 Dualcore (Korrektur deaktiviert), von dort per XLR an Aktivlautsprecher Es wäre natürlich besser, das AntiMode-Gerät aus dem Aufbau zu entfernen. Gibt es Adapter von S/PDIF auf XLR? Dann hätte ich die Quelle zumindest ohne Zwischenschritt verbunden. Aber wie kann man zwischen A und B umschalten, oder gibt es dafür keine Lösung? Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen. Viele Grüße Peppermint-Patty |
cr
02:21
erstellt: 08. Okt 2017, |
SPDIF auf (1) XLR-AES EBU (digital) oder (2) XLR analog? (1) gibts (2) jeder x-beliebige DA-Wandler. Cinch-Ausgang tuts auch. Cinch auf XLR ist ja banal. Wenn der Antimode auf Bypass ist, braucht man ihn aber wohl nicht zu entfernen.... [Beitrag von cr am 08. Okt 2017, 02:22 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
09:23
Es geht per S/PDIF (Toslink) aus dem Aries Mini in den S/PDIF-Toslink-Eingang des AntiMode, und von dort über den analogen XLR-Ausgang zum XLR-Eingang der Aktivlautsprecher. Momentan richte ich die Lautstärke nach Gehör und mit einer App ähnlich ein, was aber vermutlich nicht exakt ist. Das Problem ist aber für mich nicht so gravierend. Blöder ist, daß ich, damit die Quelle nicht beide Stränge ertönen lässt, nun immer entweder den AntiMode oder den Verstärker ein- bzw. ausschalten muß. (Das funktioniert bei dem Verstärker leider auch nicht per Fernbedienung. Ich hechte also immer schnell vom Sofa zum Gerät und zurück ![]() ![]() "2) jeder x-beliebige DA-Wandler. Cinch-Ausgang tuts auch. Cinch auf XLR ist ja banal." Das verstehe ich leider nicht. Ein DA-Wandler dazwischen, mit dem man den Ausgang umschalten kann? Oh, vielleicht ist das sogar die Lösung und ich sollte/kann wieder einen Schritt zurück machen und den AntiMode auch wieder vor den Vollverstärker schalten. Danke für den Schubs! A - Auralic Aries Mini per Cinch-Kabel an AntiMode 2.0, von dort über Cinch an den Vollverstärker und zu den passiven Lautsprechern B - Auralic Aries Mini per S/PDIF an AntiMode 2.0, von dort per analogem XLR-Out an Aktivlautsprecher Dann müßte ich am AntiMode nur den Ausgang zwischen Analog und S/PDIF wechseln. Da fällt mir gerade auf, daß das Gerät angeblich auch einen Pegelabgleich beherrscht. Au man, manchmal ist man bei dem ganzen Hin-und-her irgendwann... ![]() Da ist noch etwas zu lernen und entdecken und ich hoffe, daß danach nicht alles neu angeschafft werden muß ![]() ![]() |
ATC
10:13
Ich würde ganz einfach den Lautsprecher nehmen, der mir klanglich besser gefällt... ![]() |
Peppermint-PaTTy
11:00
![]() Wegen des Reduktionsgedankens kam es dann auch dazu, das AntiMode und den vorhandenen Subwoofer aus dem vorhandenen Equipment zu nehmen. Das AntiMode zum relativ ordentlichen Vergleich dort rauszunehmen war aber wohl eher suboptimal ![]() Die Entscheidung wird auf jeden Fall schwer, denn der Unterschied ist viel geringer als ich erwartet hatte. |
ATC
11:12
Wenn der Unterschied so gering ist, macht man wahrscheinlich mit keiner Entscheidung wirklich einen Fehler ![]() (heut ist Phrasenschweintag...) |
Peppermint-PaTTy
11:16
Und das man mit keiner Entscheidung einen Fehler macht, ist das Beruhigende an dem ganzen unnötigen Heckmeck ![]() |
ATC
11:21
Und eine C1 würde ich nicht so oft auswechseln wollen.... ![]() |
Peppermint-PaTTy
12:15
Das stelle ich bei dem Vergleich auch gerade fest, zumal ich auch noch zu der Fraktion gehöre, bei der nicht alle Verstärker gleich klingen und somit für mich auch noch ein kleiner Einfluß vorhanden ist oder hier möglich erscheint ![]() |
