Anschluss und Regelung rear Lautsprecher
speedo11
#1 erstellt: 21. Mrz 2019, 12:28
Hallo, ich habe an meinem Sub über die highlevel outputs zwei Rear Boxen angeschlossen und würde die gern regelbar haben ? Meist sind sie mir zu laut. Weder der sub noch die Rear haben level Regler oder ähnlches. Welche Möglichkeiten gäbe es da ?
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Mrz 2019, 12:32
gar keine, und das sind dann auch keine Rear LS
Hast du keinen AVR?
speedo11
#3 erstellt: 21. Mrz 2019, 12:35
Als Rear fungieren Canton mx 3.2. vorn steht ein älterer onkyo Stereo Verstärker. Der betreibt zwei Front Boxen und den Sub, der aktiv ist. Daran sitzen die Rear.
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Mrz 2019, 12:36
Das hat mit Surround und Heimkino so viel zu tun wie Kühe melken und Klavier spielen..
Es geht nicht
speedo11
#5 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:14
Hab ich auch nicht behauptet, von mir aus verscjiebt es in eine andere ecke dieses forums. Es wird schon gehen, wollte nur noch andere Möglichkeiten in erfahrung bringen?
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:12
Es wäre hilfreich, die genauen Modellbezeichnungen zu kennen. Vielleicht(!) findet sich dann ein Weg.
So pauschal würde ich aber sagen: Du brauchst einen AVR.
speedo11
#7 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:25
Ok,
Receiver Onkyo A 9211
2 Front Canton GLE 420
Sub Canton 85.2 sc
2 Rear Canton mx 3.2
zusätzlich 7 Band grafic EQ
Simples Problem ist einfach, dass die Rear im Verhältnis zu laut sind. Position soll möglichst auch nicht verändert werden. Danke
dharkkum
#8 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:36
Der Sub versorgt die "Rearboxen" nicht, sondern schleift nur das Signal vom Verstärker durch.
Da lässt sich nix regeln, da das Signal vom Verstärker ja von den gleichen Endstufen für vorne und "hinten" kommt.
Einzige Lösung ist der Wechsel vom Stereoverstärker zu einem AVR.
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 21. Mrz 2019, 15:56
Das sieht auf diesem Bild, welches angeblich auch einen Canton 85.2 SC zeigt, aber anders aus:
P1000266
speedo11
#10 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:08
Die Regler sind nur für den Sub. Wie eben schon jmd richtig anmerkte, wird das Signal vom Receiver lediglich durchgereicht.
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:19
Das ist schon klar ... Aber du könntest den Sub dort lauter machen und den Gesamtpegel leiser.
Du hast nicht gesagt, in Bezug auf was dir die Rears zu laut sind.
Wenn dir dann die Fronts zu leise sind, hilft wie gesagt nur noch ein AVR.
[Beitrag von Dadof3 am 21. Mrz 2019, 16:20 bearbeitet]
speedo11
#12 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:43
Ja das Verhältnis Front Rear passt nicht zusammen. Und da will ich eingreifen. Ich denke dass ich dann über einen zusätzlichen EQ was mache, oder Front nur auf links anklemme und Rear nur auf rechts, so dass balance dann mein Verhältnis steuert.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:55
Was ist denn der Einsatzbereich der Anlage?
Weil so
"Front nur auf links anklemme und Rear nur auf rechts, so dass balance dann mein Verhältnis steuert."
zerhaust du dir den Stereo-Effekt.
Das will man ja eigentlich nicht ?!
speedo11
#14 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:05
Einsatz Tv und Heavy Metal soweit möglich. Stereoeffekt wäre eigentlich nur gedreht. Nicht mehr links rechts sondern vorn hinten.
Dadof3
Moderator
#15 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:10
Ich denke, es geht hier mehr um Beschallung als um Stereophonie. Sonst wollte er ja keine vier Lautsprecher haben.
Und unter "Stereoeffekt" verstehen viele ja einfach nur, dass aus verschiedenen Seiten anderes kommt.
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:26
Eben das meine ich ja.
"Tv und Heavy Metal " sagt ja nur WAS darüber gehört wird.
NICHT jedoch, was der Einsatzzweck ist....
speedo11
#17 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:29
Wie soll ich denn den Einsatzzweck eurer Meinung nach konkretisieren ?
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:53
Beschallst du damit dein WHZ?
Eine Kneipe?
Das Schiethäusl vom Fußballverein?
Je nach dem gibt es nämlich PASSENDE Konzepte.
speedo11
#19 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:57
Mein WHZ. Aber wir driften ab, mir gehts nur um die Frage wie ich evtl. die kleinin Boxen regelbar bekomme. Wenn das nicht geht, dann bastel ich selbst was. Trotzdem danke für eure Hilfe.
Lautstärke Regelung
ESX_V._1000D. am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
Gewährleistungsansprüche nach neuer Regelung??
Died am 01.04.2003  –  Letzte Antwort am 03.04.2003  –  19 Beiträge
PC Anschluss an Anlage
Galdan am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei lautsprecher anschluss
Janbergner am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  3 Beiträge
Anschluss
Jamun am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  6 Beiträge
Benötige Fachwissen bezüglich Lautsprecher Anschluss
Maxef am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  4 Beiträge
Anschluss Pandoretta an Verstärker
Ichduer1 am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  3 Beiträge
Line out Anschluss
Schelli-2 am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  11 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss
hund12345 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  7 Beiträge
Anschluss gesucht
Niutek am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
