HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » AppleTV 4k + Flatscreen + analog aktiv Monitore .u... | |
AppleTV 4k + Flatscreen + analog aktiv Monitore .und keinen analog Ausgang+A -A |
audiophi
01:39
erstellt: 19. Sep 2018, |
Hallo miteinander! Verzweifle gerade an meinem Problem. Folgendes Setup steht demnächst bei mir in meinem Schlafzimmer-Musikstudio: AppleTV 4k per HDMI an einen SWEDX 65" ... noch abgetrennt völlig analog meine Hauptabhöre (Yamaha HS7) zum Musikmachen und -hören. Der SWEDX hat als einzigen Ausgang einen digitalen. Habt ihr eine Idee, wie ich die beiden Systeme miteinander verkoppeln kann? Habe zwar einen AVR ...allerdings hab ich wenig Platz und der kommt auch nicht mehr ins Haus / Setup rein. Was für Optionen habe ich? Die HDMI Audio Extractors, für um und bei 50€ sehen alle nicht so nach HDMI 2.0 aus ...sprich für 4k60 nicht zu gebrauchen, richtig? z.B.: ![]() ![]() Ansonsten bleibt ja eigentlich nur die Option, Digital Coax out irgendwie gewandelt auf Klinke zu bekommen ... ich bin ratlos. Vor allem, weil man ja den Audiosync im Auge behalten muss. Denke mal AppleTV hat (außer man nutzt Kodi) keine Funktion ein Audio Delay einzustellen ...im Fernseher vermutlich erst Recht nicht. Wie würdet ihr das Problem angehen? |
Highente
07:40
Ein AVR ist die einzige vernünftige Lösung. Das Problem ist m.E. nicht das Delay sondern die Lautstärkeregelung oder kannst du die aktiven Lautsprecher separat in der Lautstärke regeln? Am SPDIF Ausgang liegt immer ein fester Pegel an. |
OberstHorst
10:28
Also in meinem einige Jahre alten Fernseher kann ich für SPDIF einen Delay einstellen. Mit einem einfachen DAC (zB Swissonic Converter DA 24/192) kommst du von digital COAX auf Line Out. Wenn du die Lautstärke regeln musst, dann brauchst du einen Vorverstäker mit DAC und dann bist du letztlich wieder besser dran einen AVR zu mehmen (dann kann nämlich der Fernseher beim Musik hören über Airplay aus bleiben). Ich hatte auch die Idee die Anlage möglichst einfach zu halten und wenig Komponenten zu verwenden. Jetzt hätte ich gerne einen AVR ![]() |
audiophi
11:03
Für Airplay hab ich letztens einen Raspberry PI mit einem DAC ausgestattet ...sprich das Problem besteht eigentlich nicht. Gut ... hab auch dort noch keine vernünftige Lösung wie ich Musikequipment, Raspberry (wo neben Airplay auch Spotify Connect läuft - das fehlt nämlich auf dr AppleTV) und die AppleTV ohne ‚großes‘ Mischpult an die Monitore bekomme (momentan nutze ich ein Gerät zum Musikmachen, bei dem ein kleiner Mixer drin ist ...). Das Problem ist, dass ich den AVR nicht nur wegen dessen Größe (...ist mir auch schleierhaft, wieso die alle immer noch nach DIN die Größe unverändert seit 1965 haben müssen...), aussortiert habe, sondern auch weil mir die Standboxen zu viel Platz wegnehmen und ...vermutlich kann der auch kein 4k60 durchreichen. Sprich ich bräuchte eine komplett neue Anlage mit Boxen und so weiter. Dem wäre ich perse nicht abgeneigt, da ich noch ein weiteres Problem in meiner Bude habe: Einstreuung des LTE Signals direkt in die Aktivmonitore was ein unschönes HF-Fiepen zeitweise zur Folge hat. Problem erkannt, ... Yamaha sagt, ich könne die Monitore zurückschicken 👍🏼 (will ich aber nicht). Zum Problem, dass ich die Lautstärke nicht Regeln kann: ich werde wohl entweder Kodi benutzen (hat eigene Lautstärkeregelung) oder ein Macbook nehmen ...wo ich vermutlich auch die Lautstärke regeln kann. 2018: voller Möglichkeiten und voller Probleme ... alles gar nicht so leicht. Surroundsound fällt bei meinem Zimmer übrigens eh flach. Ein zweites Paar Lautsprecher würden auch knapp werden vom Platz her. Ich bin weiterhin ratlos und gucke mir in der Zwischenzeit mal den DAC an. Danke für die Hilfe! edit: überlege gerade ob ein Homepod das Problem lösen könnte. Vermutlich nicht so großartiges Stereobild wie aus zwei besser positionierten Stereo-Lautsprechern - aber Bumms habt der Pod wohl genug... was meint ihr? [Beitrag von audiophi am 19. Sep 2018, 11:27 bearbeitet] |
OberstHorst
11:31
Onkyo TX-L50 kann hdmi 2.2 mit 4k60p, hat unter anderem auch Airplay und Spotify und ist dabei noch Slimline. Denon DRA-100 hat alles in kompakt und der PMA-60 ist so kompakt, dass du ihn hochkant stellen kannst. Theoretisch könntest du an alle Geräte auch passive Lautsprecher anschließen. Die Frage ist natürlich auch immer was es kosten darf. |
audiophi
11:46
hmm... die Lösungen sind mir um Faktor 6 zu teuer. Ich denke ich werd noch einige Wochen über das Problem schlafen müssen. Werde erstmal auf 4k verzichten und den Flatscreen direkt vom Macbook per HDMI und Klinke betreiben. Scheint mir momentan die beste Lösung zu sein. Und die Anschaffung eines Rechners hat erstmal Vorrang - damit gehen dann auch 4k50 ...braucht sicherlich etwas viel Strom aber besser als die anderen Lösungen bisher mMn. Vielen Dank für die Anregungen / Tipps! [Beitrag von audiophi am 19. Sep 2018, 11:47 bearbeitet] |
Digital & Analog McGyle am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 7 Beiträge |
HDMI und analog Audio Ausgang im Allgemeinen whosdrunk am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 7 Beiträge |
Digital zu Analog? Sinvoll? PaDy-Dh am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 7 Beiträge |
Analog zu Digital Verstärker ediphmi am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 20 Beiträge |
Ersatz alte Analog Anlage Katrein am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 13 Beiträge |
digital vs. analog driesvds am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 102 Beiträge |
Problem: Digitaleingang kontra Analog pilotte am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
Analog oder Digitalausgang? hkiem am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 6 Beiträge |
Analog Audio zu digital umwandeln #MaxBachmann# am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 27 Beiträge |
Analog Forum Krefeld morgen Meiler am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
