2.1 basskiste richtig anschliessen
ocean_zen
#1 erstellt: 26. Mrz 2019, 21:49
Hi Leute,
ich habe nun eine der Basskisten für mehr Räumlichkeit (auch platzmässig) rausgeschmissen
erstmal nur einen Kanal ( links) genutzt, also für die Basskiste.
Material ist: Speaker = Elipson 4040, Satelliten( hoch/mitte) auf basskisten (passiv)
Kebschull Endstufen, jetzt nur für Satelliten( 21cm Breitband und Hochtöner, Breitbänder sind dZ ungefiltert, muss also etwas leiser hören, ersteinmal bis der Filter nachgerüstet wird)
Vorstufe DIY mit 2 Ausgängen, 2rechts, 2 links
die ersten sind für die Kebschulls die ja die Satelliten befeuern, den anderen Ausgang nutze ich für meinen K&H Endstufe also nur links für den Bass. Den Bass betreibe ich also nicht Stereo, auch nicht Mono sondern nur links. Dort habe ich mM mehr Bass.
Ein Freund meint das ist ok so weil der Bass links ist
klar nicht ortbar aber
mir fehlt doch so ein Kanal, oder ??
Es hört sich so tatsächlich besser an und ich vermisse nix aber die Frage bleibt, wenn nun Paukenschläge rechts und links wären hätte ich nur die linken.
Was kann ich tun?
Alles verstanden?
Danke im Voraus
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 27. Mrz 2019, 15:35
Einfach die beiden Kanäle von der Vorstufe mit einem Y-Kabel zusammenführen und dann in die Endstufe für den Subwoofer (die "Basskiste") rein.
Eine sauberere Lösung wäre die Nutzung einer aktiven Frequenzweiche, zum Beispiel ein minDSP 2x4.
[Beitrag von Dadof3 am 27. Mrz 2019, 15:36 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 27. Mrz 2019, 18:14
Dadof3 (Beitrag #2) schrieb:
Einfach die beiden Kanäle von der Vorstufe mit einem Y-Kabel zusammenführen ...
Das funktioniert zwar oft auch einfach so (weil ...),
eigentlich ist da aber eine sog. "Entkopplung" notwenig (*),
einfach selbst zu löten (2 x z.B. 4.7 kOhm von L nach Out und R nach Out)
oder fertig und nett z.B. hier:
https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/
Gruss,
Michael
(*) = um die Folgen eines gegenseitigen Kurzschlusses einzudämmen
btw:
Y-Kabel ohne Widerstände sind für genau die umgekehrte Anwendung gedacht:
-- 1 Quelle auf 2 "Verbraucher" aufzusplitten.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Mrz 2019, 18:16 bearbeitet]
ocean_zen
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 09:18
Hi
ich dachte an ein Reckhorn s1, leider vergriffen:-(
von L nach Out und R nach Out) versteh ich nicht, leider.
Oder ich nehme einen Bassverstärker von ZB monakor, die sind meist class D
wäre das was? An den Satelliten hab ich ja Röhren amp
MfG Sven
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 10:03
ocean_zen (Beitrag #4) schrieb:
... von L nach Out und R nach Out) versteh ich nicht, ...
Y- Zusammenführung:
2 Eingänge (IN; hier Stereo): z.B. L = links, R = rechts
1 Ausgang (OUT, mit der Summe, hier Mono)
Die Widerstände werden jeweils dazwischen geschaltet.
(die Abschirmungen -- "Masse", GND, Return -- werden alle direkt miteinander verbunden).
Zu einer Skizze bin ich gerade nicht in der Lage.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Mrz 2019, 10:05 bearbeitet]
TV an Verstärker richtig anschliessen
freakdax23 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  15 Beiträge
*Neuling* 100 volt richtig anschliessen
plocklo am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  4 Beiträge
Richtiges Anschliessen
Stageline24 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  15 Beiträge
Boxen an PC anschliessen
Iron-Maiden am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
2.1 System am Fernseher
zweikiki am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Phasenumkehrung durch verpoltes anschliessen.
Leisehöhrer am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer anschliessen
Metalsoft am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  20 Beiträge
Numark m101 an Laptop anschliessen
helpmeee am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
2.1 System an Fernseher?
Drill am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
2.1 Verstärker
Mick_Dundee am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
