Wie 2 Aktive Lautsprecher + 1 Aktiven Subwoofer anschließen am PC
GarrixHIFI
#1 erstellt: 02. Aug 2018, 15:48
Hallo zusammen,
Ich bin mit den Thema kaum vertraut, aber suche seit einer Weile eine Lösung.
Und zwar will ich 2x die KRK Rokit 6 G3 und 1x noch nicht ausgesuchten Aktiven Subwoofer zusammen an meinen Computer anschließen mit USB. (bin ein sehr großer Bass Fan)
Nun habe ich verschiedene Lösungen gefunden ein Audiointerface, Mischpulte usw.
Aber nie das Richtige. Weis jemand was da das Günstigste und Effektivste ist?
Danke im vorraus.
Passat
#2 erstellt: 02. Aug 2018, 16:10
Per Klinkekabel direkt aus den entsprechenden Ausgängen des Computers raus in die Lautsprecher und den Subwoofer.
Roman
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 02. Aug 2018, 16:19
Die Soundkarte in deinem PC?
Die hat (sofern du ein relativ "normales" Consumer-Gerät hast) Ausgänge für
• Front R und Front L (grün)
• Surround R und Surround L (schwarz)
• Center und Subwoofer (orange)
Die KRK kommen an Front R bzw. Front L (grün).
Der Sub kommt an Subwoofer (orange, nur ein Kanal dieses Anschlusses).
Wo man da jetzt USB braucht weiß ich nicht so recht...
Den Front-Kanälen weist du dann über die Software die deiner Soundkarte beiliegt ein Hochpassfilter zu, damit diese keine Bässe wiedergeben. Das macht ja der Sub.
Der aktive Subwoofer wird schon einen Regler für sein Tiefpassfilter verbaut haben, dadurch spielt dieser ausschließlich Bässe.
Sollte deiner Soundkarte keine Software beiliegen, kann man die Filtervergabe auch über Eqaulizer APO realisieren.
Oder du bedienst dich einer separaten aktiven Frequenzweiche. Eine extra Gerät also.
Ein MiniDSP zum Beispiel. Kostet ca. 100€.
Mit Front R/L (grün) raus und in den MiniDSP rein.
Dort mit der Software R auf zwei Kanäle routen und L auf zwei Kanäle routen.
Für die Kanäle zu den Boxen wieder ein Hochpassfilter vergeben und die Kanäle für den Sub "offen" lassen.
Müsste glaub ich sogar eines der Standard-Settings sein...
GarrixHIFI
#4 erstellt: 02. Aug 2018, 17:28
Danke für deine Antwort.
Habe dieses Mainboard :
https://www.mindfact...-ATX-Ret_969420.html
Müsste ja eigentlich reichen, hat auch 7.1 und eine Software ist auch dabei für den Sound.
Also bräuchte ich nur noch ein Adapter dafür oder wie genau?
dacander100
#5 erstellt: 02. Aug 2018, 21:08
Onboardsound für die KRK Rokit? Na ja, kann man ja mal probieren. Da die KRK aktiv sind, ist wohl die Lösung von Reference 100 MK II die beste. Aber eine "richtige" SK sollte es schon sein.
Wenn du mit USB einen USB-DAC meinst, geht das natürlich auch. Dann muß man den analogen Ausgang des DAC mit einem Subwoofer-oder Y-Verteiler aufteilen, und jeweils einmal zu den KRK und dem Sub gehen.
In die Cinch-Leitung zu den KRK sollte dann ein Hochpassfilter (120 Hz) geschaltet sein. Solche passiven Filter findet man entweder im Zubehörhandel (als Adapter) oder lötet sie sich mit wenigen Bauteilen zusammen.
Den aktiven Sub kann man mit LS und Grenzfrequenz dementsprechend einstellen.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 21:14
Die, *ehem* , "Vorteile" eines externen DAC machst du dir dadurch, dass du passive Hochpässe in den Cinchleitungen einsetzen würdest, quasi wieder zu nichte.
Weil DAS nämlich eine Bastellösung ist.
