Vorstufensignal verstärken - Denon PMA 720AE
jkcko
#1 erstellt: 15. Jan 2019, 17:42
Hallo zusammen,
ich habe mir neulich einen Denon PMA 720AE gekauft und bin bis auf eine Sache komplett zufrieden:
Wenn ich über den Pre-Out an eine andere Steoeoanlange gehe, ist das Signal viel zu Schwach bzw, diese viel zu leise. Ich habe es probeweise auch mal über den Kopfhörer-Ausgang probiert, und dort ist es laut genug.
Gibt es irgendwelche vergleichsweise günstigen Lösungen um das Signal der Vorstufe nach dem Pre-Out noch etwas weiter zu verstärken?
Mfg
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Jan 2019, 22:17
jkcko (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Mfg
Erkläre mal genau was du willst und was meinst du genau mit eine andere Stereoanlage.
AkaiUher
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 16:48
Hallo!
Was für einen Sinn soll das überhaupt haben? Ich denke du gehst, so wie du das beschrieben hast, von dem Pre-Out des Denon auf einen normalen Quellen-Eingang deiner anderen Anlage. So hast Du dann zwei Vorverstärker hintereinander geschaltet, d.h. es wird nur laut, wenn du die Lautstärke an beiden aufdrehst. Der Pre-Out ist eigentlich dazu gedacht, um damit auf eine externe Endstufe zu gehen oder Aktivboxen/aktiver Subwoofer.
Viele Grüße,
Andreas
[Beitrag von AkaiUher am 16. Jan 2019, 16:50 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 16:57
Wenn dir der Pre-Out zu leise ist, nimm den Rec-Out direkt daneben.
Da liegt der gleiche Pegel an, den die Quellen an den Denon liefern.
Dieser Pegel ist auch am Pre-Out erreichbar, aber nur, wenn du den Lautstärkeregler auf Vollanschlag aufdrehst.
So ein Lautstärkeregler ist nämlich tatsächlich ein regelbarer Widerstand, d.h. er macht das Signal nur leiser.
Nur bei Vollanschlag ist sein Widerstand 0.
Roman
Denon DCD 720AE erkennt externe festplatte nicht
Morbyx am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  10 Beiträge
Denon PMA 1080 R
Denon am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  2 Beiträge
überlastung denon pma-1060
fm4hoerer am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
DENON PMA 1560
big_tomcat am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  10 Beiträge
Denon PMA-495R
shay am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Denon Stereoanlage mit Bose Mediamate verstärken
SmbUP am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  2 Beiträge
Denon: alter PMA gegen aktuellen AVR/PMA
Portisheadm88 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  4 Beiträge
Bass Verstärken?
waldi0000 am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  39 Beiträge
Anschluss Denon DCD-720AE über Pro-Ject DAC sinnvoll?
jenshe am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  4 Beiträge
Denon PMA 860 richtig anschließen
tobi2812 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