ATC
13:23
Gerade bei der C1, absolute Zustimmung. ![]() |
Peppermint-PaTTy
19:09
Oh, eine hier seltene Zustimmung ![]() ![]() |
bapp
05:30
erstellt: 09. Okt 2017, |
Was hast du denn da verglichen? Aktive wie passive LS gibt es in allen möglichen Ausprägungen. |
Peppermint-PaTTy
08:01
Hallo Ulli, natürlich gibt es bei beiden Lautsprecherarten unterschiedliche Ausprägungen. Ich vergleiche gerade meine Dynaudio C1 mit den Neumann KH310. (Zuvor hatte ich mir die Abacus Trifon 3 angehört - blöderweise sind diese nicht noch gleichzeitig vorhanden.) Gruß Peppermint-Patty |
ev13wt
09:01
Beide aufbauen, gleich laut einstellen (dB app, 1 meter, pinkes rauschen) Hören. Nem Kumpel sagen er soll die Quellen umschalten und du sagst was du hörst. Ohne hinschauen! Willst du den gleichen LS vegleichen? Beispiel ELAC 403 passiv mit 403 active? ODer den KEF 50? Würde ich heute neu kaufen, ausschließlich aktive. |
Peppermint-PaTTy
09:18
Müsste ich heute neu kaufen, würde ich höchstwahrscheinlich auch Aktivlautsprecher kaufen. Da aber für meinen Geschmack und mein Budget schon etwas Vernünftiges vorhanden ist, ist ein Wechsel auf Aktivlautsprecher eigentlich nur sinnvoll, wenn sie mir mindestens genauso gut gefallen. Das schnelle direkte Umschalten ist ja das Problem bei der Verkabelung. Wie zuvor geschreiben, vergleiche ich die Dynaudio C1 mit Neumann KH310. |
ATC
12:20
Gehen denn keine Standlautsprecher? Dann könntest du noch die ATC SCM 40A mit dazu nehmen ![]() ![]() |
Peppermint-PaTTy
13:00
Die ist mir auch schon aufgefallen. Aber abgesehen davon, daß sie in Preisregionen ist, die mir nicht mehr so gut gefallen, las ich, sie würde bei niedriger Lautstärke - was ich ganz gerne habe - deutlich verlieren. |
ATC
17:45
Ich persönlich finde, jeder Lautsprecher verliert leise deutlich...egal ob mit Loudness oder ohne ![]() |
cr
18:58
So ist es. Leise hören ist einfach nichts. ![]() |
Peppermint-PaTTy
07:38
erstellt: 10. Okt 2017, |
Es ist natürlich richtig, daß jeder Lautsprecher leise nicht mehr so richtig toll klingt, insbesondere ohne Loudness. Aber ich denke, es gibt selbst da noch graduelle Unterschiede (auch wenn die Sache an sich natürlich logisch ist, und nicht diskutiert werden muß. Ich weiß es ![]() ![]() |
Passive Vorverstärker Mick_F am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 11 Beiträge |
Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombinieren? Jan_/ am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 12 Beiträge |
aktiven sub an alten verstärker Metaler am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
Kabel für passive Studiomonitore? spankjam am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 4 Beiträge |
Wie System passive und aktive LS verbinden palatino0815 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 16 Beiträge |
Ketten testen & vergleichen srabu am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 13 Beiträge |
Endlich LP mit digital vergleichen. Christian_Mueller am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 44 Beiträge |
BT Boxen an aktiven SUB? Mariachibonito am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 6 Beiträge |
CD-Player, passive Vorstufe und 2 Endstufen ortech am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 6 Beiträge |
Klangunterschiede richtig einordnen Hifi-Geräte richtig vergleichen TEKNOne am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 18.07.2024 – 27 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.518
