HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen. | |
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.+A -A |
Mietzekotze
23:06
erstellt: 13. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, wie bekomme ich einen Subwoofer an einen normalen Stereo Röhrenverstärker angeschlossen? Bei DD Verstärkern gibts da ja einen seperaten Anschluss. Sollte man passive oder aktive Subs verwenden? Grüße, Jens |
_axel_
23:39
Letzte Frage zuerst:
Grundsätzlich sind aktive vorzuziehen (egal, welcher Amps verwendet wird).
Wie auch an einen normalen Stereo-Transinstor-Amp: Parallel LS-Kabel an die (hoffentlich vorhandenen) High-Level-Ins des Subs. Ggf. bitte "Der Subwoofer" in Hifi-Wissenn lesen. Gruß |
Mietzekotze
09:24
erstellt: 14. Okt 2006, |||
danke erstmal. kann ich da irgendwo eine Zeichnugn sehen? Ich versteh das nicht so recht. Grüße, Jens |
_axel_
11:03
da gibt es nichts zu zeichnen: Einfach je Kanal ein LS-Kabel vom LS-Ausgang des Amps zum LS-Kabel-Eingang des Subs. Hast Du den geannnten Thread gelesen? |
P.W.K._Fan
21:21
erstellt: 18. Okt 2006, |||
[Beitrag von P.W.K._Fan am 18. Okt 2006, 21:23 bearbeitet] |
Amperlite
23:15
In jedem Fall einen aktiven Subwoofer. Ich würde auch nicht vom Ausgang der Röhre weggehen, sondern das Signal noch auf Kleinsignalebene zum Subwoofer leiten. Dadurch kann man Frequenzgangverbiegungen von Ausgangsübertragern umgehen. |
Mietzekotze
08:10
erstellt: 19. Okt 2006, |||
Hallo, danke das Ihr Euch doch noch bemüht habt mir das zu erklären, aber die Sache mit dem Subwoofer ist durch, da ich meine Canton LE 190 nicht mehr habe. Dafür kommen im November meine Teufel M 520 F. Da ist in jeder Standbox je ein aktiver Subwoofer (Antrieb mit 190 Watt) integriert. Kickst Du ![]() Grüße, Jens PS.: Jetzt hab ich es aber verstanden ![]() |
_axel_
13:26
So könnte man es auch machen (je nach Möglichkeiten des Subs; aber auch Art der Satelliten und sonstigen Umstände). Aber es war nicht so gemeint. "Parallel" war mein Vorschlag. Der geht immer (selbst bei einem passiven Sub). Gruß |
DerMitch
15:27
erstellt: 13. Nov 2015, |||
Hallo zusammen, sorry, dass ich diesen Uralt-Thread wieder ausgrabe... besitze seit Langem einen Mivoc Hype 10 und seit Kurzem den Stereo-Röhrenverstärker Audreal MT3. Für Filme würde ich den Mivoc gerne am MT3 anklemmen. Wenn ich alles richtig verstehe, gibt es da für mich 2 Möglichkeiten: 1. An die LS-Ausgänge des Verstärkers einfach jeweils noch ein weiteres Kabel anschließen und damit in die High-Level-IN des Sub gehen. Sprich: sowohl LS als auch Sub hängen direkt am Verstärker. 2. Vom Verstärker in die High-Level-IN des Sub gehen und dann vom Sub aus erst via High-Level-OUT die Lautsprecher anschließen. Sprich: Am Verstärker hängt direkt nur der Sub und am Sub hängen die Lautsprecher. Mein Händler hat mir nur Variante 1 erklärt und riet mir dazu, nur bei einem Kanal den Minus- und den Plus-Pol am Sub anzuschließen und beim anderen nur den Plus-Pol da es sonst "Probleme" geben könnte. Auf Variante 2 bin ich durch die Forumssuche gekommen. Welche Variante ist zu bevorzugen? Will mir meinen neuen Röhrenverstärker nicht zerschießen... ![]() Vielen Dank und Grüße derMitch |
kinodehemm
16:28
Hi Mitch,
Ja, das ist die bei weitem sinnvollste Idee, wenn du keinen Vorverstärkerausgang (separat) am Amp hast. Der Eingang des Aktivmoduls ist hochohmig, so das sich klanglich für die HauptlLS nichts ändert. Da ein Röhrenamp ja idR für jeden Kanal eine AusgansÜT hat, würde ich auch Links und Rechts mit je zwei Drähten anschliessen, ich denke, das dei Händler da irgendwie bei ner anderen Amp-Technik gelandet war. btw, nie den amp nur mit dem Sub laufen lassen - Röhrenamps können eher Kurzschlüssen umgehen als mit 'Leerlauf' - und ein 10k oder 20kOhm Eingang wird vom Amp als 'unendlich' angesehen. Also immer nen Lastwiderstand (LS) am ÜT-Ausgang lassen! [Beitrag von kinodehemm am 13. Nov 2015, 16:29 bearbeitet] |
DerMitch
17:01
Super, vielen Dank! Aber den aktiven Subwoofer bei normalem Stereo-Musik-Konsum auszuschalten (aber natürlich angeklemmt zu lassen) ist kein Problem, oder? Zum Händler: er meinte die Leitungen seien ohnehin "intern" gebrückt?! Naja, wie auch immer, werde dann erstmal alles wie beschrieben vollständig anschließen. Hauptsache ich kann mir nix zerschießen. Ist mein erster Röhren-Verstärker und ich habe Subwoofer bislang immer nur per Cinch am Pre-Out betrieben. Die Röhre hat aber nunmal keinen... ![]() |
RocknRollCowboy
17:10
Nein, das macht nix. Gruß Georg |
cr
17:53
Eine Sub-Lösung, wo der Sub nicht zugleich die Satelliten/HAuptboxen entlastet, sind halt immer so halbausgegorene Lösungen, die nur den halben Effekt bringen (man kann nicht lauter spielen, weil die Satelliten immer noch den Tiefbass abbekommen bzw. wird bei gleicher Lautstärke der Klirr des Tieftöners im Sat nicht reduziert). |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Benzpaule am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
DAC an Röhrenverstärker - Lautstärkeanpassung Happajoe am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker Bausatz hifiFlow am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 21 Beiträge |
Selbstbau Röhrenverstärker Master_Spam am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker an die PA Anlage? Lafuma am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen. Fabio22101992 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 8 Beiträge |
Kann ich einen Subwoofer anschließen? OiloRoss am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
Weitere Boxen und Subwoofer an Kompaktanlage anschließen. BigSnoop am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer und Topteile an Frequenzweiche anschließen? Maximilian1995 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 7 Beiträge |
Wie Klipsch Subwoofer an PC Anschließen? GarrixHIFI am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
