HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe, ich ersticke im Stereo - Av-Wirrwarr | |
Hilfe, ich ersticke im Stereo - Av-Wirrwarr+A -A |
rasch
#1 erstellt: 03. Nov 2018, 21:22 | |
Hallo zusammen, eines vorweg: Ich bin Stereohörer und das schon lange. Mittlerweile bin ich 56 Jahre alt und stosse an die Grenzen meiner Hörgewohnheit. Ich betreibe einige damals relativ wertige Geräte, die auch heute noch einen (für mich) tollen Sound "herstellen". Das Problem wird jetzt die Vorstufe. Ich besitze eine Rotel RC990BX, die ich mit der Endstufe RB991 ebenfalls von Rotel kombiniert habe. An der Kombi ist eigentlich nur noch ein CD-Player angeschlossen. Ich würde allerdings sehr gerne meinen BluRay-Player und meinen IP-TV Receiver ebenfalls anschließen wollen, aber die beiden Geräte besitzen nur HDMI-, optical und coaxial - Anschlüsse. Das alles kann ich an meine ältere Vorstufe nicht anschließen. Ich habe dann überlegt eine neue (gebrauchte) Vorstufe aus dem Av-Bereich zu kaufen. Dabei stellte ich schnell fest, daß ähnlich alte Geräte wie meine nicht über coaxiale Anschlüsse verfügen, sondern meistens nur über component. Auch soll der Stereoton bei dieser Art Vorverstärker oft nicht so toll sein. Ich guckte mir also einige Rotel RSP Teile an und stellte dabei wiederum fest, daß es einige Geräte gibt, die eine Verzögerungsfunktion haben um die Tonspur dem Bild anzupassen, also daß finde ich ja mal sehr sinnvoll. Das Problem ist einfach nun etwas adäquates zu meiner Endstufe zu finden, daß diese Verzögerungsfunktion (Delay), die benötigten digitalen Anschlüsse, einen entsprechenden Stereoklang wie meine bisherige Vorstufe besitzt und mit meiner Endstufe kompatibel ist. Wie schon erwähnt, macht es mir nichts aus auch ein mehr als 10 Jahre altes Gerät zu kaufen wenn die Qualität stimmt. Das liegt auch daran, dass ich aufgrund einer chronischen Krankheit befrührentet bin und mein Etat allerhöchstens 350 - 400€ beträgt. Für Geräteempfehlungen wäre ich wirklich sehr dankbar! LG Ralf |
sealpin
#2 erstellt: 03. Nov 2018, 21:32 | |
Im Biete Bereich hier im Forum wird eine Yamaha Vorstufe CX A5100 verkauft, die wohl für den aufgerufenen Preis kaum zu schlagen ist. Ciao sealpin |
Highente
#3 erstellt: 03. Nov 2018, 22:29 | |
Dafür reicht doch auch ein externer Da Wandler, dann kannst du deine Vorstufe weiter nutzen. Z.B der Dac Magic von Cambridge. |
rasch
#4 erstellt: 03. Nov 2018, 22:59 | |
@sealpin: Danke für den Tipp, aber zu teuer. @Highente: Ich wusste bis zu Deiner Antwort gar nicht daß es so etwas gibt... 🙈 |
Apalone
#5 erstellt: 04. Nov 2018, 11:05 | |
Gebrauchter AVR mit Vorverstärkerausgängen. Dann kannst du alles "neumodische" Digitalzeug via SPDIF anschließen und -wenn du unbedingt willst- die analoge Vorstufe einschleifen. Achtung, hat qualitativ wenig bis keine Vorteile: der Vorverstärkerpart des AVR wird keinen Deut schlechter sein als die separate Rotelvorstufe. |
Intonator
#6 erstellt: 04. Nov 2018, 14:10 | |
andere Möglichkeit: Ein Netzwerkplayer z.B. von Marantz, hat u.U. analoge Ausgänge und digitale Eingänge. Über ihn habe ich mein TV, was nur noch über einen digitalen Ausgang verfügt, an den rein analogen Verstärker angeschlossen. Er funktioniert dann im Grunde wie ein D/A-Wandler, über die man teilweise recht schlechte Tests ließt. Außerdem kann man das Ding für Internetradio, Streaming oder als Bindeglied zum Smartphone oder PC nutzen. |
schraddeler
#7 erstellt: 04. Nov 2018, 14:20 | |
