HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 200w Boxen an 80w Verstärker | |
200w Boxen an 80w Verstärker+A -A |
Maxksx
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 12:30 | |
Hallo. Ich bin neu hier:) Ich habe Zuhause zwei JBL Boxen mit jeweils 200w Leistung. Und einen alten 5.1Receiver mit 80w Ausgang pro Kanal. Kann mir jemand sagen was ich benötige um die Boxen daran anzuschließen ohne das etwas Schaden nimmt. Kann ich eine 400w Endstufe benutzen? Danke schon mal:) |
8erberg
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 12:42 | |
Hallo, Boxen "leisten" nicht ausser es sind Aktivboxen, also mit eingebautem Verstärker. Du brauchst ganz einfach Lautsprecherkabel. Fäddisch. Peter |
Stereo33
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 12:43 | |
Wenn der AVR Preouts hat, kannst du auch eine Endstufe benutzen, nötig ist das aber nicht. Alles was du zum Anschluss brauchst ist: http://www.hellsound.de/contents/media/LS-Kabel_25.jpg |
Schoppemacher
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 12:51 | |
" Hallo, Boxen "leisten" nicht ausser es sind Aktivboxen, also mit eingebautem Verstärker. Du brauchst ganz einfach Lautsprecherkabel. Fäddisch. Peter " und dann schön kräftig aufdrehen damits gleich die HT´s zerbröselt .... tztz.... @Maxksx dein gedankengang ist schon ansatzweise richtig mit ner endstufe, doch um dir mal unter die arme greifen zu können, schreib doch mal was für LS und was für ein receiver. gruß |
bugatti66
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 13:36 | |
Ich hatte mir vor kurzem einen gebrauchten Yamaha DSP-A990 gekauft, und wenn man den umdreht, denn steht hinten an den Boxenanschlüssen, dass die anzuschließenden Lautsprecher nicht weniger als nominal 6 Ohm haben sollen. Außerdem habe ich mir gerade eine Zeitung Audio gekauft, da sind alle Lautsprecher und Verstärker (Stereoverstärker, der DSP ist da nicht dabei) mit einer sogenannten Audiokennzahl versehen. Das scheint eine Zahl zu sein, ob man die Kombination bei 105 dB (sehr laut) noch gut hören kann. Sollte die Zahl für seine Geräte nicht vorhanden sein, ist es wohl gut, wenn die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad besitzen (>90dB bei 1W, 1m). Die gleiche Zahl bei den Verstärkern ist wohl umstritten. ( eigentlich verbirgt sich wohl unter anderem dahinter die Dämpfung > 40) Aber 4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker bietet wohl nicht die höchste Klangtreue. |
dialektik
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 13:40 | |
cr
#7 erstellt: 16. Mai 2015, 14:31 | |
2 x 80 Watt sollten ja ausreichend sein und zerstören kann man Lautsprecher sowohl mit über- als auch unterdimensionierten Verstärkern und das beste Mittel dazu ist der Bassregler und das zweitbeste der Höhenregler. Mit etwas umsichtiger Handhabe wird man weder mit einem 400W- noch mit einem 50W-Verstärker eine 200W-Box zerstören.
Noch weitere derartige Expertentipps auf Lager? [Beitrag von cr am 16. Mai 2015, 14:33 bearbeitet] |
Stereo33
#8 erstellt: 16. Mai 2015, 15:03 | |
Je mehr Wiederstand die Boxen haben, desto mehr Kontrolle hat ein Verstärker, aber auch weniger Leistung (bei Homehifi recht irrrelevant). Sicher meinte er dies, das ist aber fast zu vernachlässigen. Trotzdem wäre es schön wenn es wieder mehr echte 8 Ohm Boxen gibt. |
cr
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 15:09 | |
Es gibt doch eh inzwischen viel weniger 4 Ohm Boxen als früher. Das sieht man schon daran, dass es kaum mehr 4-Ohm Chassis gibt (zB hat Visaton fast alle aus dem Programm genommen). Natürlich sind auch etliche Boxen mit 8 Ohm in Wirklichkeit 4 Ohm, weil entweder 2 TT parallel sind oder es sich aus der Frequenzweiche ergibt..... (bei 4-Ohm Chassis war das häufig ein K(r)ampf, nicht deutlich irgendwo unter 3 Ohm abzusacken) |
8erberg
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 15:59 | |
Hallo, ich hatte einige Jahre 120 Watt Sinus Lautsprecher an einem 80 Watt Sinus Verstärker - ohne Probleme. Man sollte natürlich nicht zu hoch aufdrehen und wenn es lauter wird die Klangregler auf 0 stellen oder in den Minusbereich. Aber das versteht sich doch von alleine, oder? Peter |
Maxksx
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 18:08 | |
@Schoppemacher Es Handelt sich beim Receiver um den Panasonic SA he 75 und bei den LS um die JBL L60. Außerdem hab ich 4 Teufel Satelliten mit je 80W und einen Center mit ebenfalls 80w. Ich will die vorderen zwei Teufels durch die Jbls ersetzen und nur hinten die für sorround behalten. Mein Subwoofer, falls das wichtig ist, ist auch Teufel mit 300w. So bitte schön:) |
Röhrenschmiede
#12 erstellt: 17. Mai 2015, 20:11 | |
Wichtig ist nur, dass der vermeintlich "schwachbrüstige" Verstärker nicht zu weit aufgedreht wird und ins Clipping gerät. Dies zerstört gerne mal die Hochtöner. Wenn keine übermäßige Partylautstärke gefordert ist, sehe ich keinerlei Probleme. Gruß, Andreas |
Don_Tomaso
#13 erstellt: 17. Mai 2015, 22:11 | |
Deine Audiokennzahl sagt doch höchstens, wie hoch das Werbebudget des Herstellers ist. Mal im Ernst, selten so einen Krampf gelesen. An den TS: Boxen "haben" erst mal keine Leistung, sie vertragen welche. Und Verstärker "haben" genauso keine Impedanz - die im Übrigen bei Boxen auch keine Konstante ist, sondern über die Frequenz variiert - sondern können eine Impedanz treiben. Und dabei geht es darum, eine niedrige Impedanz zu treiben, denn bei der fliesst der meiste Strom und den muss der Verstärker liefern können, ohne kurzzuschließen (vulgo: clippen). Ob die boxen, die du mit dem Teufel-Set als Fronts verheiraten willst, klanglich und vom Wirkungsgrad her passen, kannst du einfach ausprobieren. Dreh am Anfang nicht gleich so auf, dann geht auch nichts kaputt. |
80W Verstärker an 100W Lautsprecher ? gehtjanx am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 148 Beiträge |
200W verstärker an 130/180 W Box? Fandamusic_ am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 16 Beiträge |
Lautsprecher A+B an einem Verstärker betreiben jopilke am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
PA Boxen an einen Verstärker Blueskymd am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
Welche Boxen zum Verstärker? brotbeschuetzer am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 7 Beiträge |
neuer verstärker welche boxen? *~Alex~* am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Boxen mit Verstärker zerschossen? korbmeister am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Stereo+Surround-Verstärker an den selben Boxen? Lebowski12 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
passiv boxen über verstärker an pc fifty59 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
extra Boxen mit Verstärker an Kompaktanalge crypi am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.357