So ein Filter ließe sich nicht abstimmen, es wäre fest. Und noch dazu ist die Filterfrequemnz von den angeschlossenen Komponenten abhängig. Die wird keinesfalls bei exakt 120Hz liegen...
Und "Vorteile" , weil so ein externer DAC quasi nichts besser macht, als die OnBoard Soundkarte.
dacander100
#7 erstellt: 02. Aug 2018, 21:24
Ich habe auch nicht gechrieben das ein USB-DAC besser sein soll als eine (Onboard)-Soundkarte.
Warum die Bastellösung mit einem Hochpassfilter in der Cinch-Leitung die Vorteile eines DAC zu nichte macht, mußt du mir erklären.
Die Bauteile dazu kann man ausrechnen. Ich meine die Firma Reckhorn hatte auch mal so ein Kabel im Angebot.
Dazu muß man halt den Sub einstellen.
Mit der Filterkurve hast du recht, die ist nicht steilflankig.
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 03. Aug 2018, 11:56
Was sonst wolltest du denn mit folgendem aussagen?
dacander100 (Beitrag #5) schrieb:
Onboardsound für die KRK Rokit? (...) Aber eine "richtige" SK sollte es schon sein.
Was unterscheidet denn deiner Meinung nach eine "richtige" Soundkarte von der eingebauten?
[Beitrag von Dadof3 am 03. Aug 2018, 11:57 bearbeitet]
GarrixHIFI
#9 erstellt: 03. Aug 2018, 12:07
Also könnte ich die beiden Krk mit diesen Kabel an den Pc anschließen :
https://www.amazon.de/UGREEN-Splitter-Audiokabel-Klinkenkabel-Metallstecker-schwarz/dp/B00LM2Y2U4/ref=pd_sim_267_51?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00LM2Y2U4&pd_rd_r=A9W0BMJ2749WV7TGFEPS&pd_rd_w=aeoMT&pd_rd_wg=fq6Xx&psc=1&refRID=A9W0BMJ2749WV7TGFEPS
+ normalen Cinch vom Subwoofer zur On-Board Soundkarte.. und das ganze Per Equalizer APO enstellen.
Also den Hochpassfilter.
Oder ich nehme das DSP: https://www.amazon.de/Reckhorn-DSP-6-Digitale-Lautsprecher-Frequenzweiche-Schwarz/dp/B06WD3X1Q7/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533290373&sr=8-1&keywords=reckhorn+dsp
und Schließe alle 3 gerade an und stelle dann den Hochpassfilter für die Krk in der Dsp App ein.
Habe ich das jetzt richtig Aufgenommen ?
Lg
dacander100
#10 erstellt: 03. Aug 2018, 21:55
Ist ja gut...
Kann ja sein das Onboard heute genau so gut ist wie PCI. Früher war es das nicht.
Der TE hatte doch erwähnt er wolle es an USB anschließen. Da kann man doch auch einen USB-DAC mal als Option in Erwägung ziehen.
Muß man hier alles auf die Goldwaage legen?
Im übrigen wurde eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet.
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 05. Aug 2018, 08:09
Ja.
GarrixHIFI
#12 erstellt: 05. Aug 2018, 15:21
Danke für die Hilfe !
Wie schließe ich 2 aktive Lautsprecher + 1 aktiven Sub an meinem PC an?
xlMidnight am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  2 Beiträge
Wie 2x KRK's mit Aktiven Sub am PC Anschließen ?
GarrixHIFI am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  9 Beiträge
Subwoofer an aktive LS
Pepsilight2 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  20 Beiträge
aktive Lautsprecher an Vollverstärker anschließen
Tyler_d1 am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  23 Beiträge
Wie Klipsch Subwoofer an PC Anschließen?
GarrixHIFI am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.
Mietzekotze am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  13 Beiträge
Teufel Lautsprecher und Bass an PC anschließen?
MatzeBrown am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  6 Beiträge
Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombinieren?
Jan_/ am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  12 Beiträge
An Vollverstärker aktive Monitore und 2 Aktiv Subs anschließen?
Jasei am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  9 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen.
Fabio22101992 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.856
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
