HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 2 Poliger 3,5mm Y Splitter für Tischtelefon | |
2 Poliger 3,5mm Y Splitter für Tischtelefon+A -A |
manufuct
14:32
erstellt: 26. Jul 2018, |
Hallo Zusammen, ich würde in der Arbeit gerne mein eigenes Headset (3,5mm in Stereo und Mic geteilt) verwenden. Voraussetzung dafür ist aber dass ich das Headset am PC sowohl auch für das Tischtelefon verwenden kann, welches aber nur einen 2 Poligen 3,5mm anschluss hat. Meine Frage ist ob es einen 2 Poligen 3,5mm Y Splitter gibt der mit ermöglicht mein Headset am Telefon zu verwenden. 1 Kanal für das Mikrofon und 1 Kanal für den Ton VG Justin [Beitrag von manufuct am 26. Jul 2018, 14:33 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:20
es gibt solche Y-Kabel "mechanisch", aber das ist nicht das was du willst, bzw. wird es nicht funktionieren! nehmen wir den Ton. Da willst du, dass PC und Telefon zum Headset gehen. Damit schließt du aber zwei Ausgänge gegeneinander kurz!!! der PC steht auf Mute, gibt also 0V fest vor, das Telefon will das Gespräch wiedergeben, das nennt man Kurzschluss... |
manufuct
15:25
Die Verwendung war nicht gleichzeitig gemeint! Sorry ![]() ich kann das headset so am pc ohne probleme verwenden. ich brauche nur einen 2 Poligen Y Splitter der mir mein headset einmal einen Monoausgang und einen Mic ausgang teilt damit ich das headset am tischtelefon ebenfalls verwenden kann. So besser versändlich ? ![]() |
Mickey_Mouse
15:29
nee... in dem Moment, in dem du diesen "Splitter" anschließt, schleißt du die beiden Ausgänge kurz! du kannst EINEN Ausgang per Y-Kabel auf ZWEI Eingänge verteilen, z.B. das Mikro vom Headset an Mic-In vom PC und Telefon, dann sind zwei Eingänge zusammen geschaltet, das stört aber nicht. wenn du zwei AUSGÄNGE hast, dann kannst du die nicht mit einem einfachen Kabel zusammen schalten, das ist ein Kurzschluss. Da brauchst du einen Umschalter oder so etwas wie ein Mischpult. Dann "sieht" jeder Ausgang nur einen Eingang und das Signal wird dann "elektrisch passend" zusammen gemischt. |
Mechwerkandi
10:43
erstellt: 28. Jul 2018, |
Sicher 2-polig? Sofern das kein digitaler Anschluss ist, assoziiere ich mit der Funktionalität "Hören/Sprechen" immer noch drei Pole. |
3,5 Klinke Splitter user2012 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 14 Beiträge |
Y-Stück 3,5mm für zwei Quellen bollekeil am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 12 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Audio) Elm... am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Audio Splitter / 2 Quellen -> 1x 2.1 Lautsprecher MatzeRe am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 6 Beiträge |
Y Adapter für Klinke Vedris am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
y-adapter verkehrt verwendbar? finocchio am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 15 Beiträge |
ohm-y-god!!! APPLEiPOD am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
Wieso passt 3,5mm Stereo-Klinke nicht auf 3,5mm Stereo-Klinke? tubbel am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Y-Kabel 2001stardancer am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 10 Beiträge |
Coaxial auf 3,5mm Klinke? Adam0596 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
