3,7/3,6 Ohm an t-amp problematisch?
Loyagecut
#1 erstellt: 19. Jun 2019, 16:42
Hi Leute das ist mein erster Beitrag im Forum,
Ich kenne mich ein bisschen aus denke ich dennoch bräuchte ich euren Rat.
Es geht mir darum ich habe 4 Boxen diese sollen Stereo an eine T-amp e800 angeschlossen werden, Problem in Reihe komme ich auf 16 Ohm parrallel komme ich auf 3,7/3,6 Ohm. Meine Frage ist jetzt ob die 0,4 reichen können die T-amp zu überlasten solange diese maximal 3/4 aufgedreht wird?
Die Boxen haben zweimal 6 und zweimal 8 Ohm.
Liebe Grüße
[Beitrag von Loyagecut am 19. Jun 2019, 16:44 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 19. Jun 2019, 17:03
Wie hast Du denn das gemessen?
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 19. Jun 2019, 17:11
Wurde das gemessen oder errechnet?
Beim Rechnen komme ich nominal auf 3,4 Ohm. Da die Lautsprecher die Nominalwerte aber um 20 % unterschreiten dürfen, muss man noch niedrigere Werte ansetzen, und dann ist man potenziell bei nominal 2,75 Ohm, faktisch könnten regelkonform sogar 2,2 Ohm herauskommen, wenn's schlecht läuft.
Stereo geht aber nur mit zwei Boxen.
[Beitrag von Dadof3 am 19. Jun 2019, 17:16 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 19. Jun 2019, 17:29
Laut den Angaben
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
ist der nicht 2 Ohm stabil.
Der wird vermutlich bei moderater Lautstärke nicht kaputt gehen, aber was macht er bei Überlast? Abschalten oder Abrauchen?
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 19. Jun 2019, 20:03
Ziemlich sicher abschalten. Das ist PA, die muss schon einigermaßen robust sein.
Aber natürlich ohne Gewähr!
Loyagecut
#6 erstellt: 19. Jun 2019, 22:28
Das ganze wurde im ausgeschalteten Betrieb gemessen. Und da die Boxen vorher an ner Kompaktanlage hingen mit Lüsterklemme zwischen.
Ansonsten würde ich nen mechanischen Wiederstand zwischen hängen.
Oder halt die 16ohm (müsste ich halt beim Mischpult mehr Gas geben)🤷 fressen da der Verstärker pro Kanal ja eh 500 Watt an 4 Ohm liefert und die Boxen maximal 140 an 8 Ohm und 100 Watt R.m.s. an 6ohm fressen. Also würde ich dich Boxen immer noch auslasten. Der müsste ja dann irgendwo bei 200/250 Watt landen. Gut wenn ich aber eh bei den 3,7/3,6 Ohm bleibe dann muss ich höchstens halb aufdrehen.
Ich glaube das ist egal was ich mache.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 20. Jun 2019, 00:10
Wie denn, einfach Multimeter dran? Oder Frequenzschrieb von 20...20000 Hz?
Der müsste aber auch die Leistung vertragen, das ist alles andere als selbstverständlich.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 20. Jun 2019, 08:34
Ja.
Loyagecut
#9 erstellt: 20. Jun 2019, 12:24
Wurde mit nem Multimeter gemessen. Der zusätzliche Wiederstand könnte vom Kabel kommen da das relativ lang ist (ca. 5m)
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 20. Jun 2019, 12:40
Das Mulitmeter misst aber (höchstwahrscheinlich) nur den Gleichstromwiderstand. Das ist nicht die Impedanz.
Die Messung stellt nur eine Näherung dar, die ist nicht total verkehrt, aber du musst mit leichten Abweichungen nach unten rechnen.
Siehe https://de.wikihow.com/Die-Impedanz-von-Lautsprechern-messen
[Beitrag von Dadof3 am 20. Jun 2019, 12:41 bearbeitet]
smsl/t-amp - trimodefähig?
zimtstern am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  2 Beiträge
Verstärker länger angelassen- problematisch?
-Gregory- am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  11 Beiträge
Neuer Sonic Impact T-Amp
Mick_F am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
2x8Ohm T/MT parallel und 8 Ohm HT an 6 Ohm Verstärker?
dancing_cheese am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Papierlampe nahe Boxen + laute Musik = problematisch?
SirNero am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  15 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen nach Verstärker, ab wann problematisch?
PaulePaule am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.12.2023  –  4 Beiträge
Amp.
-Nautilus- am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  8 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm
Don_Borso am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
Leistung der Amp ausreichend?
g3o am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  7 Beiträge
subwoofer an stereo amp...
Henneman am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.434
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
