HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Umstieg von Passiv zu Aktiv - Phonpreamp Anschluss | |
Umstieg von Passiv zu Aktiv - Phonpreamp Anschluss+A -A |
orgyorganizer
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 13:01 | |||
Moin allerseits, ich habe als Technikdummy mal ein paar Fragen. Bis jetzt hatte ich als Vinylliebhaber folgendes Set-up: CEC Dreher (mit MM) - Harman-Kardon HK 330i - Magnat Brüllwürfel Nun habe ich mir ein paar totschicke Vintage Boxen gekauft (um mal endlich diese unsäglichen Brüllwürfel zu entsorgen), diese sind allerdings aktiv (und ohne Regler). Und haben einen DIN-Stecker. Wenn ich das richtig sehe, kann ich den Harman Kardon Receiver nun nicht mehr damit betreiben. OK, dann muss also ein neuer Vorverstärker mit Phono Eingang her. Dazu nun ein paar Fragen. Ich habe mir sowas vorgestellt wie den Onkyo - P303. Meine Frage nun, wie schliesse ich daran direkt Boxen an? Da sind ja keine LS-Buchsen dran. Alternativ dachte ich einfach an einen reinen Phono-Pre (z.B. Pro-Ject Tube Box S2). Das ist ja aber nur ein kleiner schwarzer Kasten ohne irgendwelche Regler dann bräuchte ich aber noch was zum regeln der Lautstärke. Wie würde das dann funktionieren? Muss ich dann extra einen Receiver/Verstärker mit pre-out dazu kaufen? Ich habe ein paar Stunden hier im Forum gegoogelt, konnte aber keine passende Antwort finden. Hoffe jemand kann mir helfen. Cheers [Beitrag von orgyorganizer am 11. Feb 2018, 13:38 bearbeitet] |
orgyorganizer
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 16:17 | |||
OK, ich komme der Sache näher. Hab herausgefunden, dass ich um Aktivboxen anzuschliessen, kein LS-Kabel sondern ein Linekabel brauche. Dann muss ich also noch 2 neue Kabel kaufen. Die Boxen haben aber wie gesagt eine DIN-Buchse. Dann brauche ich 2 Kabel mit Din auf ein Cinch. Gibts sowas? Ich kann das nicht finden, wenn dann kommen da immer 2 Cinch raus. Ich habe ja aber nur 2 Eingänge an dem Vorverstärker aber 2 Boxen. Einfach nur einen der Cinch pro Box einstöpseln oder wie? |
Apalone
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 16:53 | |||
konkrete Modellbezeichnungen nennen und Fotos der Anschlüsse könnten helfen. |
orgyorganizer
#4 erstellt: 15. Feb 2018, 13:58 | |||
Hallo Apalone, sorry für die späte Antwort! Ich habe dei LS erst gestern erhalten und war mir nicht 100% sicher, welche Anschlüsse sie haben. Es handelt sich um Kron APS Aktivboxen mit einer 5-poligen DIN Buchse (weiblich) als Anschluss. Als Vorverstärker habe ich mir jetzt erstmal einen Fisher CC-3000 gekauft. Ein Bild von dem DIN-Anschluss gibts hier: http://www.hifi-forum.de/bild/din-eingang-aktivebox_551747.html Der Vorverstärker hat, wenn ich das richtig sehe (ist noch in der Post), normale Cinch Anschlüsse (hier ein Bild aus'm Netz: https://s14-eu5.ixqu...208279f59dd6a95b0b72). Soweit, so gut. Ich kann kein Kabel DIN (männlich) -> Cinch finden. Was für Möglichkeiten habe ich nun, diese Boxen anzuschließen. Sorry, bin absoluter Technik-N00b... Ich habe noch nie gelötet, aber im Moment würde ich das versuchen, würde mir aber feedback dazu wünschen. Ich löte diese Buchsen an die LS: https://www.thomann....lr%20buchse_105164_6 Und kaufe mir diese Kabel: https://www.thomann....xt-83-3630-1-1-ev1-- Funzt das? Gibt es ne Lösung ohne Löten? Adapter? Welches Kabel sollte ich nehmen? Mikrofonkabel, Instrumentenkabel oder Antennenkabel? Wie ist das nochmal mit symmetrisch/assymetrisch? Ich steig da net durch. Sorry für die vielen Fragen, die Materie ist für mich neu. Hab hier ein paar Stunden quergelesen, wäre aber sehr erfreut, wenn ich das hier nochmal abgesegnet bekomme, bzw. konkrete Tipps, wie man das am elegantesten hinbekommt. |
Apalone
#5 erstellt: 15. Feb 2018, 14:39 | |||
also xlr ist nicht DIN. Das würde ich schon mal bleiben lassen. Die Stiftbelegungen sind bei Wikipedia mMn ganz gut erklärt. "Ich kann kein Kabel DIN (männlich) -> Cinch finden." >> dann nimmt man eben cinch auf Buchse und adaptiert nochmal. was mich irritiert: wenn der Anschluss f EINE Box ist, ist das ja quasi ein symm. Anschluss. Vielleicht auch mal damit experimentieren (DIN male auf Klinke gibt es. Dann auf Cinch gehen). Viellicht auch mal fragen: dienadel.de al-kabelshop Haben beide viel Ahnung v Kabelherstellung. Roman fragen (hier als "Passat" unterwegs). |
DB
#6 erstellt: 15. Feb 2018, 16:15 | |||
Nun, unter Nutzung einer sogenannten Suchmaschine findet man die Dinger schon. Ich würde Adapter von DIN Stecker auf 4x Cinch nehmen, weil es unterschiedlich belegte DIN-Cinch-Adapter gibt. MfG DB |