Wenn dein TV einen Kopfhörerausgang hat ist dies die preisgünstigste Möglichkeit. Mit einem einfachen 3.5mm Stereoklinke auf Cinch Adapterkabel kannst du so den Ton vom TV und den dort angeschlossenen Geräten an den Vorverstärker weitergeben. Auch ist es so möglich die Lautstärke über die FB des TV einzustellen. Da solche Kabel sehr günstig sind ist es in meinen Augen einen Versuch wert, ich betreibe selbst 2 TV auf diese Art. Bsp. https://www.reichelt...118-0300-p30571.html? gruß schraddeler |
Son-Goku
#8 erstellt: 04. Nov 2018, 18:00 | |
Hallo in dem Preisrahmen sollte eine Audiolab 8000AP oder passend zur Rotel 991 die RSP1069 drin sein. Oder eine Emotiva umc-1.allerdings muss man sich damit etwas befassen da die einstellmöglichkeit mehr sind als bei den oben genannten mein favorit wäre die audiolab. Gruss Mario |
Dadof3
Moderator |
#9 erstellt: 05. Nov 2018, 03:12 | |
Ich würde, wie schon von Highente vorgeschlagen, keine neue Vorstufe anschaffen, sondern die Anschlüsse über einen DAC (D/A-Wandler) realisieren. Den CA finde ich allerdings zu teuer angesichts des offenbar begrenzten Budgets. Dieser hier ist deutlich günstiger und ich sehe für diesen Anwendungsfall keine Nachteile: FiiO D03k |
Highente
#10 erstellt: 05. Nov 2018, 09:00 | |
Der ist natürlich ausreichend. Für 2 Geräte braucht man dann 2 Stück davon. |
rasch
#11 erstellt: 05. Nov 2018, 09:59 | |
Liebe Leute! Ich bin völlig überwältigt von Eurer Hilfe und der Vielzahl der Vorschläge. Nachdem ich Eure Meinungen gelesen habe, habe ich mich entschlossen nach und nach die eine oder andere Lösung auszuprobieren. Mein persönliches "Angstwort", das immer wieder in diversen Berichten fällt, ist "delay". Da ich großer Musikfan bin, besitze ich einen Haufen DVDs und BluRays mit Livemusik. Da fällt dann doch eine zeitliche Differenz zwischen Bild- und Tonspur schnell mal auf. Mein örtlicher Hifi-Dealer empfahl mir übrigens den Rotel RSX 1056 AV - Vollverstärker (den er zufällig gebraucht im Laden stehen hat ) und ich solle dann noch meine "alte" Endstufe RB991 dranhängen. 🤔 Was haltet ihr davon? [Beitrag von rasch am 05. Nov 2018, 11:05 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#12 erstellt: 05. Nov 2018, 12:53 | |
Dann probier doch erst mal mittels eines DAC aus, ob dein Fernseher überhaupt eine wahrnehmbare Verzögerung produziert. |
Son-Goku
#13 erstellt: 05. Nov 2018, 14:05 | |
Ist natürlich alles machbar und mit dem Dac natürlich die günstigste Lösung komfortabler ist allerdings eine vorstufe mit hdmi bei den alten rsp und rsx reihen solltest du aber schauen ob die Anzeige noch in Ordnung ist,Die gehen relativ oft kaputt |
Leistungs-Wirrwarr: passt das zusammen? horst.freiraum am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 22 Beiträge |
Stereo mit AV-Receiver elbi am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Stereo-Kette vs. AV-Receiver KSchroeter am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 47 Beiträge |
AV Reciever und Stereo einzeln? am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 24 Beiträge |
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker walter9730 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 30 Beiträge |
HILFE!!! 3polige stereo Klinke HAPPYV am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
Stereo oder Mono ? (Hilfe) chicken28 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Bi Amping Stereo Endstufe an AV Receiver Neo2602 am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 5 Beiträge |
Kompatibilität - alter AV Receiver & Sub für Stereo? bunaa am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
AV Receiver pauschal nicht geeignet für Stereo? dese am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 54 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
