200W verstärker an 130/180 W Box?
Fandamusic_
#1 erstellt: 02. Nov 2017, 15:17
Hallo miteinander,
Ich hab zei Lautsprecher der Firma HECO Superior 700
Musikbelastung: 130/180 W
Anschlußwerte: 4-8 Ohm
Impedanz: 4 Ohm
Und überlege mir eine Endstufe von SPECTRON SP-N2205 zu kaufen kann man die ohne bedenke an die Lautsprecher anschließen oder würdet ihr mir eine andere endstufe empfehlen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
PS: Ich bin Anfänger und kenne mich garnicht aus
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Nov 2017, 15:19
das ist eine Car HiFi Endstufe fürs Auto!
Fandamusic_
#3 erstellt: 02. Nov 2017, 15:38
Ich weiß das wäre für eine partyhütte und würde über eine Batterie laufen.
[Beitrag von Fandamusic_ am 02. Nov 2017, 15:41 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 02. Nov 2017, 15:45
Und wie willst du die Lautstärke regeln?
Endstufen haben keinen Lautstärkeregler!
Roman
Fandamusic_
#5 erstellt: 02. Nov 2017, 15:58
Warscheinlich direkt mit dem Handy also ohne Vorverstärker mit klinke auf chinch
Fandamusic_
#6 erstellt: 02. Nov 2017, 16:23
Oder habt ihr eine andere Idee/Vorschlag?
Big_Määääc
#7 erstellt: 02. Nov 2017, 16:36
sowas hat früher schon funktioniert,
und das sollte es heute auch noch.
doof ist nur ein evtlles Ploppen, wenn zB das Händy vom Amp getrennt wird.
billige Bluetooth Adapter funzen in bestimmten Betriebssituationen sicher
Fandamusic_
#8 erstellt: 02. Nov 2017, 16:38
Ok also ist das mit dem Watt unterschied nicht schlimm?
Danke für die Antwort
Passat
#9 erstellt: 02. Nov 2017, 16:39
Dazu fallen mir folgende Dinge ein:
- HiFi-Lautsprecher und Party vertragen sich selten gut.
- Car-Hifi Endstufe an Batterie läuft nicht übermäßig lange bis die Batterie leer ist.
Nimm eine sehr große 100 Ah-Batterie.
Nehmen wir nur einmal 2x 50 Watt Leistung an, die dauerhaft abgegeben werden.
Dann zieht die Endstufe ca. 200 Watt aus der Batterie, das sind bei 12 Volt 16,7 Ampere.
100 Ah/16,7 = 6 Stunden, dann ist die Batterie tiefentladen und reif für den Schrott.
Sofern die Endstufe mit der stetig sinkenden Spannung noch klar kommt.
Bei ca. 8 Volt dürfte die abschalten. Das wird nach ca. 3-4 Stunden der Fall sein und die Batterie schon arg gestresst sein, was sich schon auf deren Lebensdauer auswirkt.
Ich würde das anders machen:
Stromaggregat, daran kleines Mischpult, PA-Endstufe und PA-Lautsprecher.
Dann hängt es nur noch von der Menge an Benzin ab, wie lange man hören kann.
Und Strom für Licht bekommt man obendrein dazu.
Und da sollte jemand nüchtern bleiben, denn betrunken Benzin nachzufüllen kann schon gefährlich sein.
Roman
Fandamusic_
#10 erstellt: 02. Nov 2017, 16:47
Danke für die Antwort wäre es möglich ein Trafo dafür zubenutzen? Oder gibt es ein Gutes PA Set ?
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 02. Nov 2017, 16:53
die entscheidende Frage ist: hast du in der "Party-Hütte" Strom oder nicht?
Fandamusic_
#12 erstellt: 02. Nov 2017, 17:06
Ja mit generator
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 02. Nov 2017, 17:19
dann würde ich irgendeinen einfachen "normalen" Stereo Verstärker nehmen.
ansonsten läuft die Sache ja so:
Benzin -> Generator -> 230V -> Trafo/Netzteil/Ladegerät -> 12V -> Endstufe -> die muss intern mit einem Spannungswandler wieder mehr als 12V generieren, weil 12V nichtmal ansatzweise für 200W reichen (dafür benötigt man +/-40V an 4Ohm).
Fandamusic_
#14 erstellt: 02. Nov 2017, 17:52
Ok könnte des da mit der Wärme nach 6 Stunden nicht ein Problem werden ?
Big_Määääc
#15 erstellt: 02. Nov 2017, 18:44
wenn dir ein Aggi zur Verfügungs steht,
dann besorg dir nen gebrauchten Hifi Verstärker.
nicht zu schwach auf der Brust,
der dann nicht letzte Rille laufen sollte.
Vll noch nen kleinen Lüfter oä dazu, dann hält das alles such Stunden aus.
ham wa früher doch alle so gemacht,
und nicht schon nach der ersten Party Schrott gehabt .
vorher mal hören wie laut man die Kisten dann machen darf bevor es komisch klingt,
und sich bei der Party auch dran halten.
Grundlast durch einen Dauerverbraucher ans Aggi klemmen,
damit die Spannung nicht zu arg schwankt.
Fandamusic_
#16 erstellt: 02. Nov 2017, 19:56
Ok danke für den Tipp ich schau mal auf ebay was man gutes abstauben kann
200w Boxen an 80w Verstärker
Maxksx am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  13 Beiträge
180 Watt Boxen - 230 Watt Verstärker - Problem?
gumpo03 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
Bass Box an Stereo verstärker
Floppstar am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  5 Beiträge
Kombination Verstärker und Box
hippifabi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  5 Beiträge
box auf verstärker
Man_of_Plastik am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  10 Beiträge
technics box+pl.spiel. top verstärker flop?
zafrin am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  16 Beiträge
Komplett Box "upgraden"
roundrobin am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  7 Beiträge
Box kaputt
Teven am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  6 Beiträge
Center-Box an eine Kanal anschließen
Streicher2000 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für B&W Nautilus 802
signiore am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  93 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.174