orgyorganizer
#7 erstellt: 15. Feb 2018, 16:24 | |||
Danke, Apalone. Ja, der Anschluss ist für eine Box. Ich verstehe nicht, inwiefern sich XLR unterscheidet? Laut wiki sind xlr die Alternative für DIN oder verstehe ich das falsch (https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder#Alternativen):
mmmh Wenn ich mir bei Wikipedia "Symmetrische Signalübertragung" durchlese, verstehe ich leider nur Bahnhof... |
orgyorganizer
#8 erstellt: 15. Feb 2018, 16:27 | |||
[quote] Nun, unter Nutzung einer sogenannten [u]Suchmaschine[/u] findet man die Dinger schon. Ich würde Adapter von DIN Stecker auf 4x Cinch nehmen, weil es unterschiedlich belegte DIN-Cinch-Adapter gibt. [/quote] Ja, die DIN auf 2 oder 4 Cinch habe ich schon gefunden (siehe mein 2ter Beitrag). Ich habe in meinem Vorverstärker ja aber nur 2 Cinch Eingänge für 2 Boxen. Was mach ich denn mit den anderen Cinch Steckern, da blieben ja 2 bzw 6 (bei dem von dir genannten 4er Adapter) übrig? [Beitrag von orgyorganizer am 15. Feb 2018, 16:30 bearbeitet] |
DB
#9 erstellt: 15. Feb 2018, 16:47 | |||
XLR ist viel größer und hat das Bezugspotential auf einem seitlichen Stift.
Frei lassen. MfG DB |
orgyorganizer
#10 erstellt: 15. Feb 2018, 17:17 | |||
Danke, DB! Hab allerdings noch 2 Fragen: 1) Warum soll ich ein DIN-> Cinch Kabel mit 4 Cinch kaufen, wenn ich nur einen brauche? Welchen dieser Cinch muss ich dann verwenden, bzw. wie unterscheiden die sich? 2) Ich kann tatsächlich nur DIN-Cinch Adapter/Kupplungen finden und keine Kabel. Nun ist es so, dass die Boxen ihren Anschluss unten haben. Ein Faktor, warum ich dieses LS gekauft habe, ist, dass sie hübsch aussehen und demnach einen hohen WAF haben. Ich kann da jetzt unmöglich so einen Adapter (sowas: https://www.thomann.de/de/pro_snake_90094_audio_adapterkabel.htm) hinmachen, der dann da rumbaumelt. Hier ist ein Bild von den Lautsprechern. Anschluss wie gesagt unten. Das soll dann eben schick aussehen und mit so ner Kupplung wird das nix |
sealpin
#11 erstellt: 15. Feb 2018, 17:22 | |||
orgyorganizer
#12 erstellt: 15. Feb 2018, 17:31 | |||
Ja, der Gedanke kam mir auch gerade... Dann als Kabel irgendein x-beliebiges Cinch Kabel, ja? Oder muss ich da auf irgendwas achten? Bekommt man das als Lötanfänger hin oder sollte ich das den Fachmann machen lassen? Lötkolben kann ich mir leihen, dann ein paar Youtube howtos anschauen und los oder wird das eher nix? |
sealpin
#13 erstellt: 15. Feb 2018, 19:19 | |||
das sollte man hinbekommen...nur nicht grad mit 'nem 50 Watt Lötkolben die Stecker verschmurgeln... RCA Kabel: so was ist vollkommen ok. Mehr Geld muss man nicht ausgeben. |
tinnitusede
#14 erstellt: 15. Feb 2018, 20:24 | |||
na ja, so einfach geht auch nicht. die Rückwand der Box ist Spanplatte, sicherlich min. 15 mm dick, dazu sind die Buchsen viel zu kurz. Wenn Du diese Variante wählst, brauchst Du ein Stück Alu Blech, max. 3 mm dick, mehr passt nicht zwischen die Muttern. Vielleicht findest Du auch anderes Material in der Stärke. Du sägst dir für jede Box eine kleine Platte zurecht, ca. 30*30 mm und bohrst mittig ein 8 Ø Loch für die Buchse, an den vier Ecken dann vier Löcher, um die Platte an der Rückwang fest zu schrauben, alles Klar? Die Neutrik Buchsen kann Du aber auch nehmen, werden aber nicht in die vorhandenen Bohrungen passen. Von den drei Anschlüssen brauchst Du ja nur zwei, welche es sind, kannst Du mit dem DMM messen, an die kommen die Abschirmung und der Signalleiter dran und gut isses. Hans |
passiv boxen aktiv umschließen? Valimato am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 6 Beiträge |
Passiv an Aktiv Lagus am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Verbinden von aktiv und passiv Lautsprechern Squizzel_ am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 7 Beiträge |
Bass Boost (passiv oder aktiv? Und wie?) troeben am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 10 Beiträge |
Passiv Lautsprecher und aktiv Subwoofer verkabeln Zarathrustra am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 12 Beiträge |
Passiv Boxen anschluss an PC irgendwie möglich? restartt am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 7 Beiträge |
Umstieg, aber...? Loony_B&W am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Aktiv - Anschluss TV/PC s3lli am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 2 Beiträge |
Anschluss Aktiv Subwoofer an Denon pma-800ne Kodijack_ am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 16 Beiträge |
Umstieg auf Stereo sinnvoll? cerro_torre am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.357
